Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: в подписи
Ну, всё корректно.
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Ну, всё корректно.
В смысле ошибка датчика так проявляется независимо от его местоположения?
2 376
Ага
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Подскажите нумерация датчиков парковки  как идет?! к примеру датчик №8 где установлен?
193
идут от переднего левого края по часовой стрелке
8ой получается второй справа сзади
Изменено пользователем Avtor
195
2008 г.
0 CRD
Добрый день, Антон! лево и право ориентируемся по ходу движения (т.е. сидим в водительском сиденье)?
628
BMW 330Cic
нашли поломку мои мастера, вылетел Шотки Диод bas40-04, такого я к сожелению не нашел, дали какой то похожий, блок заработал, ошибка стерлась, лампочка на кнопке загорелась, НО в любом положении раздается пронзительный сигнал, горят красные лампочки на панели и на приборке пишет вот такое сообщение, что делать дальше? или все таки надо искать точно такой же диод?
Всем всем всем
От советского информбюро
Всё можно починить, блок мне починили электронщики, впаяв вообще другой но похожий диод шотки, а ошибки были из-за проводки, сегодня сняли бампер, начали менять местами датчики, зачистили все соединения, и чудо, все работает.
Так что не покупайте новые(бушные) блоки по сотке, ну и следите за ошибками, у меня были ошибки обрыва связи, а не датчиков, как то так мне объяснил электрик
@Сергей57,
Сори, в разъездах был.
Да, ориентируемся по ходу движения - то есть 1ый это спереди скраю с водительской стороны и далее по часовой стрелке
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем добрый вечер. Перестал работать задний парктронник, обратил внимание на моргание индикатора даже когда машина стоит, а когда ставишь заднюю на препятствия не реагирует, также моргает, кнопкой отключал и на табло высвечивает, а индикатор Всё равно моргает. А сейчас вообще перестал работать. Что может быть?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Что может быть?
А тему почитать никак ? Вроде страниц не много.
А быть может (и скорее всего) - накрылся один из датчиков. Либо провод отвалился.Один неисправный датчик вырубает весь парктроник.
2008 г.
0 CRD
Доброго дня коллеги! столкнулся с общей проблемой парктроника, изучил тему, и...... прозвон проводов, осмотр и ощупывание проводки ничего не дали, парк не работает!! снял блок везу к спецам электронщикам.
Итоги затеи буду описывать. До связи
193
@Сергей57,
а со сканера проверял?
у меня тоже не работал, а оказалось один датчик приказал долго жить
195
2008 г.
0 CRD
Скан говорил 8, поменял, ничего не изменилось. На слух "как акустики" не щёлкали 7,8,9. Проводку всю прозвонили, есть но не залезли ещё в передний бампер.
762
Какой смысл тащить сам блок ? Дело скорее в одном датчике. Тут выкладывали: можно прислонить ухо к датчику - исправный слегка пищит.
7 limited
2005г.
выявили неисправность перестановкой моего модуля управления парктронниками на другой гранд,и там перестал тоже работать. Вопрос-кто-нибудь сталкивался с ремонтом модуля, можно ли вообще скрестить модуль от китайских парктронников с родными парктронниками, чтобы работали адекватно?
Изменено пользователем Тимур
193
@Тимур
не, это фантастика)))
отнеси электронщикам... если хочешь, у коллеги поинтересуюсь, он сам из Нальчика, может подскажет
7 limited
2005г.
@Avtor, Было бы не плохо
Автомобиль: Jeep
Парни может кому понадобиться !
Если забарахлил датчик парковки не спешите выбрасывать !
 На 99,99 % он жив !
Все дело в контактах !
Сегодня тестили - кучу умерших китайских датчиков - ну и я свои 3 мертвых принес (задний бампер в сборе менял - 4 шт остались один только живой)
Принцип измерения хоть и прост но не для домашних условий. Проверяли так - если датчик "поет" значит он живой. Объясню.
Завод. Металлургический. Катаем что-то :) Вот это что-то проходит проверку ультра звуком на дефекты. Соответсвенно эта система диагностики требует обслуживания чем определенные люди и занимаются. Принцип проверки - если источник излучает определенную частоту , приемник принимает и осциллограф показывает что все тип топ -значит все тип топ !
На датчики парковки просто подавалось питающее напряжение - не импульс - дата. Правда контакты почти всех так окислились что потребовалось даже разьемы разламывать для  доступа и обработки. Не все хотели петь - требовалось подобрать "фронт" напряжения . В итоге запустили все кроме двух - один китаец - но он просто очень навороченный и стартует именно от определенной последовательности . Второй с амерекоса оказался просто вроде как не ультрзвуковым а электромагнитным.
9 из 11 датчиков живые. Мои тоже ..правда один расковыряли до основания.
Так что - в 99 % проблем с электроникой - это тупо проблема КОММУТАЦИИ
п.2.1 Правил
628
BMW 330Cic
del link
merge topic
195
2008 г.
0 CRD
Что сие значит "проблема КОММУТАЦИИ"??? простыми словами поясни пожалуйста.... я извелся с этим парктроником((
19
Автомобиль: Jeep
Проблема контактов. Разбираем чистим. Иногда даже сами разьемы можно выкинуть - хоть они и "гарантируют герметичность" - напрямую припаять. А загерметизировать можно герметиком. Или по старинке - солидолом.
628
BMW 330Cic
наука о контактах  :coffe2:
19
Автомобиль: Jeep
:up:  Это как старые телевизоры советские ремонтировать - стукнешь , контакт появиться и о ЧУДО все работает ! :)))
195
2008 г.
0 CRD
Истукал так, что теперь подкрашиваю))) Снял передний бампер, жуём жгут проводов парктроника. Пока ничего явного не видим, контакты в норме ...
Короче ищем, отпишусь по результату
7 limited
2005г.
сам модуль проверили?
195
2008 г.
0 CRD
да, модуль это первое что сделал сразу, электрик сказал все в норме! сегодня жгуты прозванивают и как парни посоветовали все контакты облизывать будем))) вообщем решаем вопрос по шагоао.... отпишу результат
7 limited
2005г.
модуль на своей машине тоже проверили электрики,и в автосервисе и в бош-сервисе, тоже сказали Всё в норме, тоже приговорили или жгут проводов или датчик, но я переставил с др машины модуль и Всё заработало.
195
2008 г.
0 CRD
Чувствую такая тема и у меня будет! Жгуты, контакты облизали все!) сопротивление датчиков и т.д. все в норме прозванивается.... Пойду таким же путём, есть в моей губернии наш форумчанин Сашка из Орла Эгегеееей отзовись ))))) попрошу может перекидной сделаем попробовать!! Вообщем тема открыта
195
2008 г.
0 CRD
Парни отписываю по результату! жгут проводов переднего бампера был полностью осмотрен прозвонили каждый провод, датчик на сопротивление все нормально явного ничего нет (проверяем парктроник не работает(((() отчаявшись собираем все на место, и ВОТ МОМЕНТ который сыграл наверное ключевую роль, все штекера перед установкой взбрызгивали НАНО протек вытесняет влагу, блокирует коррозию. Все собрано катаюсь пол дня не работает..... и вдруг неожиданно заработал)))) Вот такие дела!! кто ищет тот всегда найдет
193
Я тупо ВДшкой все обильно заливаю... похожая хрень с датчиками АБС была недавно - разъединил клемму, все залил так что б текло с нее, соединил и сверху еще забрызгал - все заработало)
поздравляю с решением
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • sstrell
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 96704
    3. Grand Cherokee WK2 приехал на ТО, а увёз три вопроса
      Владелец пригнал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2011 года на плановое ТО с заменой масла в коробке, но добавил ещё три жалобы. Горела лампа airbag, отопитель работал через раз, а под ногами обнаружились обломки непонятной пластиковой шестерни.
      В ТРС-Моторс начали с подушек. Лампа SRS горела не из-за модулей: под правым передним сиденьем нашёлся расщёлкнутый разъём. Такое случается после мойки салона или когда вынимают и кладут обратно коврики, фишка выходит из паза, и система фиксирует обрыв цепи. Защёлкнули разъём, стёрли ошибку через wiTECH, лампа погасла.
      Откуда обломки шестерни и почему прихватывает заслонку печки
      Обломки в ногах оказались от привода заслонки отопителя. Заслонки поворачивают пластиковые шестерённые приводы, и в каждом заложен аварийный механизм: если заслонку заклинит, нижний зубчатый сектор обламывается раньше, чем перегреется моторчик. Дешёвая деталь жертвует собой ради дорогой.
      Но корень проблемы не в шестерне. Сами заслонки пластиковые, а уплотнительная кромка обрезинена: резина завулканизирована прямо в пластик, отдельной деталью не идёт. Со временем эта резина раскисает, становится мягкой и липкой и прилипает к корпусу отопителя. Заслонка перестаёт проворачиваться, привод упирается в неё, и зубья срывает. Отсюда и работа печки через раз: то дует как надо, то перестаёт держать температуру.
      Почему заменили только шестерню и договорились наблюдать
      Шестерню привода поставили новую, заслонку вернули в работу. Но это временное решение: резина уже начала разлагаться, и пока она липнет к корпусу, любую новую шестерню снова сорвёт.
      Заслонку отдельно не купить, резина запаяна в пластик, а целиком заслонки Jeep не поставляет. Радикальный вариант один: замена корпуса отопителя в сборе, а это снятие торпедо и долгая работа. Поэтому договорились так: отдали машину, ставим шестерню и смотрим. Сорвёт снова в ближайшее время, значит меняем корпус.
      Как заслонка печки выдаёт себя на WK2
      Печка перестала держать температуру или путает потоки, дует в ноги вместо стекла, значит заслонка начала залипать. Если при смене режима из торпедо слышен треск или стрёкот привода, кромку уже прихватывает, и моторчик упирается в задубевшую резину. Финальная стадия — обломки пластика под ногами, как здесь: венец шестерни сорвало.
      На WK2 это болячка возраста: чем старше пластик и резина в корпусе печки, тем выше шанс, что заслонку прихватит. Одну шестерню можно менять несколько раз, но при регулярных обрывах приходит пора корпуса. И про airbag: если загорелась лампа SRS, сначала проверьте фишки и проводку под сиденьями, а уже потом дорогие модули.
