Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: WK2 3
6 2011
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
я вам в личку ответил
Все получил. Благодарю сердечно
Удачи и успехов
Автомобиль: WK2 2012
Всем привет!
WK2 2012 пробег 164000, периодически бывает что заводится и сразу глохнет, так может быть несколько раз подряд, если выключить зажигание открыть и закрыть дверь то заводится сразу. Тоже доп реле ставить?
Автомобиль: Другой
катитесь к дилерам, делать отзывные компании бесплатно
Incomplete Recall Recall Number Description Part Number Launch Date
R09 FUEL PUMP RELAY
R71 SUN VISOR WIRING
T36 LD/LX/LC, WD-WK 160/180 AMP ALTERNATORS
T59 BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
В 04.12.2013 в 22:00, osservatore сказал:
И мне пожалуйста.Заранее благодаря.
а можно и мне Этот совет, а то похожая проблема.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Как выше писал, что были проблемы с заводкой. Был у дилера, установили, что автомобиль подпадает под рекол. Установили сроки, когда они проведут сервисные действия. Позавчера забрал машину. Вроде все в порядке, хотя когда забирал машину, мне сказали, что рекол не помог, с заводкой проблемы.... Ну а по моему все в порядке - заводится как положено. У меня до этого и топливный насос временами оставался включенным после того как заглушу двигатель. Даже раз аккумулятор сел, когда был с ТЦ на 3 часа. Завел только прикурив.
Так вот под рекол попали три позиции - T59, R71, P54. Так понимаю, что одна из позиций как раз касается реле топливного насоса, другая проводки к солнечному козырьку. А вот третью затрудняюсь - вроде должно касаться вакуумного усилителя тормозов???? он у меня новый стоит.....
так что пока буду посмотреть, пока все в порядке.
Автомобиль: Другой
поможет, тем более был глюк с его отключением
описание отзыва по ссылке https://cloud.mail.ru/public/65fm/AVuVoWfoi
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Да действительно все стало в порядке. катаюсь уже несколько дней и о повторяющихся попытках заводки уже стал забывать)))). Благодаря форуму лишние шаги возможно избежать.
Автомобиль: Другой
Самое главное, осторожно выбирать советчиков!!! Истинных профи тут трое.
Само собой - я, UP6 и Бульдозерист.
Грамотные -мопар плюс, Giraffe.
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
  • Спасибо 1
Автомобиль: Другой
Согласен, ТРУТЕНЬ, в теме. Ему самое главное не нервничать!
Автомобиль: WK2 Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет. И мне бы совет.  Похоже все очень. Жму на старт вместе с тормозом: 1.может завестись  и сразу заглохнуть, 2. может вообще не завестись и просто крутит стартер. И так многократно. Иногда помогает просто включить/выключить несколько раз  зажигание и подождать некоторое время. Думал в баке грязь/вода. Снимали - все чисто.  После этого вообще бензонасос стал работать постоянно даже на выключенной машине (сразу не заметил-посадил аккумулятор). Проблема  пропала сама после отсоединения массы с  аккумулятора и блока управления. Проблема  с заводом осталась. Похоже тоже реле бензонасоса? Как лечить?  VIN 1J4RR5GG5BC620108
реколлы открыты.... вэлкам к ОД, если Вы в столице
К ОД я не ходок. Да и а/м не на гарантии. Американец.
вообще никакой связи.... ни с гарантией, ни с рынком, для которого был сделан.... смело на реколл...
или принципиально к ОД не идут ноги?
Автомобиль: Другой
не, ну если Вы принципиально бесплатно не хотите вылечить машину, то можем МЫ, за деньги
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Здравствуйте! Прочитал на данной ветке форума о проблеме с запуском авто. У меня судя по описанием аналогичная проблема. А именно с начала были проблемы с первичным запуском авто (после длительного простоя), с похолодание с проблема усилилась, а пару дней назад Машина вообще не завелась. Стартер крутит, ( свечи дают искру - проверил). Видимо не поступает топливо. Что посоветуют бывалые?
реколлы на реле - вакуумник - козырьки открыты... вэлкам к ОД
В 02.06.2014 в 23:33, Basil сказал:
Можно все сделать проще))
От АСД-реле подать напряжение на пред М25.... На его незащищенную часть, чтоб защитить предохранителем.... И все.
На АСД плюс идет жирный прям с АКБ, линия бензонасоса защищена)))
Изобретено в 2011))) работает
отак ))
Спасибо!!! Временно вылечил свою. Заводиться стала с полтычка. Но доп. реле по реколу все ж таки поставить придется.
В 15.11.2018 в 09:32, Лунный пчел сказал:
? Проблема точно была в реле бензонасоса. Очевидно придется воспользоваться советом UP6. Самому в принципе поставить доп. реле не сложно, но негде (холодновато на улице стало).
Спасибо всем за участие. Особенно лунному пчелу за инфу по RECALL R09. Респект.
Автомобиль: Другой
В 19.11.2018 в 06:57, И.Александрович сказал:
если Вы далеко от ОД, но есть руки, то инструкция тут:  https://cloud.mail.ru/public/65fm/AVuVoWfoi
53 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Я видел это.  И как раз за это и сказал вам ОГРОМНОЕ спасибо.  Единственно вопрос. ОД устанавливают мексиканско-китайское дополнительное реле или наш аналог (Энергомаш)? Как думаете?
а Вы как думаете? ОД устанавливает реле Энергомаш по указанию Крайслера? такое возможно в реальной жизни?
??Вот Вы и ответили за меня на вопрос, надо ли ехать к ОД, чтобы установить мексиканско-китайское Г.. по реколу, или самому поставить качественное реле Энергомаша...
На СТО установили доп. Реле. И все нормально.
Всем спасибо.
4 часа назад, sugleo1856 сказал:
а почему Вы считаете, что оригинальное реле это гуано? тысячи машин с ним катаются и все нормально...
11 минут назад, up6 сказал:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Legion_24
    • Gen888
    • Roger
      • 34717
