Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
один случай... да и от яростного ненавистника Мопара -:)))... вообще не показатель... ИМХО...
Автомобиль: WK2 Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
4 минуты назад, up6 сказал:
? Ваш ответ на публикацию..
"Сергей, Вы просто молодец... Я даже в Воцап выразил Вам свое восхищение..."
Отлично!
я восхищался не потрясащим обсиранием Мопара, а тем, что Сергей быстро сообразил после телефонного разговора, куда воткнуть перемычку, чтобы запустить автомобиль...
16 минут назад, up6 сказал:
Сорри, не хотел обидеть. Спасибо за участие. Удачи. Еду сдаваться ОД...?
вот это правильно.... папа Крайслер сказал А, придется говорить и Б!!!  кого из ОД выбрали?
42 минуты назад, up6 сказал:
http://www.rcservice.ru/
Был вчера в сервис-центре. Приятно удивлен. ОД-респект. Установили:.1. Кожух на вакуумник (Т59), 2. Доп. реле для бензонасоса (P54), 3. Новые солнцезащитные козырьки (R71). На все про все часа 3,5-4. И что особенно приятно, так это халява, ?все за счет Крайслера! Проблема с запуском ДВС больше не проявляется.
Автомобиль: WK2
Здравствуйте. Прошу помощи. Grand Cherokee 2013 (2014MY), 3.6, VIN: 1C4RJFCG7EC170569. Проблема аналогична, как у annahailo: сегодня с утра пошёл запускать авто - двс запустился, затем (через несколько сек) заглох.
Теперь при попытке запуска включается зажигание, при этом моргает красная лампа штатной сигнализации на приборной панели, и попытки запуска не происходит (стартер не крутит). Остаётся включенным зажигание и тишина.
Бесключевой доступ работает, с ключа открываются двери и багажник. В блоке ДВС ошибка: P0513, в блоке RFH: B1A7F-00 и U0037-00.
Пробовал запускать с обоими ключами (не одновременно, конечно), результат один - снова записывается P0513 и тишина. Ключом нажимал на кнопку старт-стоп - не запускается.
Нахожусь в очень удаленном регионе (г. Петропавловск-Камчатский), естественно WiTECH'а или дилера в городе нет.
Есть ли варианты решения проблемы, кроме замены блоков иммо и блокиратора? Так же, up6, укажите, пожалуйста, цену на иммо и блокиратор.
Возможно это заблуждение, но на просторах интернета видел ответы на данную проблему: эвакуатор до дилера, дилер "прошил" родной блок иммо и всё стало ок" - что конкретно дилер делает с блоком? Перезаписывает в иммо родные ключи?
Автомобиль: WK2\3.6 2011
Ребята, подскажите, как долго живет дополнительная релюха Omron? которая видимо была установлена на мой Jeep по программе отзыва.
Брал автомобиль БУ, примерно месяцев 7 катался без каких либо проблем с запуском двигателя, в один не очень прекрасный день машина заглохла на ходу и не заводилась (стартер крутит а двиг молчит), доехали эвакуатором до сервиса (не ОД) но там автомобиль завелся! Ошибок не было... Думал что просто, какой то глюк. Вот опять повторяется, но двиг можно запустить раза с 10-го! В пятницу еду на сервис, предварительно заказал новую релюху Omron. Возможно, есть какие-то советы или соображения?
по разному живет, иногда от установки зависит... когда не заводится, скрепкой ее замкните и все  - проверите силовую цепь
на 14 году иммо и блокиратор, как правило, не ломаются, а вот модуль HUB бывает
U0037-00 LIN BUS
интересная ошибка - похоже HUB и LOCK модуль не связываются между собой, я бы начал с теста по этим ошибкам и дальше по ситуации...
надо схему покурить - если идет косяк по шине, возможно стоит ее продублировать и попробовать
LIN bus
Ребят а если вдруг это окажется не косяк выносного реле? Что еще можно проверить помимо проводки и самого насоса? Насос жужжит… Если бы не работал насос то авто вообще бы не заводился? Хотя может быть давление не правильное.
Автомобиль: WK2
41 минуту назад, up6 сказал:
U0037-00 LIN BUS
LIN bus
Спасибо за ответ, понял вас. Если есть возможность, не могли бы вы в ЛС скинуть распиновки двух данных блоков? С целью прозвонить провода между блоками на целостность проводки, либо продублировать провод LIN-шины. Кстати, U0037-00 LIN BUS - тоже появляется снова при каждой попытке запуска, надеюсь, проблема окажется в ней.
Изменено пользователем hit14-93
есть... но в личку это очень неудобно... пишите почту
иммо + блокиратор... в памяти ошибки почитать желательно
Автомобиль: WK2
10 часов назад, up6 сказал:
hit14-93@yandex.ru. Спасибо.
И, если можно, расположение блока HUB на этом авто. Читал, что он в багажнике, под обшивкой со стороны водителя, но не уверен.
Автомобиль: WK2
Схемы и способы диагностики нашел в программе Mitchell OnDemand. Но, где конкретно и точно стоит блок RF HUB так и не узнал.
Проверить всё пока не представляется возможным - пургуем.
Возможно кому-то пригодится:
Module Steering Column LOCK Pins:
1. Red: +BAT, идёт с предохранителя F51 (постоянное питание, положительный потенциал "+").
2. Black: Ground (отрицательный потенциал питания "-").
3.  Pink-LightBlue: сигнал зажигания "+", с блока RF Hub в LOCK модуль.
4. Orange-Pink:  LIN-шина (между блоком RF Hub и Lock модулем).   - судя по кодам ошибок в данном проводе проблема.
Пурга пройдет, буду проверять всё это дело.
Автомобиль: Другой
22 часа назад, Semikk сказал:
может криво сделали отзыв.
может остатки старой сигналки о которой вы не знаете.
может что угодно.
Автомобиль: WK2
Вопрос решил, проблема была в следующем: каким-то чудным образом выпал разъем из блокиратора. Руками к нему не подлезть. Открутил рулевой вал (4 болта на 10), опустил вниз и вклеил разъем на место. Сбросил ошибки и вуаля! Автомобиль на ходу:)
Выражаю большую благодарность Андрею (UP6) за оперативную помощь!
Итак.... Завелся сегодня без проблем с первого раза (кнопкой), доехал до сервиса (не ОД), поменяли насос (что бы исключить хотя бы это). С собой привез новую релюху бензонасоса но на сервисе сказали что менять ее нет смысла так как та что сейчас установлена - работает, и контакт к ней нормальный, на сервисе сказали что возможно это проблема с топливными форсунками, где, то есть дырка и бензин протекает в цилиндр. Сколько я не гуглил эту проблему то о форсунках не когда не упоминалось, обычно две версии - либо релюха, либо иммобилайзер. Доехал домой в надежде что реально был косяк самого насоса, заглушил авто и пытаюсь заводить авто ОПЯТЬ таже фигня!!! С кнопки просто не завелся, стартер крутит а толку ноль! Примерно раз 5 пытался оживить авто с кнопки, потом раз 6 с ключа, в итоге авто завел. В общем, очень расстроен всей этой ерундой, буду благодарен хоть каким то советам или вариантов для решения этой проблемы... На данный момент у меня и вопросов к самому себе:
1) Может быть реально дело в форсунках и их нужно снять и проверить?
2) Может быть в этом сервисе тупой (или ленивый) электронщик, который проверил реле и контакты к нему не так как нужно?
3) Исключил вариант внештатной сигналки (пин код), которую отрубили как физически(отрезали реле, которое блокировало подачу топлива) так и программно (включил режим Valet), но не демонтировали ее физически.
4) А может это глюк иммобилайзера? Но не каких красных точек в левом колодце при косяке с запуском двигателя не горит и не мигает, на сервисе тоже заверили что это не иммобилайзер.
Спасибо...
1. ни разу не видел проблем с ними
2. просто поставьте свое новое реле и все,  либо вариант со скрепкой - как только машина не заводится - сразу скрепку под капот и пробовать
3. реле что блокировало? топливный насос?
4. может - ошибки бы в памяти прочитать
2. Попробую, но не сам, у меня к автомобилям руки кривые, если найду специалиста по месту то сделаем.
3. Стояла внештатная противоугонка с пин кодом, если пин код не выполнить то через 20-50 метров автомобиль глохнет, как мне объяснили на сервисе - было интегрировано реле, которое отключало бензонасос или блокировало подачу топлива (что одно и тоже :)) в случае не выполнения пина.
4. На данный момент есть только одна ошибка - P2096 соответственно и чек двигателя. До этой ошибки было две других ошибки (по катализаторам). Примерно 2 недели назад поставили пламягаситель и обманку на лямду. Старые ошибки исчезли а новая появилась, на след. неделе поеду на диагностику и устранения этой ошибки. Но я думаю что авто не может плохо заводится из-за всей истории с катализаторами? Машину брал уже с чеком, катализаторы были не пригодны, вот недавно почистили все с последующей установкой обманки.
Автомобиль: Другой
я бы глянул место где была нештатная блокировка....
4. иммо так себя не ведет
"я бы глянул место где была нештатная блокировка...."
То есть, есть вероятность, что отключенная программно и физически внештатная блокировка может блокировать подачу топлива? Стартер крутит  бодро, как и должно крутить. Я общался с представителем компании, которая ставила эту систему на автомобиль, и меня заверили что это очень простая система, и она не может глушить авто на ходу (проехав более заданного расстояния) или блокировать запуск двигателя. С этой системой все работало так! Завел авто, не нажал пин код, проехал немного метриков и заглох. Заводишь авто снова, нажимаешь пин код и поехал дальше без каких либо тормозов. Читаю так же американские форумы, и у многих пользователей JGC 2011-2013 года проблемы с запуском авто, не думаю, что у всех стоят внештатные противоугонки.
Автомобиль: Другой
если было влезание в электропроводку, то это первым делом смотрят!!! где-то стояло реле!! ГДЕ??
мне плевать там на мнение контор, фото места восстановленной электропроводки
Реле стояло на месте пассажира под бордачком с правой стороны, на сервисе сказали, что это внештатное реле было слабое и могло глючить... Эта внештатка устанавливалась в 2016 году, когда я покупал авто (в марте 2018) то откатал на нем без каких либо проблем более полу года.
Я согласен с Вами (лунный пчел) что любая инородная система - это не гуд, как вариант можно записаться на демонтаж этой системы, а потом уже ехать к ОД на нормальную диагностику.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • iskanderKRD
    • andt
      • 34699
