Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
как выглядит незапуск? крутит и не заводится? или не крутит?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Тупо не крутит, или иной раз завелся с 3 раза или 5ого, и сразу глохнет- причем даже пробовал в такой момент подгазовывать ? но тщетно.
Не зависимо от заправки
Автомобиль: Другой
37 минут назад, Alexfua сказал:
тупо не крутит, смотреть клемму на стартере, может окислилась и ослабла.
почини первое, потом со вторым разбираться будем.
Американец
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
И это быть может, с этим сталкивался.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Добрый день. А никто не в курсе, иммобилайзер не перенастраивается на WK2 (2011г.в.)? Только замена без вариантов? ошибка р0513
Автомобиль: Другой
513 это больше проблема ключа. другим ключиком попробуйте запустить тачку
Другим ключом пробовал, и батарейку менял и клемы скидывал на полчаса, блокирует, даже не крутит. Печально, что придется тратиться на такую не очень нужную вещь 40-50 т.р., плюс за эвакуатор  20 уже отдал, со Смоленска до дома. Понимаю,  если б что-то механическое, а это... :censored:
В 28.01.2019 в 19:17, up6 сказал:
Спасибо
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет, подскажите в Сургуте кто нибудь прошивал новый имобилайзер и блокиратор руля не у официалов, а у каких нибудь Кулибиных? Жалко 15₽ отдавать ОД! Сегодня дилеры приговорили под замену, Авто не заводится с первого раза, а только 3-7 и щёлкает под приборной панелью, но бывает при стопе дёрнешь рулем и щелчки прободают! Один парень даже ремонтировал блокиратор. Сургутяне кто сталкивался с этой проблемой нужна помощь, пишите в личку.
не надо копировать текст без указания первоисточника
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 бензин 3.6 2011г.
Товарищи, подскажите в чем причина, почему питание не идёт на насос, бывает заводится, и глохнет, потом не заводится, в сервисе сказали питание не и идёт на насос
либо электронное реле в ТИПМе дурит, либо выносное рекольное и его проводка... варианта два - оба имеют право на жизнь
Купил себе Jeep Grand Cherokee WK2 бензин 3.6 2011г в г. Омске. Сам я из Якутии, вот и решил его гнать через всю Россию. После Читы мой Jeep заглох, двигатель крутит, но не заводится с кнопки. Пробовал поменять реле топливного насоса, но ничего. В итоге заказал эвакуатор до Читы (а стоял за 150 км от города).
Пока ждал, решил попробовать завести с ключа, и он завёлся без проблем. Проехал в сторону города 5 км, остановился протереть окна, и он снова заглох и вообще больше не завёлся, в итоге увезли в город.
На утро на СТО снова завёлся, сам заехал в сервис. Подключили манометр к патрубку из бака и завели - показывал давление 4.2. В итоге решили оставить заведенным и ждать когда заглохнет, но он не глох, давление так и держалось. Потом через какое-то время решили его расшатать из стороны в сторону, потом еще погазовать и после этого он заглох!
Сняли бак - он чистый, сняли насос, подключили напрямую через аккум и поставили в ведро с бензином, чтобы его проверить. Так он проработал долго, часа 3-4 и ничего. Решили смотреть электрику, и в результате сказали, что питание не идёт на насос, 10 мин работает, а потом пропадает питание.
Подскажите, одноклубники, в чем может быть причина? Или что может блокировать насос?
темы объединены
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@TURIK77 :hi:. Печаль(.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
@TURIK77 Добрый день.
Ну если так много проделали, почему нельзя было тупо реле повесить на провод?
Под капотом есть блок предохранителей, его поднимаете и находите толстый провод питания насоса (Синий с оранжевой полосой), отсоединяете его от блока и через реле с предохранителем вешаете на него питание.
Удачи на дорогах.
Короче у меня выведена не родная фишка под реле из блока предохранителей, а под ним скручены были провода, там и на сигнализацию я так понял, и они закисли, в связи с чем контакт плохой был и отключался насос. В итоге всё зачистили, спаяли, доехал до дома пока проблем с этим нету, тьфу, тьфу, тьфу
Всем спасибо, за советы:up:
Автомобиль: Джип
Здравствуйте ,заводится как хочет ,то с кнопки целый день без проблем ,то с ключа 3-4 раза подкачаешь и заводится 3.6 бензин 2010 год. Поможите люди добрые
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 15.10.2019 в 10:54, AlekseyVA сказал:
Заводится и глохнет? не крутит совсем? крутит, но не схватывает? Вин тоже пригодится
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Приветствую всех!
Хочу выразить благодарность Андрею "up6" за оперативную помощь в устранении проблемы обсуждаемой на этой "ветке" форума!
Подхватил мой Широкий похожие симптомы, оные описывают тут. Обратился за помощью к Андрею, и за неделю, учитывая сроки пересылки, "вылечился" мой Широкий. С помощью реколовского комплекта реле....
Ещё раз, огромное, Jeepовское спасибо!!!
Владимир, спасибо за отзыв.... Рад, что все получилось...
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Вот у меня за последнюю неделю тоже вылезло что-то. После ночи запускаю с брелка (у меня активирован удаленный запуск) - крутит несколько секунд, но не стартует. На дисплее появляется надпись Remote Start disabled - Start vehicle to reset. С кнопки в машине запускается сразу.  Повторилось уже дважды.
То самое реле бензонасоса? Но с кнопки в машине стартует сразу. Не глохнет.
Анамнез такой:
1. Иммо менялось в 2014 году вместе с блокиратором руля (причина: сдохшая механика блокиратора). При продаже заливали новую  прошивку иммо по реколу, а вот после замены в новый не знаю.
2. Аккум стоит еще родной, с завода. В январе этого года был глубоко посажен коротким замыканием в генераторе и стоянием в течении месяца на морзе -25..-30. После замены генератора заряжался "своими силами", что называется.
Изменено пользователем sladder
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я думаю, дело не в этом.
У вас должны быть доступны статусы незапуска- такие стоп/кадры (у меня на Рэме их 5 шт сохраняется).
Если есть сканер, их можно прочитать, почему машина не завелась. Возможно, концевик капота или педали тормоза.
Иногда помогает непосредственно перед запуском сначала открыть/закрыть, а уже потом завести.
Пробуйте!
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Вроде в наших местах  есть человек со сканером. Попробую.
Но вообще смущает то, что стартер-то крутит. Обычно если капот открыт там или двери, то даже не крутит, сразу пишет, что удаленный запуск блокирован.
Автомобиль: JGC WK2
В 11.04.2016 в 19:48, Сибиряк 86 сказал:
Установлено новое реле по инструкции в начале страницы , полет нормальный.
Где эта инструкция?
Автомобиль: Geep Grand Cherokee
@Poland
Здравствуйте. У меня такая же проблема, машина не заводится и загораются все лампочки. Не подскажете решение? Если напишете телефон, то я наберу.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 251 гость (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Лунный пчел
    • iVan-oks
    • alex1812
    • Vладимир
    • прицеп
    • Денверок
    • Ной1971
    • DarkWorld
    • Monar4
    • Khimkinskiy
    • SeverFoxi
    • BondAV
    • Gosudar
    • Aandy
    • Nels
    • Tuslis
    • Михаил1199
    • Sergey 541
      • 13152
    Вааалерин
    Вааалерин
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
