Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
4 часа назад, up6 сказал:
нетипичные для иммо ошибки... может еще какие есть?
Меня спросили ? Нет у меня других ошибок нет .
Проблема появлялась по нарастающей , сначало 1н раз в пол года.  А теперь каждый раз . может это антена , индукционое кольцо ?
увы... нету там кольца...  с буквами B нет ошибок? B2224 или 2226?
14 минут назад, up6 сказал:
Нет , точно , все ошибки касательно иммобилайзер я пересислил, где находится блок иммо ?
куда вы пальцем тыкаете или ключиком, там и находится
5 636
10 часов назад, Mitch1990 сказал:
шибки :U1197, u016800, P051300
Это в мозгах двс, а в самом иммо прочитали?
9 минут назад, Лунный пчел сказал:
В смысле ? Можно подключится к иммо на прямую ? Ошибки прочли через OBD
для ускорения процесса - ищите в авто ошибки B2224/B2226 - если будете их лицезреть - вэлкам
33 минуты назад, up6 сказал:
В таком случае , какие дальнейшие действия?
готовить бабло и звонить по номеру, который внизу каждого моего сообщения
В 28.03.2023 в 10:11, up6 сказал:
Выявили неисправность , блок замка зажигание под замену , сыпится память и периодически выдает не правильный сигнал блоку управления двигателем.
Подскажите есть ли сервис в Крыму , который смог бы произвести замену данного узла?
думаю нет,  надо ехать на большую землю...
Кого посоветуете желательно поближе , в Краснодаре или Ростове есть ?
обсудили все в воцапе
5 636
дизель?
угу
5 636
Так без программирования мозгов, иммо не заменить. Это на дизеле. 2011-2013 м.г.
угу... ужо напряглись лучшие люди страны -:)))
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Парни щелчки в руле машина заводится и глохнет как и с раза 7 как щелчки не услышу завелась куда копать товарищи форумчане)
в сторону считывания кодов из иммо
15
У меня стоит такое я так предполагаю что это реле насоса ? Чирик начал заводится с раза 7  заводится когда исчезают щелчки в руле
Изменено пользователем meserd
выглядит как страшный колхоз, но может быть и реле насоса, но связи оно не имеет с блокиратором
Автомобиль: WK2’2014 Overland 3.6
Народ, всем привет
WK2 2014 3.6 бенз, VIN 1C4RJFCG8FC630758
Перестал запускаться - стартер крутит, но дальше ничего не происходит
Иногда схватывает на секунду-две и глохнет
Поменял бензонасос, тк выдавал давление 3.8, неделю отъездил и снова началось
Грешил на АКБ - прикуривали от другой машины, не помогло
Автозапуск с ключа также крутит стартер, но двигатель не заводит
Please help. До ОД или ближайшего клубного сервиса 400 км
насосы раз в сто лет на бензинках ломаются... он сам по себе работает, топливо подает ?
6 минут назад, up6 сказал:
Новый насос установлен. Неделю отьездил
и как это может устранить косяк с подачей питания на него, например ?
20 минут назад, up6 сказал:
А как проверить не снимая бак?
подать питание на цепь, которая идет  к нему от блока предов и послушать насос
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2012
Ребята, добрый день.
такая же проблема, расскажите и мне что делать?(((
такая же это какая?
483
Другой
2 часа назад, Иркутск сказал:
Делать то же самое и так же!
2 часа назад, up6 сказал:
такая же это какая?
Нуу, типа вы догадаетесь!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • barr
    • Игорь10011973
    • Друид
    • Sevastopol 092
    • Роберт1984
    • Александр 45
