Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Подарите эту зазнобу мне, а я все косяки сам исправлю и буду ездить на выкаты джиповодов на жиипе :)
Но, а если вы "зажали" её мне, тогда мучайтесь в поисках автоэлектрика и читайте личку.
Иван плохого не посоветует,если немного дружишь с электрикой- сделаешь сам, если нет, тогда действительно к электрику. :D :D :D
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
С электрикой дружу.Но нет теплого гаража,а на улице руки отвалятся.Так что придется к электрику.
Когда я делал на улице было - 6, не умер,но меня приперло конкретно,думал вообще не заведусь если заглушу. :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: GC WK2 3.6 Over
Странно....
Была у меня аналогичная проблема.....заехал к дилеру, перепрошили иммобилайзер, тьфу тьфу пол года уже прошло - ничего не проявляется. Так что причины могут быть разные....:)
Автомобиль: Другой
Поэтому, ремонту ВСЕГДА должна предшествовать диагностика!!!!!
Полностью согласен.Но пока реально не припекло.Утром с первого раза никогда не заводится.Раза с 5го.После вроде нормально,но не всегда.Пока нет времени,но это, как всегда отмазон.
Не заведется сразу найдется и время и место.
Согласен,но пока не припекло.Утром заводится раза с 5го,после лотерея.Пока нет времени сделать.Но ясно,как только не заведется появится все.Не знаю,включаю зажигание слышно,как работает насос,но не заводится.Былбы дизель,по старинке сказал что не держит какой нибудь клапан.Но это мысли вслух.
Сори ,что два раза.
Автомобиль: WK2 3.6
Меня припекло, жду инструкций :angry:
Стукнись в личку к Ивану (Розетка),но он строг......... :D :D :D
Автомобиль: WK2 3.6
Написал лишнего. Стер.
Изменено пользователем Остап Бендер
Автомобиль: WK2 3.6
Автомобиль: WK2 3.6
Инструкции от Ивана получил, ушел черепить.
Майдан не при чем, по результату отпишусь.
Лентяй, спасибо за поддержку!
Автомобиль: WK2 3.6
Спасибо Ивану, починился!
Все оказалось проще чем я думал и благодаря инструкции ремонт джипа оказался не сложнее ремонта батинова зюзи.
Но после отключения клеммы люк перестал закрываться он проскакивает это положение . Наверно надо калибровать, как это сделать?
Я клемму АКБ не скидывал, снимал клемму + с блока предохранителей,правда у меня вылезали другие бяки (по моему же недосмотру) ,писал о них выше.
А люк может обучить так же как и сиденья и стекла?
Изменено пользователем Лентяй
Автомобиль: Другой
Панорама и маленький люк, обучаются поразному.
Автомобиль: Другой
Завтра отпишу, там шаманства с бубном, наизусть не помню.
Автомобиль: WK2 3.6
Попробовал, немае люк команды. В личку постучусь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
Недавно столкнулся с такой же проблемой на 5.7 2011 года. Только после холостой прокрутки стартера загорается желтый индикатор дросельной заслонки. На 2-3 раз заводится, но уже второй раз столкнулся с такой ситуацией как только похолодало.
Поехал в ОД, сказали что это "как то - где то отваливается питание", хз что это значит. В общем сделать ничего не могут пока это не будет повторятся каждый раз чтобы можно было нормально продиагностировать. Есть вариант оставить машину у ОД на ночь чтобы они сами утром проверяли..
Автомобиль: WJ 4
WK2 3,6, 2011. Проблемма не совсем такая же - но похожая. Первое нажатие на старт - прокрутка стартером ~1 секунду и остановка. Нажимаю второй раз - бодро крутит стартером, секунд через 5 начинает потихоньку схватывать и вяленько заводится... Не то же самое?
Автомобиль: Другой
Надо диагностировать. Ткнись контролькой на пред М25 проверь режимы питания на нём, отпиши, что видел.
Автомобиль: WJ 4
На нем - плавное возрастание напряжения с 8 вольт до 12 (в то время пока крутит стартер, порядка десяти секунд), по достяжении 12 вольт -  нехотя заводится...  Но: последние несколько дней симптомы начинают меняться: крутит по несколько циклов, последний раз завелся с пятой! попытки...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • MVL#78
    • Денверок
    • Val3dog
    • avdeevru
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • WestCrimea
    • itk
    • Kruger 73
    • buzz
    • levon
    • Alleg
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
