Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2011
Доброго дня, Форумчане!
Перечитал весь форум, однозначного ответа на свой недуг не смог найти. Машина ГЧ, 2011 дорестайл, 3,6 бенз.
Проблем с запуском двигателя не было. Был у ОД, предложили поменять реле по реколу. Поменяли. Через пару недель, припарковался у магаза минут на 10, сел, нажал кнопку, зажигание молотит, как бешеное, двигатель не заводится, повторная попытка, все отлично. Внимания особого не предал в тот раз. Прошло еще пару месяцев. С утра сожусь, кнопка старт двигатель завелся и моментально заглох, вторая и третья попытка завести с кнопки дали стабильную работу зажигания, без работы двигателя. Отломал кнопку вставил ключ, со второй или третьей попытки с ключа завелась. Заметил, что в какой-то период (во время попыток завести двигатель) горела красная лампа ИММО на панели. Не пойму на что грешить, на "неровную" установку реле по реколу или на ИММО??? Кто знает, подскажите, как определить.
P.S. Форумчане из Спб, подскажите, есть ли у нас нормальные мастера у ОД или не у ОД. Есть типовые проблемки с дерганьем коробки, с камерой ЗВ, и.т.п.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
  Egorka сказал:
Ну из официалов наибольший опыт работы с нашей маркой у Фориса. Все гарантийные машины обслуживал у них.
2011
Спасибо за советы! По существу проблемы изложенной выше, есть у кого-нибудь опыт, как диагностировать?
Изменено пользователем Egorka
У меня точно такая же проблема была. Диагностику делают официальные дилеры. Возможно поможет прошивка иммобилайзера, у меня стояла последняя, так что делать не стали. Приговорили блокиратор руля и замок зажигания. В Москве если не совру сказали 40 000 рублей.
2011
@Aleks54,
Буду ждать, когда опять заводиться откажется и слушать бензонасос. :blink:
Только механически сняв, я так думаю.
Автомобиль: NET
На WK 2008 года стоят мерсовские блокираторы W169,для них есть обманки.Про джипов люди спрашивали,но никто ничего конкретного не сказал,
Автомобиль: Другой
  В 21.04.2016 в 09:58, DIMON-KALUGA сказал:
Подскажите можно ли отключить блокиратор руля?
можно его снять и с новым иммо не ставить.
!! Самое главное не пытаться его прописывать в новый иммо! Я сто раз так делал
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
  В 04.09.2014 в 19:48, Лунный пчёл сказал:
РЕШЕНИЕ.
Спасибо огромное! Все сделал, как написано-машин ожил :good: Час времени ушло на все про все, и 310 рублей :D На реле и провод с предохранителем
Автомобиль: WK2
Добрый день!
Ездил я - горя не знал, разве что прорвало патрубок интеркулера и ОД предложил поменять за 41к.руб. (только запчасть), но это в другой теме я вычитал ужо.
А проблема вылезла следующая: пару месяцев назад АВАЛЮКС прислал мне СМСку - мол рекол у вас - приглашаем.
Решил заехать к ним при прорыве трубы интеркулера, а заодно и по реколу спросить. Сказали что будут менять реле топливного насоса.
Поменяли, заодно и ТО прошел у них, трубу интеркулера отложил на попозже - дороговато.
И вот. Зохожу с утра в машину, жму на кнопку - стартер крутит, мотор вращает, толку 0. По прошествии сек около 15-20 я понял, что остановить стартер никак не могу, выдернул кнопку, вставил ключ и путем поворота ключа завод-обратно - удалось остановить стартер. Выждал мнут 5, ключем завожу, сек. 10 - толку 0. Еще разок попробовал - ноль эмоций.
Почитал в сервискнижке про предохранител - пошевелил его - ничего не поменялось. Поприслушивался - вроде насоса не слышу, слышно только понемногу систему антипробуксовывания (она вроде тоже жужжит и перещелкивает по всякому).
Позвонил ОД и сказал - "дайте консультацию спеца, недавно был у вас по реколу", по переключали меня пару раз с номера на номер, ни с кем не соединили, записали мои контакты и сказали что спец перезвонит, не перезвонили.
Я хотел вот что спросить, сколько будет вращать стартер пока сам не отключится? (или этого момента лучше не дожидаться?)
Сколько раз нужно пробовать чтобы появились признаки того, что я в правильной теме? (мотор вроде в итоге у всех заводился)
По прочтении всей темы я понял что у меня правильные симптомы, но как так получилось, если ОД мне заменил это реле??
Кто что думает?
Спасибо.
Автомобиль: Другой
Будем посматретъ
Изменено пользователем Лунный пчёл
Автомобиль: WK2
  В 27.06.2016 в 09:05, Лунный пчёл сказал:
Будем посматретъ
Посмотрели.
Спасибо АВАЛЮКСУ, а в особенности Лунному пчелу.
Все заработало, как объяснили - пропал контакт в смонтированном реле. Заодно поставили новое.
Остается надежда что при следующем посещении сделают скидку в цену вызванного эвакуатора.
Автомобиль: Другой
Сделают.;)
Следующий раз на паркуйся на газоне, манипулятор дороже эвакуатора. :)
  • 4 месяца спустя...
74
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
  В 21.04.2014 в 15:43, savur сказал:
Здравствуйте, коллеги!
Возможно,что кто-то сталкивался с подобным и имеет опыт уже:
Пару дней назад поставил на парковку машину (WK2,2011,3.6). пришел забирать - завидится и через 2 секунды глохнет...Так раз 5,потом и заводится перестала. Через пол часа приехал с эвакуатором, но.... машина легко завелась сама :) У официала сделали диагностику, они говорят что глючит временами блок иммобилайзера (wireless ignition module) + блок на руле.Запросили Chrysler,те говорят менять типа надо. Вобщем, техники на сервисе перепрошили модуль,говорят,что может помочь.И, вообще, говорят,что может и не случиться больше,а может и.... Как повезет одним словом.  Менять не мало денег это все стоит, может кто-то сталкивался и знает как лечить и как часто такие глюки могут случаться?
P.S.: у меня такое первый раз случилось.
Спасибо!
такая же хрень, выскочили ошибки P0513 и B2224, спецы Костя и Ваня  "приговорили" иммо модуль под замену :rtfm: . Сейчас изучаю уровень цен. К ОД даже боюсь ехать :blink:
цены начинаются без учета замены от 12тр до 75тр за 1 блок. Пошел бухать :alko4:
Изменено пользователем pkvasov
Автомобиль: WK2
2011
3.6L
Здравствуйте!
У джипа есть реколл по этой проблеме - это глюк датчика подачи топлива. У меня было все тоже самое, поехал к дилеру и бесплатно сделали замену. Вы проверяли своё авто на реколл?это можно сделать на сайте Jeep.com по вину. Там вся история будет и что сделано по ним, а что нет
Автомобиль: Другой
стекло лобовое не переклеивали недавно?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Петрович каких намекает на глюк датчика дождя, он тоже сидит на лин-шине. Как вариант, отключить на время и посмотреть что будет.
Автомобиль: Другой
  В 01.11.2016 в 20:29, flashflash777 сказал:
Переклеивал прошлым летом, но глюки эти были и до вклейки нового лобового стекла.
замена иммобилайзера и блокиратора руля на НОВЫЙ
Автомобиль: Другой
А что искать? Кодовое слово up6, он всё подберёт, продаст и мож пропишет.
что-то я с рестайлами не припомню таких проблем... а точно косяк с реле насоса?
починили, только остался осадок, это тот-же реколл но только за мои деньги, сделали зачем-то полную диагностику, когда я говорил что это насос но нет, проверить питание на нем мы не можем, зато проверим все по компу, и о чудо, оибок нет, но не запускается!!! значит это сигнашка (Пандора 5000про), отключим ка ее... реле уберем, которое не на насос стояло... и опять не то... ну что же, значит бензонасос, и о чудо! он не работает, но почему же..., больше к официалом не ногой...
короче доп реле поставили на помпу и предохранитель, убрали и заного поставили реле блокировки сигнашки, и за это взяли деньги! притом реле поставили самое просто даже не влагозащищенное, скрутки тоже, все переделывать самому нужно...
только я не понимаю если проблема таже то почему на дорестаил делают реколл а на рестаил нет :(
сканы документов: https://goo.gl/photos/w5Bzsyz99Knc8KHY8
Изменено пользователем vsu
Автомобиль: Другой
Первый раз слышу про проблему на рестайле. Кто дилер?
Автомобиль: Продал
месяц назад случилась такая фигня....
стартер крутит а двигатель не запускается....
выключился сам.....
запустил снова, завелась с полоборота... почему-то включились противотуманки, хотя были выключены 100% (я их включаю только на трассе).
вот уже месяц ничего подобного, все работает, может просто глюк был
На РЭМах такая хрень была...а модуль тот же ))
решается так же как на дорестайле,но только не как в R09,ибо хрень(мы после Диллеров иногда переделываем  :up: )
чему удивляться? инженеры те же!!!!
ООО "Сот моторс" код дилера 14369 г. Омск, один единственный дилер.
предложили менять блок, стоимость 32т но ждать до конца февраля, я спросил а что нельзя сделать как по отзывной компании на дорестаил, это заняло 6 часов, после чего выдали бумаги, сканы выше по ссылке, где настоятельно рекомендуют менять блок в сборе и не эксплуатировать авто так!
Автомобиль: Другой
  В 26.12.2016 в 16:55, AUTO-TROTTI сказал:
хорош уже, дилеров пылесосить, может Вы и косячили при выполнении реколла, у моих бойцов проблем особых не было. Нормальный отзыв, если делать аккуратно и с любовью к своей работе.
Про РАМыне скажу, не в курсе.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • Kukunya
    • idgorby
    • уДачник
    • Amelnik
    • baskoff
    • CHAOS
    • shumai
    • Влад1990
    • Serega jeep
    • scurta
    • sti
    • porokin
    • Leshiy1979
    • UVadim
    • Дмитрий69
    • Кусака Мадагаскарская
    • опда
    • Карлеоне
    • liavitsa
    • agregat97
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
