Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Машиной не занимался, был в отъезде.
Сегодня отогнал на станцию.
Вердикт мастера бензонасос, но что то нет доверия. как подал питание на него что бы проверить не сказал.
Как максимально близко можно подлезь к проводке, что бы подать питание на прямую.
Очень "радует" сроки доставки почти месяц во всех магазинах.
Бак снимать очень не хочется/
И подскажите правильный ли парт намбер
5145583AD
на ebay нашел аналог еще DELPHI  FG0856
вин озвучьте... аналоги не надо
Автомобиль: GC WK2
Приветствую,многоуважаемые. Вк2 срт 14года рест. Наблюдаются похожие симптомы: приехал на заправку, к дому, на стоянку, заглушил, через пару минут заводить, стартер маслает во всю, но не заводится, только через 2,3…5 попыток заводится, сел и поехал. Оно? Звонил официалам, сказали что отзыва по этой проблеме нету, приезжайте посмотрим. Но веры им нету. человек ранее писал, что на его ресте такая же проблема. Есть кстати еще такая же машина, тоже срт с такими симптомами. Что делать?(( спасибо заранее
Изменено пользователем Pasha_MP
Автомобиль: Другой
На диагностику ехать!
На рестайлах отзывов не было по этой теме.
у меня была проблема и у меня рестаил, поставил внешнюю проблем нет!
Изменено пользователем vsu
Автомобиль: GC WK2
Ну вот как то ДА. Тоже рест. Может все же кто подскажет к каким проводам цепляться и у кого можно купить этот самый CBWPR091AA? Оч не хочется к дилеру
Автомобиль: Другой
Вас там что ли бьют? Кто од, куда Вы ездили? Реле у up6 можно купить.
Автомобиль: GC WK2
))ну вот не хочу и все тут) я бы уже и сам все давно подключил, но нету нигде схем на этот год(( если не получится самому, то так уж и быть тогда поеду к ним, а пока... эта проблема выскочила недавно и проявилась пару раз, закон же подлости, а ждать пока совсем станет где-то за городом не хочу
Автомобиль: Другой
Вы же ко мне обратились, а ведь работник ОД! Пишите в личку вин, поможем.
https://yadi.sk/d/or1cGsgV3EonYh вот мои фотки, пока только так, все обильно замотано изолентой, пока разрезать и смотреть что куда не могу, летом буду переделывать постараюсь выложить отчет
+взят с верхнего болта через предохранитель
я был бы тоже рад схеме... если можно, так как реально такие сопли понаделали, страшно :(
Автомобиль: Другой
а проблемка-то на рестайлах тоже рисуется.
постараюсь, в скором времени расписать подключение на рестайлах
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Ребят такая проблема насос уже качает но только с левой половины бака а с правой если по ходу нет в чем может быть проблема?
Автомобиль: Другой
Меняйте оба топливных модуля. Со снятием бака делается. Запчасти у од, 2 года гарантии или у Up6 - дешевле раза в два.
Автомобиль: Другой
продать её на...
перегоняет топливо он ижекционным методом, какой из модулей козлит, будете долго гадать.
У хруслера на этот счёт было решение, менять оба.
Ребята, сегодня снял бак, думал уже о замене насоса (как Иван сказал), но решил разобраться и попробовать починить. Или, если не получится, все равно новый заказывать.
Вынул насос из бака и понял в чем причина - с таким количеством мусора он точно не будет работать! Промыл бак, разобрал весь стакан, где стоит насос, продул компрессором и всё. Работает как новый, и перекачка с правой половины заработала!!!
Автомобиль: Другой
Тоже бывает. Пионер - октябрятам пример.
Замена тоже помогла бы :) :) ;)
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Я заменил левый и перекачка заработала
Так значит мой старый тоже можно реанимировать, кому нужно пишите в личку, отправляю
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD дорестайл
Уважаемые одноклубники! Подскажите пожалуйста номер мопар комплекта блока иммобилайзера с автозапуском на GC WK2 3.6 2010 года, штатный иммобилайзер заглючил.
уверены, что сможете его подружить с блокиратором руля?
если просто его поставить на машину, то запуск работать не будет... нужны дополнительные действия, которые идут в разрез с наличием блокиратора
Спасибо. А если блокиратор удалить, тут на форуме писали что так можно?
Изменено пользователем aptem_nc
можно, но тогда кит сможете использовать как простой иммо и ключ, запуска не будет, а если удалять его программно, то бюджет будет как поставить новые детали положенные по комплектации
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Всем привет!!!!!Какая то фигня не могу разобраться, может кто подскажет
На холодную стартер крутит 10 сек потом нехотя заводится и вонища бензиновая стоит нереальная, если сразу заглушить и повторно завести то заводится без проблем
Реколл по реле бензонасоса  сделан на дилере 3 года назад, проблем с заводкой не было, куда копать дальше????
при первом включеннии зажигания насос шумит?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • Игорь 73
    • maximusg1977
    • brat-kondrat
    • Hamman46
    • Pavel888
    • Voldemarych
    • Rus174
    • Vitbb
    • sewerok
    • evin
    • Chrysler
    • Light_Beer
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
