Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Jeep Grand Cherokее
@up6 (GC WK2 2011) добрый  вечер, возникла описанная проблема с модулем wim, живу далеко от более-менее оснащенных сто - ЯНАО г. Салехард, можно ли заменить wim и блокиратор с последующей прошивкой их с помощью сканера autel maxisys 906bt. И хотел бы купить эти модули. По цене сооринтируйте  пожалуйста
мультиком не получится, насколько я знаю... по цене смотря сколько ждать готовы - я из штатов могу предложить 2/3 недели, выгоднее чем тут или из европы... хотите точнее, присылайте вин в воцап - телефон снизу сообщения
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я не полностью в теме,  но бывает так,  что новый замок зажигания не привязать без обновления прошивки РСМ. А с этим уж в Салехарде точно жопа.
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
12 часов назад, Timofei сказал:
менял на WK2 2011 3,6 иммобилайзер вместе с замком  в 17 году , комплект обошелся в 25тр (с рук ,новые)  +18 установка и привязка к машине у ОД . Блоки ставьте только новые никакого Б/У,так как они одноразовые и повторно не прошиваются и не привязываются к машине. Вот у меня было так
Изменено пользователем FISH
4 часа назад, FISH сказал:
с дилером в сургуте сосзвонился, за комплект 53т будет, плюс работа с привязкой около 15т, хотел сам запчасти купить - не колется насчет артикулов))),
Автомобиль: Другой
никогда не был в Салехарде!!
Изменено пользователем Лунный пчел
можешь совместить приятное с помощью северянам - думаю там будут рады возможности протестить свои авто и опциями обзавестись...
Автомобиль: Другой
17 часов назад, Giraffe сказал:
это у дизелей
25 минут назад, Лунный пчел сказал:
Сколько будет стоить выезд специалиста с оборудованием?
Автомобиль: Другой
наберите джиперов ещё, наверняка в городе есть, так будет проще по деньгам. в Сургут Вам тоже не просто ехать.
Чтоб собирать народ надо знать ценник и перечень выездных услуг,  а также требования к помещению
Автомобиль: GrandCherokeeCRD '11
Как раз сейчас мой авто в Сургуте у ОД с такой-же проблемой. WK2 дорестайл дизель. Говорят, что пока все работает )))
Завтра буду забирать машинку. Покатаюсь недельку и все увижу. Может и мне будет нужна помощь Ивана )))
ошибки пусть спишут.... станет почти понятно
В 12.12.2018 в 14:45, Timofei сказал:
да самому , стремно покупать. Только если  через знающих и проверенных людей. Я с рук покупал , у человека , он покупал для себя ,поэтому и цена демократичная такая получилась. У ОД тогда они стоили 40т.р ,мне отдал за 25т.р. К сожалению и эту проблему по другому не решить ,как только заменой обоих блоков т.к они идут в паре. Иначе в самый не подходящий момент машина тебе  покажет ФАК !!! ?  Можно конечно поставить без блокиратора руля ,но это надо прошивать иммобилайзер под Североамериканский рынок ( у них есть комплектации без блокиратора руля)  , но это лишняя "дырка" для угонщика.
подбирать только под вин и читать описание - вот залог успеха... по поводу без блокиратора менять  - это дырка не для угонщика, скорее, а гемор для владельца - если потом случайно вернуть характеристики машины под вин, то может быть весело - зарулили к ОД, например, не предупредили про отшитый блокиратор, а парни там сделали reset
6 часов назад, up6 сказал:
и так тоже может быть
Автомобиль: wk2 3.6 2012
Доброго времени суток господа. Прочитал всю ветку, похожего случая не нашел, но и свою проблему до конца не решил...возможно подскажете
летом загорелась лампа АКБ, как оказалось оторвалась масса... продублировал, зарядка появилась. Через месяц начались проблемы с запуском...раза с 5-6 заводилась... порой бензонасос вообще не отключался. Позже нашел эту тему, но поскольку времени не было...на ночь доставал предохранитель 20А ( бензонасос). Наступили холода... релюха отказалась замыкать контакты напрочь.... временно кинул питание с соседнего предохранителя 10А (не помню на что он) , что бы доехать до гаража и сделать выносное реле.
Делал собственно как по схеме... тонкий коричневый-белый не резал, просто законектился к нему. Толстый синий с оранж. полосой разрезал и пустил на реле...как я понял, коричневый выполняет роль управляющего релюхой. Реле взял с диодом, который моргает, когда есть питание на ней, и загорается когда реле замыкается... Короч все подключил и пошел запускать зверя. А он заводится и глохнет...диод в это время светится, но как-то тускло, разобрал реле... заметил такую закономерность, при включении зажигания оно замыкается на пол секунды и размыкается....во время работы стартера, оно разомкнуто. Попробывал два других реле - результат тот же. Решил просто вставить перемычку, соеденив тонкий коричневый с толстым синим. Зверь завелся, я обрадовался и заглушил... насос так же перестал качать, тобишь все работает. так как сечение у проводов разное, думал что провода будут греться. Пол часа  зверь работал, а я словно держа руку на пульсе проверял проводку. Как не странно провода были еле теплыми. Как на зло сел мультиметр, лампочек под рукой не оказалось... следовательно искать другой провод для управления реле не стал. Но все же перемычку пустил через предохранитель 20А... и оставил пока что так.  У кого-то было что-то подобное? либо может кто знает, почему на коричневом проводе слабая напруга и реле не замыкается. за ранее всем спасибо)
Изменено пользователем DirectiV
Автомобиль: jeep grand cherokee WK2 3.6
В 17.12.2018 в 23:03, Лунный пчел сказал:
позвоните, расскажу
Добрый вечер! Все прочитал, проблема та-же, крутит но не заводит. Реле поставил выносное - не помогло, только поставил не резав и не вынимая провода из колодки штекера, просто к ним подключился - так верно?  При вкл. зажигания горит чек - не тухнет, но, при этом когда потухает "стрела" чек начинает мигать, затем опять просто горит, сегодня еще стала гореть постоянно контрольная лампа сигнализации.... Что может быть, в чем, где ошибся.
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Давненько я тут не писал, Андрей, Захар приветствую! Вообщем почитал все зеркально теперь и у меня! Реле выносное стоит, Я его сменил. Поездил 2 нед и опять, то все ОК, то с 6раза заводится! Это товарищи уже некая закономерность.
Чем поможете друзья? Куда бежать?;)
Автомобиль: Другой
В 09.01.2019 в 22:27, Alexfua сказал:
дизель?
Бензин 3.6 12ого года.
22 часа назад, up6 сказал:
какой ? оригиналный?
Да, на Эрси заезжал. Пожали плечами и все)))
Изменено пользователем Alexfua
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Nordicus
    • TISA
    • alexis_m
    • Kranston
    • Andrey 23rus
    • Игорь Борисович
    • maxreaktiv
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
