Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: JGC WK2
В 20.11.2018 в 13:47, Лунный пчел сказал:
если Вы далеко от ОД, но есть руки, то инструкция тут:  https://cloud.mail.ru/public/65fm/AVuVoWfoi
Можно ссылочку чуть обновить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 hemi 2011
@Лунный пчел Добрый день! Напишите возможное решение проблемы. Симптомы один в один .
@Лунный пчел
Добрый день! Есть имеется причина проблемы GC limited 2011 5.7 появилась фантомная проблема не заводится, ни с кнопки не с ключа, отсутствует звук работы бензонасоса, когда  включаешь зажигание. Пару раз включив выключив зажигание, если слышна работа насоса двигатель заводится без проблем. Почитал форумы нашёл, что есть частая проблема с реле топливного насоса ( снял TIMP выпаял старое впаял новое Nec/tokin Ex1-1f1j) проездил пару месяцев,проблем не было замечено. В понедельник не мог завести около 30 минут( стартер крутит результата нет, звука работающего насоса соответственно тоже нет) в итоге завелась на приборке чек multiple misfire  ) подумал может на eBay заказал уже юзаное реле. Вчера поменял не новое, начал проверять включать выключать зажигание, на раз 7-й опять звук работы мотора на насосе не слышен, пробую завести, схватывает 2 секунды работает и начинает глохнуть. Иногда слышно короткая работа насоса, в таком случае схватывает и через секунду глохнет. Заранее благодарю за помощь.
а выносное реле поставить, как папа крайслер делает... нет??
Автомобиль: Другой
В 07.03.2020 в 18:19, Ilya3214 сказал:
@Лунный пчел
ваш город?
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
В этой теме есть описание реколла, да и Лунный писал, как подать питание на провод питания (Синий с рыжей полоской).
Вы сами впаяли реле, что Вам мешает сделать выносную от зажигания?
Как подключить, Лунный пчёл выкладывал, ищите в этой теме.
Ну или приезжайте в Москву, мы исправим.
С уважением.
@TechMoparPlus благодарю!! По видимому, так и будет ближайшее время.
Изменено пользователем Ilya3214
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 03.12.2013 в 00:40, Лентяй сказал:
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :):):)
Други, у меня то же самое( Помогите, как решали?
перемычкой в реле, если оно есть, либо соплей на цепь насоса, если реле нет....
Автомобиль: Другой
В 04.07.2020 в 04:37, Altaez сказал:
вы в Москве, тут полно помощников
Автомобиль: jeep grand cherokee WK2 3.6
В 25.05.2019 в 22:24, Naumenkods сказал:
Всем привет, подскажите в Сургуте кто нибудь прошивал новый имобилайзер и блокиратор руля не у официалов, а у каких нибудь Кулибиных? Жалко 15₽ отдавать ОД! Сегодня дилеры приговорили под замену, Авто не заводится с первого раза, а только 3-7 и щёлкает под приборной панелью, но бывает при стопе дёрнешь рулем и щелчки прободают! Один парень даже ремонтировал блокиратор. Сургутяне кто сталкивался с этой проблемой нужна помощь, пишите в личку.
Как решили проблему? У меня такая же беда, при вынимании ключа из замка, либо при выключении зажигания кнопкой, если слышу двойной "тик так", то можно даже не пробовать заводить, заведется и заглохнет, тик так от блокиратора идёт, ошибок по скану нет.... И закономерность то бывает по неделе нет тик-така, то за день по 20 раз.
заменой двух модулей и решили... или одного....
Автомобиль: Jeep Grand Cheroki wk2
Иван, а не могли бы вы мне тоже написать, как обмануть бензонасос
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ради интереса открыл схему.
Нет у блокиратора связи с  САN!!!
И с приборкой он тоже не общается, совсем, то есть никак.
Пересидели за рулём по трассе Москва--Питер-Москва?
Бывает, исправляйтесь.
Автомобиль: JEEP
@Лунный пчел приветствую вас. проблема вот в чем; гранд 2011г 3.6. заводится и глохнет,после 4-5 попыток не реагирует даже стартер.после многократного нажатия на кнопку открывания( на брелке),заводится. у ОД как назло раз 20 заводился и не глох. решили оставить понаблюдать,т.к  диагностика ошибок не показала. позже отзвонились,и якобы необходимо менять замок зажигания,но терзают смутные сомнения в правдивости и правильности их вывода). а вот вы как раз всегда четко определяете проблемку и даете оптимальное решение.
буду рад помощи,(на небезвозмездной основе!)))
заранее благодарен.
Автомобиль: Commander 4
7L 2006
Выражаю огромную благодарность Андрею UP6 за помощь с этим реле!!!  Я совсем не дружу с электрикой, но Андрей терпеливо всё объяснил и очень помог. Большое спасибо!!!
Доброго всем времени суток.
Проблема почти идентична выше описанным, но терзают сомнения. Поначалу грешил на АКБ, но вчера поменял, и как показалось, проблема была решена. Поставил новый на 1100 "махов" с технологией EFB. Стартанул очень бодро, без затыков, но сегодня утром проблема вернулась. Не заводится не дистанционно, не с приложения в телефоне, не с кнопки в салоне. Утром первые два раза дистанционно, еще крутанул пару раз. но заглох через 1-2 секунды. Сигналка стоит Pandora, с июня этого года, и проблем с ней не было. Даже не знаю, на что грешить уже...
Очень нужна помощь, так как к диллерам пока нет возможности доехать, а машина очень нужна на ходу, горячий период на работе.
P.S.: WK2, 3,6, бензин
В продолжении диагностики... Убрал кнопку, вставил второй ключ (первый замурован под панелью), завелась сразу и без проблем. Прогрел двигатель, выровнял температуру салона близкой к комфортным 20 градусам, заглушил. Попытался завести, высветился знак на панели, о проблемах с дросельной заслонкой... Погасла позже всех, через некоторое время, остался моргающий Джекичан... Попытка завести, даёт гаснущий экран монитора могнитолы и звук срабатывающей реле селектора коробки... Теперь вообще аут, куда бежать и что делать...
может с простого начать... понять есть ли отзывное реле и замкнуть его чем нибудь
я не большой специалист в этом, из всего прочитанного выше, нашёл М25-ый, а вот что с ним делать... не хочется спалить что-нибудь из-за неосведомленности... :dntknw:
ситуация, как у Филатова... мне бы схемку, иль чертёж, я б затеял тут вертёж... :dntknw:
large.IMG_20201004_172008.jpg.2e441e2eb79459ec3de3838149caf269.jpglarge.IMG_20201004_172025.jpg.b6553128aa7fcf8231ff6e0521a08ae8.jpgприкрепил две фотографии, на второй виден какой-то колхоз, видимо - это он...
Изменено пользователем Sl_Kelevra
провод с предом куда подходит??
к релюшке какой-то на корпус прикрученной...  не уверен насчёт того, что это именно реколл, может и на предпусковой подача...
нужно фото сделать?
судя по фото это именно отзывная релюха
если это она, то остаётся иммо, я правильно понимаю? :(
не улавливаю ход ваших мыслей...если замкнутое реле даст результат в виде работающего насоса, но все равно автомобиль не оживет, надо копать дальше
поэтому и написал отдельно, а не использовал готовые советы... какая-то не стандартная, по этой теме, ситуация... про блок управления дроссельной заслонкой, я здесь ни у кого не встретил... со старым АКБ, я вообще думал, что это малый заряд АКБ показывает, а с новым решил заглянуть в инструкцию, оказалось, что это не  про АКБ...
а если копать, так сказать, дальше, то хотелось бы узнать - куда... я честно говоря, пока не понимаю...
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • SEV-25
    • Fin777
    • Лунный пчел
    • ALEX3
    • iVan-oks
    • alex1812
    • Vладимир
    • прицеп
    • Денверок
    • Ной1971
    • DarkWorld
    • Monar4
    • Khimkinskiy
    • SeverFoxi
    • BondAV
    • Gosudar
    • Aandy
    • Nels
    • Tuslis
    • Михаил1199
    • Sergey 541
      • 13152
    Вааалерин
    Вааалерин
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
