Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
максимально эстетично, хоть и не совсем бюджетно... но реализация на уровне
Автомобиль: Другой
Выносное реле, намного надежнее.
@Лунный пчел Сложный вопрос. Здесь тоже бензонасос на нормальное мощное реле запитывается, штатное RUN/START. Приходится доверять опыту Vertical Visions, они специализируются на ремонте этих TIPM. Там вообще исчерпывающая информация по этим бедам. Все родом из кривых реле EX1-1F1J и EX2-2U1J, которые стоят с завода в TIPM. Причем касается это не только бензонасоса (в моем посте есть фото платы, на нем видно, какие еще функции на таких реле ). VV предлагают их менять на реле EX1-2U1S и EX2-2U1S.
Мне интересно, в последних ревизиях TIPM все так же плохо с реле или уже стали ставить нормальные?
Изменено пользователем sladder
а их не особо часто меняют целиком,  чтобы статистика была
Автомобиль: Другой
Доброго времени суток
Случилась проблема
Grand Cherokee Wk2 3л дизель 2011 год
Машина перестала запускаться, стартер крутит, топливный насос работает
На панели ошибок нет, на сканере тоже
Автомобиль: Другой
10 часов назад, grand09 сказал:
Случилась проблема
Давление в рампе какое при вращении стартером?
Это скорее не ваша тема
Доброго времени суток, у меня Grand Cherokee WK2 - 2011 3.6L,  появились две беды, первая это иногда не заводится, и появляется на приборной панели вот такой значок, в приложенной картинке, крутит сколько угодно, и по кнопке и ключом, эффекта 0,  потом постоит,  иногда час, иногда 5 минут и заводится, проявление рандомно, может неделю или больше не появляться.
Вторая беда, бывает что заведется, но тут же заглохнет, и не горит красная точка иммобилайзера,  выключишь зажигание, снова крутанешь и завелась. ключ теряет часто в машине.
в сервис заезжал, сказали что по первой проблеме, это блок управления машиной, что там бывает память так дохнуть начинает, надо весь блок менять, по второй что это дохнет блок с иммобилайзером и его тоже надо менять.  Второй блок восстанавливаемый, а первый только брать контрактный или новый .
Может кто подтвердить или опровергнуть? может есть другие пути решения, а если нет то какая цена на эти блоки?
За ранее благодарю!
капитальных мудаков вы повстречали на пути, как мне кажется
восстанавливать иммобилайзер - да гореть им в аду
а модуль управления ДВС не ломается на 3,6 , вот прямо совсем, ошибки то считали эти умники или просто из "опыта" мозгом кое что сделали, неприличное...
2 часа назад, up6 сказал:
Ну а почему тогда он молнию показывает и не заводится?
по поводу того что глохнет, я думаю он просто в моменте заводки теряет ключ, потому как реально, надпись потери ключа очень часто горит, а вот то что загорается молния это мне не понятно, как с этим быть?
Изменено пользователем SVH
добавил картинку
по этой ошибке замена иммо без всяких извращений
по молнии - надо читать коды в момент незапуска
7 минут назад, up6 сказал:
Я вижу Вы занимаетесь поставками, сколько стоит?  VIN: 1J4RR5GG7BC533536
И реально не восстанавливают их? мой сервис убеждает, что этот блок лечат
воцап снизу видите??? пишите или звоните
если сервис долбоебы (даже слов подбирать не имею желания) и собираются чинить то, что надо выкинуть, то я бы обходил их стороной, есть электронные детали, которые просто надо заменить на новые и все...
Автомобиль: Другой
17 часов назад, SVH сказал:
За ранее благодарю!
Согласен с Андреем, шлите их лесом.
Какой город?
Первая проблема, скорее всего реле.
Вторая проблема, скорее всего блокиратор.
22 часа назад, Лунный пчел сказал:
Какой город?
Омск.
Реле Андрей показал какое, в вот что именно туда вставить сказал подбирать, если есть спецификация, буду очень признателен. А Блокиратор это что и как с ним бороться?
@SVH А у Вас сделана отзывная по реле бензонасоса (стоит отдельное выносное реле)?
1 час назад, sladder сказал:
Я так понимаю это оно
@SVH Да, оно. Судя по месту установки, одна из первых двух отзывных. Если не ошибаюсь, в самую первую (R09) ставили Omron G8JN-1C6T-F-R-DC12. Во вторую (P54) - JD1914.
ставьте любое подобное и наблюдайте за изменениями, в некоторых случаях требуется проверить проводку - как там она поживает в местах соединений
19 часов назад, up6 сказал:
Если бы я понимал что там подобно, то конечно бы пробовал, к сожалению не знаю как выбрать подобное, по этому и спросил точную спецификацию, Sladder дал названия,  Omron G8JN-1C6T-F-R-DC12 и JD1914, заказываю обе, а там разберусь что куда.
там обычное реле, нормально замкнутое или нормально разомкнутое, идете в магазин и покупаете пару жигулевких, в оригинале смысла никакого нет...
а можете вообще скрепку воткнуть вместо него и покататься, если будет стабильно запускаться, значит точно реле
В 16.03.2025 в 20:35, sladder сказал:
Доброго времени суток, поставил JD1914 и проблема пропала, спасибо всем большое за совет!
А вот второй вопрос я так понимаю все таки потребует замены иммобилайзера? ключ машина теряет часто, и не срабатывает открытие когда руку тянешь к дверной ручке, и через раз открывает по кнопке на пульте! Это чем лечить?
3 часа назад, up6 сказал:
заменой
Получается вот эту штуку менять надо? 68217462AB
ну если найдете у себя на автомобиле ее,  то можно, но маловероятно...
29 минут назад, up6 сказал:
Спасибо за ценную и столь информативную помощь, если знаете номер то что нужно менять, так напишите, чем такие комменты писать.
13 минут назад, SVH сказал:
по моему я вам все в воцапе подробно рассказал
- про реле, которое вы поменяли
- про РСМ, который вам приговорили
- про замену иммобилайзера
Автомобиль: Другой
12 часов назад, SVH сказал:
1 это бу и ставить чей.то иммо в свой автомобиль, я не советую
2. Это к вашей машине не подходит, это пошло с 2014 м.г.
3 несрабатывание ручки keyless&go, это воо́бще другая проблема.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • JimmyT
    • Distortion
    • dremych
    • Gosudar
    • Bulgakoff
    • Вадим К
    • Fox1971
    • Александр 45
    • BerkutMsk
    • Giraffe
    • Nels
    • Leo666
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
