Проблемы с печкой на Compass'e
Виктор4х4
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 19.09.2020 в 07:31, MoparPlus сказал:
@Acovant из-под капота со стороны водителя есть резиновые шланги. Идут от блока термостатов. Пробуете обе. К радиатору печки можно попытаться добраться из салона, трубки заходят возле правой ноги водителя. Если радиатор забит, можно попытаться переставить для начала местами шланги входа-выхода. Не поможет — лучше сразу новый радиатор. Как уже говорил, есть вариант замены без тотального разбора салона.
Проблема осталась! Печка греет еле-еле. Антифриз менял. Переключение обдува работает. Трубки под капотом щупал - обе горячие.  Значит радиатор печки не забит, что же тогда?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant температура одинаковая из крайнего левого (водительского) и крайнего правого (пассажирского) воздуховодов? Поставьте максимальную температуру и минимальный обдув в лицо. Сканер подключали, тест заслонок делали?
326
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Сканер подключал впервые через Блютус к мобильнику, он у меня такой.
Ошибок не показал, тест заслонок с ним не знаю как делать. Но печку при этом не включал, проверю ещё раз.
Также проверю равномерность температуры обдува, но кажется одинаково слабо.
Изменено пользователем Acovant
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant ищите блок HVAC, в функциях есть тест заслонок. Неоригинальным софтом и приборами не пользуюсь, поэтому не подскажу.
1. Антифриз выхлопом не пахнет?
2. Крышка расширительная рабочая?
3. Если стать мордой вверх и погазовать, становится теплей?
Ответы «нет, да, да» похожи на радиатор печки.
326
Окончательно потерял понимание, что с печкой. Вчера выехал, включил - греет. Еду минут через 15 включаю - прохладная.
326
В 07.10.2020 в 09:17, MoparPlus сказал:
Отвечаю по пунктам.
1. Не пахнет, запах только антифриза (недавно менял)
2. Крышка расширительного бачка? В порядке, не навинчивается даже, а просто накидывается как колпачок.
3. А вот с этим, да! Машину после поездки припарковал мордой вверх. После включил печку - горячая. Поехал, не выключая печки. По мере выравнивания машины, через несколько минут почувствовал, что воздух идёт всё прохладнее и прохладнее. Почему наклон влияет на нагрев?
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Если антифриз менял недавно, и потом симптомы появились, значит воздух в системе. Ищи как его оттуда выгнать. Обычно мордой вверх и прогрев несколько раз до открытия термостата с доливкой антифриза.
326
19 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Симптомы появились до замены антифриза. Но факт, что после замены антифриза осталось целых 1,5 литра. Может быть и правда завоздушенность печки, но как, почему появилась?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant потому что по технологии нужно создавать разрежение в системе, чтобы новый антифриз засосало во все закоулки. На Компасах всё по-человечески, попробуйте на Нитро традиционным способом поменять, с первого раза войдёт половина слитого, а вторая – только после хорошего прогрева с подгазовкой.
P.S. Я спрашивал про расширительную крышку, а не про крышку бачка. Первая стоит на верхнем патрубке радиатора.
326
31 минуту назад, MoparPlus сказал:
То есть, крышка на самом радиаторе сверху? Мне трудно сказать, в каком она состоянии. Не открывалась до замены антифриза. Автомастер минут 10 провозился с ней, чтоб открыть.
крышка на резиновом шланге... открываете капот и вот он, а она на нем
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant советую проверить, а лучше сразу поменять, не взирая на исправность. Исключительно из-за возраста. А пока советую стать на хорошем уклоне мордой вверх и прогреть автомобиль до открытия термостатов, после чего оставить его остывать. Потом расскажете как печка себя ведёт.
Conditioning__Diagnostics_Dodge_Caliber_02.thumb.jpg.13db4ed7532d5ed423af338cb3ccb05f.jpg
326
22 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Что значит до открытия термостата, как это определить?
156
Вот шесть лет машинкой владел, ни разу не заморачивался. Предполагаю, что на Compasse как на всех классических схемах (другого не придумано). Ручками сравниваем степень нагретости верхнего и нижнего патрубков радиатора. Сразу после запуска верхний патрубок горячее нижнего, как термостат откроется: нижний нагреется до температуры верхнего. Ну, или по показометру: дождаться когда стрелка остановится и поработать ещё минут пять.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant с такими вопросами вам давно пора в сервис и не заниматься самолечением.
326
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Но мы же прежде чем к врачу идти хоть аспирину выпьем)
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant осталось научиться отличать таблетки, а то сделаете себе коктейль из снотворного и слабительного :)
326
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Специально ездил за расширительной крышкой, оригинал. Поменял. С виду без отличий, пружина такой же жёсткости. На горячую оказывается нельзя было менять, ну да ладно. Потом остановился на подъёме, чтобы прокачать радиатор минут 5. Вентиляторы оба крутили, но воздух из печки шёл прохладный и только в конце чуть потеплел. Странно, что в первый раз воздух был горячей, хотя уклон был меньше. В расширительном бачке уровень без изменений. Итог: ни таблетки, ни даже клизма не помогают.  Буду наблюдат ь дальше, езжу не каждый день.
156
Может не там ищем? Как на ощупь патрубки на печку, которые уходят из моторного отсека?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha ещё 19 сентября спрашивал. Вроде был где-то ответ, что обе трубки горячие. Может путаю.
326
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Обе горячие. И уклон явно влияет на температуру. Сбивает с толку, что проблема нерегулярная.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant вполне возможно, что у вас где-то подсасывает воздух при остывании автомобиля, в результате чего и начались приключения с печкой. Поищите течь и сделайте опрессовку на всякий случай.
156
Если обе горячие, а воздух холодный, - тогда вопрос в заслонках.
326
1 час назад, MoparPlus сказал:
Тогда снижался бы уровень антифриза, а этого нет.  Что если заслонки?Моторчик рециркуляции мне уже меняли, заедал. Теперь пришла очередь и от печки уже думаю.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Acovant подсасывать может и без течи. Так бывает.
Доброго времени суток. Подскажите как называется деталь над фильмом салона? При запуске печки опускается и щёлкает...
Изменено пользователем Diskabol
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Видимо, заслонка  рециркуляции.
А щёлкает, потому что в актуаторе ось обломило.  Лечится быстро и недорого.
@Giraffe
8 часов назад, Diskabol сказал:
Заслонка рецилькуляцыи слева маленькая, на трьох болтах крепится?
1 107
Актуатор заслонки на 2х маленьких болтах.
Стоит справа от заслонки, на её оси.
Снимите бардачок, нажмите кнопку  рециркуляции- и найдёте её по звуку.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Dr.Alan
    • Gneush54
    • кукурузик
    • sladder
    • BeAr58
    • Игорь 77
    • Sdlmstr
    • serg102
    • SalimAid
    • pont
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
