Проблемы с печкой на Compass'e
Всем привет .Проблема с печкой .Компас 2011г.в америкос.С пассажирской стороны ,дует чуть тёплый воздух .С водительской "огонь". Сила потока воздуха одинаковая, что справа ,что слева .Климата нет. Со стороны бардачка снимал патрубок ,по которому дует в ноги переднего пассажира.Видна верхняя заслонка,которая распределяет направление потоков (грудь,ноги грудь,ноги,стекло ноги,стекло)работает отлично.Может есть ещё какие то заслонки ? Кому не трудно ,подскажите (желательно с фото).
  • Ответы 105
  • Просмотры 26,2k
    Acovant 25 публикаций
    sanityclause 20 публикаций
  • Mps
    Mps 17 публикаций
    up6 6 публикаций
    Землянин
    @sanityclause Да я что имел ввиду: сажусь в машину, даже ничего не делаю,ключ не вставляю,просто сел, слышу в районе бардачка(где-то над ним) какие-то передвижения.наподобие как пластмассовая крышка о
  • Купил Порося
    Купил Порося
    Пошел приделывать термодатчик и решил глянуть заодно, в каком направлении качает дополнительный эл. насос, что стоит перед печкой. Я не нашел схемы системы охлаждения дизельного мк49. Нашлась мерседес
  • Купил Порося
    Купил Порося
    Догадка по эл. насосу оказалась верной. Вчера развернул насосик, сегодня ехал полчаса по трассе, печка работает как надо. Ура.
@Acovant температура одинаковая из крайнего левого (водительского) и крайнего правого (пассажирского) воздуховодов? Поставьте максимальную температуру и минимальный обдув в лицо. Сканер подключали, тест заслонок делали?
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Сканер подключал впервые через Блютус к мобильнику, он у меня такой.
Ошибок не показал, тест заслонок с ним не знаю как делать. Но печку при этом не включал, проверю ещё раз.
Также проверю равномерность температуры обдува, но кажется одинаково слабо.
Изменено пользователем Acovant
@Acovant ищите блок HVAC, в функциях есть тест заслонок. Неоригинальным софтом и приборами не пользуюсь, поэтому не подскажу.
1. Антифриз выхлопом не пахнет?
2. Крышка расширительная рабочая?
3. Если стать мордой вверх и погазовать, становится теплей?
Ответы «нет, да, да» похожи на радиатор печки.
Окончательно потерял понимание, что с печкой. Вчера выехал, включил - греет. Еду минут через 15 включаю - прохладная.
@Acovant так и не увидел ответы.
В 07.10.2020 в 09:17, MoparPlus сказал:
Отвечаю по пунктам.
1. Не пахнет, запах только антифриза (недавно менял)
2. Крышка расширительного бачка? В порядке, не навинчивается даже, а просто накидывается как колпачок.
3. А вот с этим, да! Машину после поездки припарковал мордой вверх. После включил печку - горячая. Поехал, не выключая печки. По мере выравнивания машины, через несколько минут почувствовал, что воздух идёт всё прохладнее и прохладнее. Почему наклон влияет на нагрев?
Если антифриз менял недавно, и потом симптомы появились, значит воздух в системе. Ищи как его оттуда выгнать. Обычно мордой вверх и прогрев несколько раз до открытия термостата с доливкой антифриза.
19 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Симптомы появились до замены антифриза. Но факт, что после замены антифриза осталось целых 1,5 литра. Может быть и правда завоздушенность печки, но как, почему появилась?
@Acovant потому что по технологии нужно создавать разрежение в системе, чтобы новый антифриз засосало во все закоулки. На Компасах всё по-человечески, попробуйте на Нитро традиционным способом поменять, с первого раза войдёт половина слитого, а вторая – только после хорошего прогрева с подгазовкой.
P.S. Я спрашивал про расширительную крышку, а не про крышку бачка. Первая стоит на верхнем патрубке радиатора.
31 минуту назад, MoparPlus сказал:
То есть, крышка на самом радиаторе сверху? Мне трудно сказать, в каком она состоянии. Не открывалась до замены антифриза. Автомастер минут 10 провозился с ней, чтоб открыть.
крышка на резиновом шланге... открываете капот и вот он, а она на нем
@Acovant советую проверить, а лучше сразу поменять, не взирая на исправность. Исключительно из-за возраста. А пока советую стать на хорошем уклоне мордой вверх и прогреть автомобиль до открытия термостатов, после чего оставить его остывать. Потом расскажете как печка себя ведёт.
Conditioning__Diagnostics_Dodge_Caliber_02.thumb.jpg.13db4ed7532d5ed423af338cb3ccb05f.jpg
22 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Что значит до открытия термостата, как это определить?
Вот шесть лет машинкой владел, ни разу не заморачивался. Предполагаю, что на Compasse как на всех классических схемах (другого не придумано). Ручками сравниваем степень нагретости верхнего и нижнего патрубков радиатора. Сразу после запуска верхний патрубок горячее нижнего, как термостат откроется: нижний нагреется до температуры верхнего. Ну, или по показометру: дождаться когда стрелка остановится и поработать ещё минут пять.
@Acovant с такими вопросами вам давно пора в сервис и не заниматься самолечением.
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Но мы же прежде чем к врачу идти хоть аспирину выпьем)
@Acovant осталось научиться отличать таблетки, а то сделаете себе коктейль из снотворного и слабительного :)
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Специально ездил за расширительной крышкой, оригинал. Поменял. С виду без отличий, пружина такой же жёсткости. На горячую оказывается нельзя было менять, ну да ладно. Потом остановился на подъёме, чтобы прокачать радиатор минут 5. Вентиляторы оба крутили, но воздух из печки шёл прохладный и только в конце чуть потеплел. Странно, что в первый раз воздух был горячей, хотя уклон был меньше. В расширительном бачке уровень без изменений. Итог: ни таблетки, ни даже клизма не помогают.  Буду наблюдат ь дальше, езжу не каждый день.
Может не там ищем? Как на ощупь патрубки на печку, которые уходят из моторного отсека?
@Dachnik_Miha ещё 19 сентября спрашивал. Вроде был где-то ответ, что обе трубки горячие. Может путаю.
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Обе горячие. И уклон явно влияет на температуру. Сбивает с толку, что проблема нерегулярная.
@Acovant вполне возможно, что у вас где-то подсасывает воздух при остывании автомобиля, в результате чего и начались приключения с печкой. Поищите течь и сделайте опрессовку на всякий случай.
Если обе горячие, а воздух холодный, - тогда вопрос в заслонках.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Тогда снижался бы уровень антифриза, а этого нет.  Что если заслонки?Моторчик рециркуляции мне уже меняли, заедал. Теперь пришла очередь и от печки уже думаю.
@Acovant подсасывать может и без течи. Так бывает.
Доброго времени суток. Подскажите как называется деталь над фильмом салона? При запуске печки опускается и щёлкает...
Изменено пользователем Diskabol
Видимо, заслонка  рециркуляции.
А щёлкает, потому что в актуаторе ось обломило.  Лечится быстро и недорого.
@Giraffe
8 часов назад, Diskabol сказал:
Заслонка рецилькуляцыи слева маленькая, на трьох болтах крепится?
Актуатор заслонки на 2х маленьких болтах.
Стоит справа от заслонки, на её оси.
Снимите бардачок, нажмите кнопку  рециркуляции- и найдёте её по звуку.
После таких ремонтов из-под бардачка начал выпадать войлочный поддон. Спереди он держится на клипсах, а сзади входит на пару см. в узкий паз. Жесткости недостаточно, поддон вываливается из паза и висит на передних клипсах. Должен крепиться ещё сбоку? Или как?
  • maxon5
  • PSV90
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30581 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193095 Просмотров
    • 435575 Просмотров
