Проблемы с печкой на Compass'e
Всем привет .Проблема с печкой .Компас 2011г.в америкос.С пассажирской стороны ,дует чуть тёплый воздух .С водительской "огонь". Сила потока воздуха одинаковая, что справа ,что слева .Климата нет. Со стороны бардачка снимал патрубок ,по которому дует в ноги переднего пассажира.Видна верхняя заслонка,которая распределяет направление потоков (грудь,ноги грудь,ноги,стекло ноги,стекло)работает отлично.Может есть ещё какие то заслонки ? Кому не трудно ,подскажите (желательно с фото).
  • Ответы 105
  • Просмотры 26,1k
    Acovant 25 публикаций
    sanityclause 20 публикаций
  • Mps
    Mps 17 публикаций
    up6 6 публикаций
    Землянин
    @sanityclause Да я что имел ввиду: сажусь в машину, даже ничего не делаю,ключ не вставляю,просто сел, слышу в районе бардачка(где-то над ним) какие-то передвижения.наподобие как пластмассовая крышка о
  • Купил Порося
    Купил Порося
    Пошел приделывать термодатчик и решил глянуть заодно, в каком направлении качает дополнительный эл. насос, что стоит перед печкой. Я не нашел схемы системы охлаждения дизельного мк49. Нашлась мерседес
  • Купил Порося
    Купил Порося
    Догадка по эл. насосу оказалась верной. Вчера развернул насосик, сегодня ехал полчаса по трассе, печка работает как надо. Ура.
@Acovant это их типичная возрастная болезнь. Места крепежа видны если загуглить 4664365AC.
6 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Сбоку справа на поддоне есть выемка, явно для клипсы. Но под бардачком напротив неё ничего, пустота... не к чему крепить. Как всё-таки штатно должна стоять эта защита?
Изменено пользователем Acovant
@Acovant быстрей будет попросить клубней с машиной тех же лет сделать фотографию. А выемка может быть не только под клипсу :) на дорестайле эта защита ещё умела разбухать, приходилось выбрасывать.
  • 4 месяца спустя...
 друзья, подскажите как вылечить
полностью выключена печка (регулятор до упора влево,  кондей выключен)  но воздух идет теплый, ощутимо теплей чем на улице. (даже когда +27 +28. проверял ночью.
если до упора вправо - жара страшная естественно.
делал так : до упора вправо, потом убираю влево - пару раз помогло, воздух стал приблизительно как на улице. но последние дни уже не помогает.  идет теплый,
кабы не лето летнее, может и не заметил бы)).  а так... не нравится мне это...
жуть как не хочется менять всю печку. может сам регулятор можно откалибровать?
так,
а на Компасе холодно/тепло регулируется заслонками что ли?
или краником на радиаторе перекрывающим/пропускающим  ОЖ? (ну как в жигулях)))
и вообще, прошу прощения за флуд....
давно уже хотел написать, что по ощущениям -  форум медленно умирает...
получается  раньше все держалось на Денисе (МопарПлюс)
уже 3 вопроса оставил по авто  и.... в ответ - зеро...
дело понятное, мы хозяева авто - не знаем, в сети найти что-то толковое - стало проблемой...а те кто знает или заняты и нет времени всем подряд отписываться... или не знают))
жаль...
3 часа назад, sanityclause сказал:
Привет, ну допустим заслонками....
С Жигулями ну уж как то совсем не комильфо сравнивать 😄
У меня тоже нет воздуха "уличной" температуры в крайнем "холодном" положении, но сильно не переживаю - причиной  считаю то, что забор воздуха осуществляется рядом с подкапотным пространством, а в нём летом особенно сильно нагрето бывает, плюс выходить горячему воздуху особо некуда кроме как к месту входа в систему климата... ИМХО - в некотором роде конструктивный просчёт. Можно взять термометыр электронный бытовой на проводочке и померять Т на входе в систему и на выходе в салоне - какая будет разница ???
Примерно то-же самое со входом в воздушный фильтр двигателя - на вид вроде как по уму сделано, а по факту оно сосёт горячий воздух от разогретых радиаторов, да ещё дополнительно в пути нагревается от длинного воздушного патрубка рядом с двигателем... в итоге летом одна большая атмосферная боль....
Не знаю как на твоём заслонка двигается - вероятнее всего простой тросиковый привод прямо от крутилок. Померяй сначала термометром и если ещё останутся вопросы я попробую найти тебе техдоки с картинками...
Всё ещё лето = все на отдыхе. Да и запросы у тебя нетрадиционные 🙃
Не в курсе за что Мплюса забанили ? Вчерась буквально сунулся в раздел "партнеры" и в бортжурналы - дык и оттудова тоже выпилили 😂
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
44 минуты назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
не, его как мне кажется никто не банил, он занялся другой деятельностью, может уехал, не знаю. тут где-то было его "прощальное" сообщение, что мол все норм, всем не скучать, буду заниматься другой деятельностью.
да, насчет воздуха согласен, это не тоже самое что в -20 а оттуда еле теплый :D
я тревогу забил исключительно по причине того что подумал,  что если там краник и он пропускает - это не есть гуд вообще, так может все нафиг начать пропускать, и ежели ты де то в Крыму в +35, то иметь из печки дополнительно +50 ну ваще как то не весело.
вопрос к знатокам, @Илья_СХ27 , как там регулируется все это дело?
воздух берется не совсем  из под капота, и  в движении там не должно быть сильно большая разница, т.к. ванную (где воздухозабор) от мотора отделяет стенка с уплотнителем, воздух забирается скорее со стороны лобового, через решетку.
то же для воздуха в двигатель, на Компасе 07 года  где воздухозабор - там щель приличная между капотом и телевизором и в движении воздух попадает фактически той же температуры что и на улице... но он конечно же согревается оп пути, путь там длинный))
В 25.08.2022 в 23:40, sanityclause сказал:
у меня тоже так. я не парюсь. до этого были разные машины и все было тоже самое
понял! значит пока забьем)
я тут полистал наш форум и калиберклаба
у народа встречаются проблемы с заслонкой рециркуляции, там пластиковый крепеж ломается. так вот, мне кажется что можно этой заслонке продлить жизнь))
я как только купил Компаса, так случилось, при поисках возможных протечек воды с пассажирской стороны через воздухозабор, обратил внимание что заслонка каждый раз открывается как только включаем зажигание, при условии что включен вентилятор. заводимся - она открывается, выключаемся она закрывается. и сразу это исключил, т.к. ясен перец это ненужные "телодвижения" агрегата укорачивают ему жизнь. по умолчанию у меня всегда вентилятор выключен. Зимой я его влкючаю только после минимального прогрева салона, а летом вообще редко, только если очень жарко вместе с кондеем. а так окошечко приоткрыл (если не на мкаде) и норм..:D ... ну понятно что это на любителя, но думаю каждому хозяину хорошо знать что даже просто , повернул ключ зажигания, (вентилятор включен)  заслонка поехала открываться. повернул обратно, она закрывается, завелся, прогрелся, проехал до магазина, заглушился, - она сходила два раза туда и обратно. вопрос - зачем? если можно этого избежать)) за год таких открываний/закрываний будет не мало думаю...
@sanityclause
В 30.08.2022 в 22:11, sanityclause сказал:
……. заводимся - она открывается, выключаемся она закрывается. и сразу это исключил, т.к. ясен перец это ненужные "телодвижения" агрегата укорачивают ему жизнь. …….
Александр, а не поделитесь секретом , как  «исключил» ? Всё резонно Вы описали про заслонку. Меня то же коробит её ненужно-частый режим  «пуск-стоп»
12 часов назад, Землянин сказал:
@sanityclause
наверное суть в этом......при условии что включен вентилятор...... надо просто отключить вентилятор)
@sanityclause
если вентилятор выключен, т.е.  переключатель интенсивности обдува в крайнем левом положении на нуле, то заслонка будет закрыта когда вы заводитесь или просто поворачиваете по необходимости зажигание. и ей не придется закрываться когда глушите мотор.
кто-то не парится. есть да есть, в конце концов обдув для того что бы меня  все время обдувало)) а как он сконструирован меня не касается...
ну тоже  выход))
я обнаружил что весной/летом/осенью я многие поездки могу делать вообще без включенного вентилятора. именно в Компасе нет такой необходимости его включать.  Так не было в Камри и в Киа до этого, например. Там все время приходилось включать обдув, т.к. становилось в машине душно, спертый воздух появлялся быстрее. А тут, по другому. Особенно в движении, воздух даже с закрытыми окнами прекрасно "проходит"  видимо через клапана вентиляции в багажнике. Ну и ресурс моторчика таким образом сберегаем. Менял его давно давно на Киа Маджентис. Та еще история. Тут судя по описанным случаям на форумах  все еще интересней :D
@sanityclause Да я что имел ввиду: сажусь в машину, даже ничего не делаю,ключ не вставляю,просто сел, слышу в районе бардачка(где-то над ним) какие-то передвижения.наподобие как пластмассовая крышка оклеенная по краям полоской поролона,закрывается, а другая открывается. Потом тишина. И когда глушу,ключ вынимаю и сижу в машине,то минуты через три примерно эти звуки слышно. Вроде как они выполняют «парковку», а перед поездкой «покидают парковку».
Ой! Как расписал! Ой плохо про меня подумаююют…….
11 часов назад, SergiusXP сказал:
Нет Серёжа, всё драматичней. Мои смутные сомнения описал в посте № 74🤭
6 часов назад, Землянин сказал:
Так и есть. Отрабатывает, как я понимаю именно климат. Причем там еще и по времени какой то зазор есть. Не сразу после того как заглушил и ключ вытащил он начинает жужжать. Интересная система конечно.
@Землянин
Интересно.
Открыли, сели, прислушались и заслонка поехала?
Если так надо смотреть настройки через Альфу. У вас она получается завязана на какой-то датчик (или на последовательность действий). Вопрос на какой, или на какую последовательность.
датчик в сиденье? Или на на закрытие двери после снятия с охраны и открытия?
Попробуйте открыть и сесть в машину с пассажирской стороны)). Будет срабатывание? Или открыть и не закрывать дверь. Или открыть, закрыть и сесть со стороны пассажира)))
@sanityclause Благодарю, Александр, неожиданное Ваше предложение и весьма интересное. Завтра обязательно устрою испытания. Результат доложу.
Ну и вот опять! Как похолодало, перестала греть печка. Дует холодным. Летом греет - зимой нет. Заслонки работают, трубки тёплые обе вход-выход. Хуже нет, когда беспричинно и сезонно
нету Дениса (Мопар плюс) и все умерло... ответить некому.
@Землянин  получилось ли чего выяснить?
мне на форуме либерти клуба ответили по вопросу заслонки, она электронная и возможна калибровка через Альфу. Еще не пробовал. Если что получится отпишусь.  Но я так и не узнал, как происходит регулировка тепла.  на 99 проц уверен что там краник.
@Acovant может и вам попробовать ее откалибровать?
14 минут назад, sanityclause сказал:
Всё проще оказалось к счастью. Моторчик не работал, заменил.
4 минуты назад, Acovant сказал:
а моторчик чего?  воздушной заслонки или краника ?
нету там краников
4 минуты назад, up6 сказал:
нету там краников
а можно по подробней. как осуществляется нагрев/охлаждение воздуха . как стоят охладитель и радиатор печки тогда?
18 минут назад, sanityclause сказал:
Моторчик заслонки рециркуляции менялся года 2 назад. В этот раз отказал моторчик заслонок климата.
Жду теперь третий когда менять направлений обдува, слева от бардачка. Эти два можно извернуться ужом чтобы достать, а тот третий как непонятно.
6 минут назад, Acovant сказал:
по рециркуляции и направлении обдува - все понятно.
если не трудно, объясните как регулируется холодно/тело? получается может дуть только 2 путями. или через радиатор печки и охладитель кондея вместе (они я так понимаю стоят один за другим) , или мимо них. ну или чутка туда чутка сюда :D. так?
6 минут назад, sanityclause сказал:
Может дуть мимо или через радиатор печки и охладитель.
понял. тогда нечего мне волноваться что в салоне тепло-притепло  когда за бортом +28 :D
ОЖ идет ВСЯ, целиком (сколько позволяет открытый термостат)  через радиатор печки ВСЕ  время, хоть при -30 хоть при +30
но блин.. как тогда он охлаждается когда включаем кондей?
не пойму я...
воздух тогда должен иметь возможность идти мимо печки , только через охладитель. а если они один за другим как такое возможно?
@sanityclause Александр, а может там заслонка перенаправляет поток воздуха? Типа:хошь горячему воротами откроется , а жарко коли - прикроет ворота и повернёт их навстречу холодному. Да ещё и нарастапашку можно когда надо, а вдругорядь прикроет до маленькой щёлочки.
   У меня холодильник LG моноблок, но трёхкамерный, так вот в нём среднее отделение по такому принципу работает. Там заслонка может быть открыта потоку морозного воздуха с верхней камеры хоть как. От слегка «холодно», до довольно крепкого зусмана.
57 минут назад, sanityclause сказал:
не пойму я...
Когда включается кондей, он работает при любой тепературе нагрева
  • Mikle177
  1. TRS Motors
    • 190965 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30097 Просмотров
    • 434277 Просмотров
