Проблемы с печкой на Compass'e
Всем привет .Проблема с печкой .Компас 2011г.в америкос.С пассажирской стороны ,дует чуть тёплый воздух .С водительской "огонь". Сила потока воздуха одинаковая, что справа ,что слева .Климата нет. Со стороны бардачка снимал патрубок ,по которому дует в ноги переднего пассажира.Видна верхняя заслонка,которая распределяет направление потоков (грудь,ноги грудь,ноги,стекло ноги,стекло)работает отлично.Может есть ещё какие то заслонки ? Кому не трудно ,подскажите (желательно с фото).
  • Ответы 105
  • Просмотры 26,2k
    Acovant 25 публикаций
    sanityclause 20 публикаций
  • Mps
    Mps 17 публикаций
    up6 6 публикаций
    Землянин
    @sanityclause Да я что имел ввиду: сажусь в машину, даже ничего не делаю,ключ не вставляю,просто сел, слышу в районе бардачка(где-то над ним) какие-то передвижения.наподобие как пластмассовая крышка о
  • Купил Порося
    Купил Порося
    Пошел приделывать термодатчик и решил глянуть заодно, в каком направлении качает дополнительный эл. насос, что стоит перед печкой. Я не нашел схемы системы охлаждения дизельного мк49. Нашлась мерседес
  • Купил Порося
    Купил Порося
    Догадка по эл. насосу оказалась верной. Вчера развернул насосик, сегодня ехал полчаса по трассе, печка работает как надо. Ура.
14 минут назад, Землянин сказал:
@sanityclause Александр, а может там заслонка перенаправляет поток воздуха? Типа:хошь горячему воротами откроется , а жарко коли - прикроет ворота и повернёт их навстречу холодному. Да ещё и нарастапашку можно когда надо, а вдругорядь прикроет до маленькой щёлочки.
   У меня холодильник LG моноблок, но трёхкамерный, так вот в нём среднее отделение по такому принципу работает. Там заслонка может быть открыта потоку морозного воздуха с верхней камеры хоть как. От слегка «холодно», до довольно крепкого зусмана.
наверно так и есть.
тогда между  охладителем и радиатором должна быть перегородка. и заслонка при добавлении температуры в салоне  уменьшает кол-во воздуха идущего через охладитель и все больше направляет его через печку.
если выкрутить на максимум тепла, воздух вообще через охладитель идти не может.
я прошу прощения что развел эти рассуждения. просто радиатор и охладитель не стоят рядом  (последовательно) один с другим. они же  в обойме, параллельно, как радиатор мотора и кондея под капотом. а раз так значит должны быть изолированы друг от друга
25 минут назад, Acovant сказал:
Когда включается кондей, он работает при любой тепературе нагрева
ок.
температура на минимуме. воздух идет только через охладитель через который не идет фрион. через радиатор печки воздух идти не может.  в салоне температура как на улице. включаем кондей, воздух холоднее, т.к. пошел фрион. вопрос. в этот момент воздух разве идет и через печку радиатора? ответ - нет. не идет . значит радиатор печки должен быть закрыт для потока воздуха. а если они друг а другом значит между ними перегородка.
делаем температуру на максимум. воздух идет через радиатор печки максимально. идет ли он при этом через охладитель? скорее всего да. т.к. если на максимуме тепла включить кондей, он включится и будет выполнять роль осушителя, что было бы невозможно если бы воздух шел только через радиатор печки. значит воздух идет всегда через охладитель и только когда добавляем температуру тогда почуть чуть  через радиатор печки.
прошу меня простить за длинные тексты.
25 минут назад, sanityclause сказал:
может. получается он идет через охладитель все время при любом режиме.
:D
31 минуту назад, Acovant сказал:
я начинаю допирать.
остается только увидеть эту конструкцию воочию))
Все проще, перекрывается воздух (холодного от испарителя или горячего от печки) в салон. За это отвечают заслонки смешивания (Blend).
ОЖ через радиатор печки, гоняется всегда.
Хладогент через испаритель гоняется, в зависимости от условий эксплуатации.
Вентилятор печки может работать на максимальной скорости, но при закрытых соответствующих заслонках, тепла (или холода) в салоне не будет.
Кто менял моторчик направлений обдува (за бардачком слева)? Какой разбор нужен, как добраться?
Такой случай, может кто сталкивался.
Странно ведет себя климат. Машину купил летом из Франции, Лион, это у ней первая зима))
Имеем:
1. Промытую систему с новым антифризом (промыто летом дистилированной водой 5 раз подряд с полным прогревом).
Судя по количеству залитого, воздуха в системе уже быть не должно. Ставил мордой вверх ит.д.
2. Актуаторы заслонок проверены и доработаны-пропаяны. Ходят при смене режимов, это можно видеть при желании.
3. Мотор прогревается как обычно, стрелка на своем месте и не шевелится в поездке.
4. Регулятор температуры выкручен до предела.
5. Электороподогрев сидений работает штатно.
При этом:
1.В городском режиме 30-55 км.ч. слабенько, но греет.
2.В пробке 0-5 км.ч жарит как фен строительный
3.С повышением скорости движения от 70 км.ч. и выше воздух из печки постепенно становится прохладнее и
минут через 20 езды по трассе 90-120 км.ч. воздух в салоне как на улице.
4.Приезжаю в город, встаю в пробку у светофора, печка постепенно снова жарит как дурная.
Температура выдуваемого климатом воздуха зависит от скорости движения авто и мало зависит от скорости салонного вентилятора. Бред но факт.
Хочу попробовать:
1.Выдернуть на пару минут предохранитель климата, номер 22 как я понял, перезагрузить модуль, стереть ошибки если появятся.
2.Поскольку в движении пощупать патрубки печки не представляется возможным, думаю примотать термопару от тестера и посмотреть, что там творится в разных режимах движения.
Больше идей пока нет.
@Купил Порося термостаты. они думаю виновники. их у нас два.  какой-то тупо не закрывается.
Не изучал еще, сколько у дизеля ом651 термостатов, но смущает отменная стабильность температуры двигателя в любом режиме. Если стрелка не врет.
9 минут назад, Купил Порося сказал:
если  в момент когда стало полностью холодно а печка стоит на максимуме, визуально возможно убедиться что заслонки в салоне под торпедо в том же положении что и "в пробке" , это без вариантов термостат.
На скорости посмотреть нереально)) я присобачу сегодня термодатчик на патрубок печки, положу тестер на сиденье рядом и покатаюсь так пару дней. Послежу за температурой радиатора печки в движении.
56 минут назад, Купил Порося сказал:
тож вариант.
я имел ввиду затолкать как-то эндоскоп  туда и отслеживать заслонки.
Пошел приделывать термодатчик и решил глянуть заодно, в каком направлении качает дополнительный эл. насос, что стоит перед печкой. Я не нашел схемы системы охлаждения дизельного мк49. Нашлась мерседесовская схема на тот же двигатель.
По направлению улиты качает МОЙ насос в сторону, противоположную указанной на схеме.
Если учесть неоригинальные хомуты на патрубках насоса, можно предположить, что насос меняли, и в теплой Франции
разницы никто не понял. Я конечно до конца не уверен, тем более, что на Компасе видны некоторые отличия от схемы МВ.
В частности, между эл. насосом и основной помпой есть некое соединение толстых шлангов пластиковым тройником. А может это термостат такой... У МВ и в таких корпусах есть.
Я надеюсь, мотор не закипит если я разверну этот насосик на 180. Это совсем не сложно, он находится поверх двигателя,
верхняя точка в системе, много ОЖ не может вытечь.
@Купил Порося целая история. как будто другая машина )))) насосики на печку, ндааа.
а де он стоит то этот насосик, под капотом или в салоне под торпедо?
а все, увидел, под капотом))))
  • 2 года спустя...
В 01.09.2022 в 16:24, sanityclause сказал:
заслонка будет закрыта когда вы заводитесь или просто поворачиваете по необходимости зажигание
недавно обратил внимание что даже если вентилятор выключен, то при включении зажигания, все таки очень тихо, щелчки таки стали  раздаваться  где -то  за бардачком.
возможно заслонка рециркуляции все равно проверяется мозгами на положение закрыто/открыто.  в не зависимости от положения включения ручки обдува.
так что мой вывод в том посте, видимо ошибочный
  • shwarc
  • Ploutos
  1. TRS Motors
    • 190999 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30105 Просмотров
    • 434317 Просмотров
