Проблемы с раздаткой 247
Sonata177
0 2004 г.
Уважаемые форумчане! помогите, подскажите! есть ощущение, особенно оно усилилось сейчас, когда на дороге много снега, что раздатка работает некорректно, а именно ощущение езды только на заднем приводе.
"В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее." (Библия)
Как выявить неисправность если она есть?
Автомобиль: WG
Так что-бы включился передний мост надо шлифануть задними колесами, а до того и будет "ощущение езды только на заднем приводе". Стань на снегу и создай пробуксовку задних колес, если передний мост не подключится, то тогда можно будет говорить о некорректной работе раздатки.
2" лифта и без блоков
или о том, что масло там левое, а не специальное.
0 2004 г.
именно при таких условиях и есть ощущение! носит по дороге как на седане заднеприводном! может ли насос опаздывать?
чаще всего жопа именно из-за неправильного масла. обычно о 247-й отзываются с положительной стороны, типа включается когда надо, мягко и плавно. Попробуй масло сменить. Дело несложное и незатратное.
0 2004 г.
А объем для полной смены масла 1.1 литра?
для замены 2 банки по литру...
0 2004 г.
ну про правильное я в библии уже нашел. можно на ты :D
договорились :)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
В среду разбирал свою раздатку
успокоитель откручен и подпилен цепью,
на насосе зарубки масло странного цвета
(хотя менял летом) разобрал ,помыл, прикрутил, масло поменял теперь все нештяк :)
Изменено пользователем eg4x4
Автомобиль: Audi & VOLVO
+/- 1,5 литра уходит.
согласен, только покупать то все равно 2 надо ;)
Это да, или 3 - сразу на две замены ;).
@eg4x4, прям вот так! Среди ананасов, бананов и огурцов с карданом и раскиданной по полу раздаткой.... :hands:
JEEP Commander 3.0 d
@eg4x4, Ремонтить раздатки на кухне это сильно! На такое способны только настоящие Джиперы! :up: :up: :up::hands: :hands: :hands:
+1000000
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
тоже раздаткой сейчас занимаюсь(правда в гараже) :blink: ,цепь меняю..попутно надо уплотнение штуцера к насосу сменить,оно сопливое со временем становится,насос может воздух цеплять вот и мост предний не включается,а по поводу масла,там его 1.1л
0 2004 г.
родные женщины за самодеятельность такую на кухне не ушатали?
Я в состоянии глобального ремонта скоро эту кухню заменит гараж 6х14 м :)
Ты его (помещение) плавно переводишь в это состояние :)
гараж 6х14 м
По моему, скоро появится клубный сервис "сделай сам, заезжай не пустым" :).
Там есть еще:
4All time - включен полный привод; муфта, стоящая между мостами, обеспечивает автоматическое распределение крутящего момента между мостами от 5 до 95%.
Без переднего кардана ездил. Машина на шипах с места трогалась только на холостых. Немного газа и шлифует. С передним карданом поведение полноприводное - гололед не чувствуется вообще. Только по стрекоту АБС.
0 2004 г.
сегодня поменял жижку на "правильную" и о чудо! тестовые испытания показали, что именно из-за жижи работа была крайне некорректна, разница колоссальна и ощутима!
да здравствует NV247
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
помогите чайнику, подскажите как проверить масло в 247 раздатке?
Как понять уровень или нет? Может есть фото или видео.
Перестал подключаться передний мост в режиме 4 All time, хотя неделю назад когда машина стояла под уклоном (носом вниз, жопой к верху) задним ходом на льду вроде крутились все 4 колеса. Думаю, что когда машина стояла под уклоном геротору масла хватало, а на ровной поверхности нет.
Изменено пользователем gtr106
открутить Заливную пробку и посмотреть - если из нее потекло, значит в норме...
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
eg4x4, меня б за такое жёстко отп... избили, той самой цепью от раздатки и карданом сверху ещё б навернула
Автомобиль: WG Overland
04
Чтоб не плодить темы спрошу тут.
Сегодня хотел объехать пробку перемахнув через сугроб, но раздатка сначала не хотела включатся в 4лоу, а потом когда включилась, вылетела со стуком в нейтраль, под нагрузкой, и так два раза вперёд и один раз назад. Подскажите это может быть из-за недовключения? Или ещё могут быть причины?
стоит защита от нарушения ПДД...
04
ПДД это никак не противоречило, там была накатанная дорожка между улицами, которую местные стошники постоянно прегражают, то столбики вобьют, то снегом засыпят. :rolleyes:
    DennisF
    DennisF
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
