Проблемы с раздаткой 247
Sonata177
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
стоит защита от нарушения ПДД...
:lol2:
Чтоб не плодить темы спрошу тут.
Сегодня хотел объехать пробку перемахнув через сугроб, но раздатка сначала не хотела включатся в 4лоу, а потом когда включилась, вылетела со стуком в нейтраль, под нагрузкой, и так два раза вперёд и один раз назад. Подскажите это может быть из-за недовключения? Или ещё могут быть причины?
возможно поможет регулировка тяг раздатки, если давно не включал, могли подзакиснуть
Автомобиль: Audi & VOLVO
Переключение в лоу осуществлял через нейтралку коробки?
Автомобиль: WG Overland
04
Да, через нейтраль, но после второго вылета, немного замешкался и воткнул на Д был небольшой скрежет.
Не удивительно.
@Denis.nsk, попробуй на ровной поверхности по включать, может недоткнул.
04
Я говорил что под нагрузкой вылетело, а потом когда неполучилось перемахнуть, я на пониженной через снежное поле, в полколеса, уехал и ничего не вылетело. Так вот почему под нагрузкой вылетело, вот в чём вопрос, конечно я лопухнулся в том, что включил практически в сугробе, надо было заранее включать.
Зря конечно через поле поехал - потом в пробке колодки прихватывало.
Изменено пользователем Denis.nsk
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep
подскажите,масло в мосты Mobil delvac sintetjc gear 75w140 без присадок,это пойдёт?мастера сказали что всем заливаем.но по моему передний мост не работает....
Автомобиль: Wg 2002 4.7
Хочу сменить подшипник выходной на задний кардан, для этого необходимо снять всю раздатку либо могу обойтись снятием колпака и в нем подшипник?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
Всю раздатку снимать не нужно, только задний колпак, не забудь при снятии про стопор, который разжимается через небольшой лючок сверху заднего колпака, он закрыт резиновой заглушкой.Поищи на форуме, есть тема с фотками
а передний подшипник так меняется? без съема?
Передний какой? На передний кардан или входной? Если входной, то снимать, если на кардан, то не помню, но по моему половинить надо.
Вот как раз ссылка с фотками http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=13110&hl=%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E0%20247&st=0
Изменено пользователем grigoriy52
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Помогите!!! Пишут, ничего кроме Мопар нв 247 лить в раздатку 247 нельзя!!
Но нету такого масла у нас -нету :wizard: , можно ли в раздатку залить то, что и в АКПП, а именно Мопар АТФ +4, хотябы на месяц, если заказать то придет через 3 недели
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Можно!!!! Правда потом лучше масло вместе с раздаткой поменять!)) Что написано то и надо лить. У вас какие транспортные с Россией работают?! У Андрея up6 бы заказал, если у него есть, то в течении недели приходит.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Конечно,можно,только раздатку на 242 замени. :rolleyes:
подскажите,масло в мосты Mobil delvac sintetjc gear 75w140 без присадок,это пойдёт? мастера сказали что всем заливаем.но по моему передний мост не работает....
Если Квадра-драйв то нельзя,если свободный диф-можно.Я так думаю.
Изменено пользователем jds
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Воет раздатка - ну хоть ты тресни! При скинутых карданах воет. На скорости выше 100км/ч - воет. Разобрали, поменяли все подшипники, сменили жижу - воет! В чем может быть проблема? Уже склоняюсь к покупке б/у, но интересно что за хрень может быть..
разборка и дефектовка. а мош коробка воет?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Так разбирали же... каких то выраженных дефектов не нашли. Коробка - хз... слушали стетоскопом. Как определить, что из них воет? )
если все в порядке, то и выть ничо не будет. или что-то пропустили, или воет не раздатка.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Было нечто похожее. Все в один голос приговаривали раздатку. Даже подшипник купил, лежит теперь без дела. Потом ступицу поменял - и все прошло.
Проверить так: Едешь по прямой на скорости, на которой воет. Начинаешь рулем плавно крутить. Если вой меняется сильно при движении машины плавной змейкой - то наверняка ступица.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Воет на подъемнике при скинутыъ карданах - колеса не крутятся. Причем тут ступицы? ;)
2" лифта и без блоков
а как так можно слушать агрегат на подъëмнике и не понимать, раздатка и коробас? тут точно надо знать. мож геротор? там кроме него выть больше и некому, раз подшипники поменяли.
ставь 242.
з.ы. чота не айс у тебя, мотор, раздатка, на акпп тоже попадал?
Да, тогда не при чем в твоем случае...
Но сложность диагностики таких шумов имеет место быть. Я тоже колесами крутил на подъемнике. Карданы вот только не снимал. И все равно слышилось всем из раздатки. А это была всего лишь ступица...
Шум двигателя при этом сильно мешает.
Изменено пользователем Zero
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
ставь 242.
АКПП последнее что не разбиралось... ;) И я не буду дотягивать до этого момента. :angel:
242 - ну нах, лучше б/у 247 возьму, с переустановкой раздатки попадос на деньгу получается. И так уже закопал туда немерено.
Изменено пользователем Geodezёr
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Привет, джиповоды!!!! Помогите решить мою задачу. Загнал машину на канаву и увидел каплю масла на заднем кожухе раздатки 247. Грешил на сальник. Заказал его в экзисте. Привезли, поменял за 40 минут. Сегодня решил проверить на той же канаве. ТЕЧЬ ОСТАЛАСЬ!!! Но не с сальника, а откуда то сверху. Наверху заднего кожуха стоит только резиновая заглушка. Может бежит из под нее. И самое главное ПОЧЕМУ? Как устранить эту беду?
Намазать заглушку герметиком и поставить на место.
Я так и хочу сделать. Но проблема не уйдет, т.к. в раздатке создается большое давление. Судя по всему забит сапун вентиляции. Сейчас пролез по машине, шланг вентиляции идет поверх автомата в сторону двигателя. Дальше я его просто не вижу из-за двигателя. Куда он дальше двигается? В каком состоянии сапун? Хрен его знает, товарищ полковник собака след не взяла. По идее доступ к нему должен быть легкий. К сапуну.
С чего вывод о избыточном давлении?
+1 за намазать герметиком заглушку.
    DennisF
    DennisF
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
