Фильмы с флэшки на головном устройстве
Vinsent_Vega
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2011г и JGC 3.0 БЕНЗИН 2014г.
Добрый день.
Не могу разобраться, выше по ссылке на мануал - не нашел тоже (видимо туповат) :crazy: .
В соседней ветки обсуджают про ГЧ2014 и проблему SD карт и говорят, что видео головное устройство и не должно показывать с флешки ни в паркинге ни на ходу. Те можно только с ДВД диска.... Короче каша какая-то в голове.
Машина WК2 дорестайл, з,6л.
Есть ряд вопросов:
1.Можно ли вообще смотреть фильмы с флэшки, если да, то каков алгоритм действий?
2. Если да, то в каком формате фильмы должны быть записаны?
3. Как перекинуть с флэшки на жесткий диск авто эти файлы(с музыкой понятно есть кнопка импорт, а с видео файлами как?)
Помогите, пожалуйста, что и как, если уже описывалось - ткните носом в ссылку.
Спасибо.
Изменено пользователем Vinsent_Vega
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ответ:
1. С флешки никакое видео не показывает, соответственно алгоритма никакого быть не может.
2. Еще раз нет, формат только MP3 т. е. аудио.
3. Никак, только DVD с диска читает и только на парковке.
Спасибо.
Так и знал, что порадовать себя фильмом не удасться.
Жаль, что так и не нашлось гениев, чтобы мозги голове вправить, чтобы она видео форматы читала.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
то есть на диск разориться - не в ваших правилах?)
Порадовать фильмом с флешки - не удасться. Не очень корректно выразился.
Я просто надеялся, что горы мультиков на дисках в машине я сумею уменьшить, используя флешку....
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
Ответ:
т.е. с диска на парковке фильм посмотреть можно?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
На дорестайле есть дисковод, читает и cd & dvd. Слушать можно и на паркинге и в движении, а вот смотреть только на паркинге.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Добавлю, что дорестайл читает еще и DVD-Audio (что такое DVD-Audio, читаем здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-Audio )
Весьма редкая опция в авто.
попробовал-работает. урра. открыли глаза. не верил. спасибо
Автомобиль: WK2 2012 3 литра ЦРД
+ можно слушать формат wav с флэшки (разъем в подлокотнике). декодируем flac в wav и получаем почти cd-качество на маленьком носителе. единственная проблема, которую пока не решил - через флэшку в подлокотнике не читает тэги, то есть невозможно слушать в желаемом порядке. а так качество лучше mp3 на порядок
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • DeepGreen
    • AS8
    • maxon5
    • leksrus1
    • Den347
    • Изя Райдерман
    • Dimitris
      • 13127
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
