Шифтер АКПП и раздатки
mufon
это похоже на соленоид блокировки
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@up6, это он и есть . Т.е. перевести селектор из P в R  и далее можно только при нажатии тормоза и клавиши на ручке - тогда слышен щелчок его разблокировки .
есть еще порох в пороховницах
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
порох-то есть, :hi:  а по предохранителю, кто-то что-то может сказать?  :D
950
если у этой подсветки и есть предохранитель - то он один на несколько цепей подсветки салона, блок предохранителей расписан здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41834-vopros-po-spidometru-i-predokhraniteliu-elektro/?p=1102944
35
@Arny-xxl
Спасибо, нашел...
Изменено пользователем Besil
35
а где это почитать можно? cколько себя помню, никогда трос со сканером не регулировали
на каком-то буржуйском форуме вычитал... ссылку не сохранил, к сожалению...
35
Заменил сегодня шифтер, проехал до работы 25 км, ошибка пока не вылезла. Машина едет по-другому, понятно, что при скидывании клеммы мозги АКПП обнуляются и коробка пока адаптируется, вообщем время покажет...
35
Увы, чуда не случилась, та же ошибка P1899, где искать этот датчик? Я понимаю что в коробке, но какой номер?
950
По схеме в 45-й есть только 2 датчика скорости (входной и выходной) + датчик давления, и всё... может блок соленоидов виноват?
К тросу шифтера со стороны коробки крепится только механика...
950
Описание и толковая схема здесь: АКПП Chrysler 45RFE / 5-45RFE
35
@Arny-xxl, Ага, на этом ресурсе уже побывал, посмотрел ценник на мастер кит, вроде в пределах разумного...
950
Сначала надо выяснить причину поломки, т.к. сам коробас ходит до капремонта примерно 350000 км.
А блок соленоидов ломается на гораздо меньшем пробеге.
В общем: сначала диагностика - выявление причины - план мероприятий по устранению...
35
 сначала диагностика
ВОт в этом и проблема, толковых диагностов у нас нет, во всяком случае я пока не нашел... если не найду, придется ехать к офицалам...
950
Нормальный сервис по японским авто наверняка есть, езжай к ним, KJ  - это по множеству совпадений Паджеро в первом кузове....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 994 гостей (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • sstrell
    2. Графит
      • 7
      • 2144
