Ключ-брелок на WJ - замена/программирование
Roman Babkin
Автомобиль: WJ 4.0
Я опоздал с редактированием на 1 минуту :rolleyes:
Да. Это оно
А это разница в распиновке по годам (из FSM)собственно ради чего и меняется блок. Испаритель обмерзает, т.к. температурный датчик испарителя не подключен никуда. До 2001 года обмерзание регулировалось по датчику низкого давления, он просто разрывал цепь обмотки реле муфты компрессора.
Внутри того блока что сейчас у меня на авте, ноги (пины) есть но на плате "дорог" от них нету.
На купленном блоке "дороги" есть
Изменено пользователем химик
а в разъеме С2 модуля ВСМ ноги 16 и 20 есть - все как положено?
схема в прикрепленном файле
10_3_3 MANUAL TEMPERATURE CONTROL.pdf
  • Нравится 2
Автомобиль: WJ 4.0
Я пригнал машину к кондиционерщикам с жалобой на обмерзание (воздух прекращает идти).
Они подтвердили диагноз обмерзания и стали изучать.
Поскольку на схемах FSM из инета температурного датчика нет, а есть он только в описании, то они шли по проводам/жгутам от датчика и пришли к BCM.
В колодке С2 со стороны косы ноги есть и они прозваниваются к датчику.
В разъме С2 на самом BCM пины тоже есть. Блок вскрывают. Прозванивают и выясняют что пины никуда не подключены.
Лак зачистили для прозванивания
Судя по карфаксу мою машину утопили в пенсильвании. Но не глубоко. Магнитофон, приборная панель, подрулевые переклюки не пострадали. Судя по характерным следам, вода была по верхний край сидушки.
Блок видимо заменили по этой причине.
тогда похоже, может были Гранды без кондея, лично я таких не встречал... Хотя зачем под них делать свой бодик, в общем интересная заморочка...
в моей практике был похожий случай, но на РТ - круиз есть, но не работает... Мудохались несколько дней, пока не доперли, что мозги двигателя от комплектации без круиза...
  • Нравится 1
Автомобиль: WJ 4.0
До 2001 года BCM не управлял кондеем по температурному датчику.
Защитой от обмерзания был датчик низкого давления фреона.
Поэтому и "бодик" был другим.
Высокая скорость дворников у меня тоже не пашет, потому что до 2001 года она включалась по-другому
как вариант... надо схемки поизучать...
Автомобиль: WJ 4.0
Это текст из FSM 2002 (в 2003 тоже самое)
To maintain minimum evaporator
temperature and prevent evaporator freezing, the
system utilizes an evaporator thermister probe with
the appropriate operating logic located in the body
control module (BCM).
А вот так было в 2001
To maintain minimum evaporator temperature
and prevent evaporator freezing, the a/c low
pressure switch on the accumulator cycles the compressor
clutch.
Различия в распиновке разъема BCM я выше прицепил. Хотя это "не оригинальная" схема - все совпадает.
Также на схеме в 2002 году присутствует один датчик давления фреона (4-х контактный разъем, в нем задействовано 3 контакта)
В 2001 году стояли 2 датчика давления фреона каждый 2-х контактный (высокого и низкого давления)
По "высокой" скорости дворников тоже самое:
в 2002+ году ей управляет BCM по сигналу с подрулевого переклюка
А до 2001 года она управляется с переклюка напрямую (переклюка подает напругу на обмотку соотв реле)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
сканером прописать в него ВИН машины и провести процедуру ВСM replaced - для обмена информацией между модулями, на купленном модуле номера есть, а лучше фото наклейки на нем...
Патроны задних фонарей имеют номер 04676589 - 230 рублей штука новые. По поводу других - фото не открываются - не совсем понял какие нужно...
Вот такой с оранжевой лампачкой из поворотника нужен один и маленькие из габаритов нужны 2 штуки
вин???
1J4GW68N1XC664777
насколько я помню, отдельно бывает проводка передних фар - ее разъем снизу под монтажной панелью сразу под фарами, номерок надо поискать
У нас половина есть, нам не хватает несколько патрончиков, они отдельно продаются?
новыми, скорее всего, нет.
Плохо, а б/у у вас нет?
нет
Если в нашу сторону поедете, и будет возможность помочь, напишите пожалуйста, что как и по чем
ок
если вдруг что звоните 89208888027
лучше наоборот - напишите мне во вторник после обеда...
хорошо
соориентируйте сразу по цене все таки
Сегодня вторник, вы сказали написать вам после обеда. Вы поедите в сторону Обнинска?
Автомобиль: WJ 4.0
У нас дилер неадекватный (народ пробовал обращаться, глухо всё),
поэтому на свой страх и риск поменял BCM сам.
До замены горел
1. джекичан с ошибкой по адсорберу (номер к сожалению не помню)
2. горела лампа airbag
После замены BCM горела только подушка!
Счастливый я проездил один день и поехал ставить ГБО.
ГБО поставили. Когда забирал машину ничего не горело. Проехал на газу 20км до работы.
Вечером когда завел машину сразу загорелся джекичан
Самодиагностика показывает:
P1494 (вроде как адсорбер)
P1687 не могу найти что за хрень ??????????
P.S. Водительский дверной блок тоже поменял вместе с ВСМ.....
No CCD/J1850 messages received from the Mechanical Instrument Cluster (MIC) module.
Вы,кстати, имеете возможность поменять бесплатно электровентилятор охлаждения - открыт реколл
  • Нравится 1
Автомобиль: WJ 4.0
Спасибо! Но легче не становится :wacko:
CCD/J1850 - это кто?
Instrument Cluster - это на сколько я знаю приборка (?)
а Mechanical Instrument Cluster - ? Это случайно не с подушкой связано?
P.S. Про реколл я у Вас в личке уже спрашивал. В прошлый раз Вы сказали что реколл-то открыт, только поменять на халяву не получится т.к. авта моя в базе крайслера числится как пропавшая без вести.
В любом случае спасибо за инфу
это и есть щиток, по реколлу - пробуйте обратиться, есть большая вероятность, что не откажут
  • Нравится 1
Все прописали! Спасибо огромное всем помогал советами!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE (WG) OVERLAND 2004 2.7 CDR
Прошу помощи, в вопросе о ключе и пульте для джипа.
Купил машину с одним ключем и пультом. Можно сделать копию ключа у любого ключника.
Далее два вопроса. Можно ли запрограммировать бу брелок?
В самом ключе есть какой либо иммобилайзер?
Пилогаю фото ключа который у меня есть. ( пульт без кнопки паники )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Про брелок не чего не скажу он у меня вообще отключен(стоит другая сигналка), а с ключом будут проблемки в нём стоит чип(болванку с чипом купить не проблема)......, который надо будет привязывать к машине, а для этого нужен второй ключик.........
Я пробывал прошить третий ключ, не получилось......говорят есть  конторки по прошивке....
Изменено пользователем Borisch105
ключ и брелок прописываются без проблем у дилера, или в гараже в котором есть DRB 3 или Starscan с разблокированным дилерским доступом. Можно прописать до 5 ключей. У вас не штатная сигналка стоит? Если стоит, да еще с автозапуском, ищите второй ключ под рулевой колонкой.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Andrew.msk
    • Елена222
    • Andrej123
    • Андрюха 70
    • brat-kondrat
    • fis23rus
    • alex1812
    • vintel
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
    oxxxystas
    oxxxystas
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
