Ключ-брелок на WJ - замена/программирование
ДД! Помогите советом и вашими знаниями. Ситуация такая был утерян ключ к WJ, к тому же машинка до этого стояла полгода без аккумулятора, ключ был один. Сейчас пытаемся восстановить ключ, но как объяснил наш городской умелец что из за того что машинка стояла без аккумулятора она ушла в таймер и пин код восстановили а прописать не могут, подключаются к технич. разъему но не помогает. Ребят, такое вообще может быть или нужно искать другого мастера? И если нужен другой мастер случайно в нашей Калужской области не знаете такого? В принципе иммобилайзер сняли, ключ вытачили, болванка крайслеровская, можем подвезти это все к тому кто может помочь. С документами на машину все в порядке стоит на учете, я - владелец. Помогите!!!
  • Ответы 80
  • Просмотры 48,2k
  • сканером прописать в него ВИН машины и провести процедуру ВСM replaced - для обмена информацией между модулями, на купленном модуле номера есть, а лучше фото наклейки на нем...     Патроны задних
  • а в разъеме С2 модуля ВСМ ноги 16 и 20 есть - все как положено?   схема в прикрепленном файле 10_3_3 MANUAL TEMPERATURE CONTROL.pdf
  • машина, надеюсь, не дизель?   скорее всего надо будет знакомить бодик с другими модулями и перепрописывать брелоки - они не в бодике прписываются, а в модуле пассажирской двери... надо пробовать и с
Я опоздал с редактированием на 1 минуту :rolleyes:
Да. Это оно
А это разница в распиновке по годам (из FSM)собственно ради чего и меняется блок. Испаритель обмерзает, т.к. температурный датчик испарителя не подключен никуда. До 2001 года обмерзание регулировалось по датчику низкого давления, он просто разрывал цепь обмотки реле муфты компрессора.
Внутри того блока что сейчас у меня на авте, ноги (пины) есть но на плате "дорог" от них нету.
На купленном блоке "дороги" есть
Изменено пользователем химик
Я пригнал машину к кондиционерщикам с жалобой на обмерзание (воздух прекращает идти).
Они подтвердили диагноз обмерзания и стали изучать.
Поскольку на схемах FSM из инета температурного датчика нет, а есть он только в описании, то они шли по проводам/жгутам от датчика и пришли к BCM.
В колодке С2 со стороны косы ноги есть и они прозваниваются к датчику.
В разъме С2 на самом BCM пины тоже есть. Блок вскрывают. Прозванивают и выясняют что пины никуда не подключены.
Лак зачистили для прозванивания
Судя по карфаксу мою машину утопили в пенсильвании. Но не глубоко. Магнитофон, приборная панель, подрулевые переклюки не пострадали. Судя по характерным следам, вода была по верхний край сидушки.
Блок видимо заменили по этой причине.
тогда похоже, может были Гранды без кондея, лично я таких не встречал... Хотя зачем под них делать свой бодик, в общем интересная заморочка...
в моей практике был похожий случай, но на РТ - круиз есть, но не работает... Мудохались несколько дней, пока не доперли, что мозги двигателя от комплектации без круиза...
До 2001 года BCM не управлял кондеем по температурному датчику.
Защитой от обмерзания был датчик низкого давления фреона.
Поэтому и "бодик" был другим.
Высокая скорость дворников у меня тоже не пашет, потому что до 2001 года она включалась по-другому
как вариант... надо схемки поизучать...
Это текст из FSM 2002 (в 2003 тоже самое)
To maintain minimum evaporator
temperature and prevent evaporator freezing, the
system utilizes an evaporator thermister probe with
the appropriate operating logic located in the body
control module (BCM).
А вот так было в 2001
To maintain minimum evaporator temperature
and prevent evaporator freezing, the a/c low
pressure switch on the accumulator cycles the compressor
clutch.
Различия в распиновке разъема BCM я выше прицепил. Хотя это "не оригинальная" схема - все совпадает.
Также на схеме в 2002 году присутствует один датчик давления фреона (4-х контактный разъем, в нем задействовано 3 контакта)
В 2001 году стояли 2 датчика давления фреона каждый 2-х контактный (высокого и низкого давления)
По "высокой" скорости дворников тоже самое:
в 2002+ году ей управляет BCM по сигналу с подрулевого переклюка
А до 2001 года она управляется с переклюка напрямую (переклюка подает напругу на обмотку соотв реле)
Патроны задних фонарей имеют номер 04676589 - 230 рублей штука новые. По поводу других - фото не открываются - не совсем понял какие нужно...
Вот такой с оранжевой лампачкой из поворотника нужен один и маленькие из габаритов нужны 2 штуки
вин???
вин???
1J4GW68N1XC664777
насколько я помню, отдельно бывает проводка передних фар - ее разъем снизу под монтажной панелью сразу под фарами, номерок надо поискать
У нас половина есть, нам не хватает несколько патрончиков, они отдельно продаются?
новыми, скорее всего, нет.
Плохо, а б/у у вас нет?
нет
нет
Если в нашу сторону поедете, и будет возможность помочь, напишите пожалуйста, что как и по чем
ок
ок
если вдруг что звоните 89208888027
лучше наоборот - напишите мне во вторник после обеда...
хорошо
соориентируйте сразу по цене все таки
Сегодня вторник, вы сказали написать вам после обеда. Вы поедите в сторону Обнинска?
У нас дилер неадекватный (народ пробовал обращаться, глухо всё),
поэтому на свой страх и риск поменял BCM сам.
До замены горел
1. джекичан с ошибкой по адсорберу (номер к сожалению не помню)
2. горела лампа airbag
После замены BCM горела только подушка!
Счастливый я проездил один день и поехал ставить ГБО.
ГБО поставили. Когда забирал машину ничего не горело. Проехал на газу 20км до работы.
Вечером когда завел машину сразу загорелся джекичан
Самодиагностика показывает:
P1494 (вроде как адсорбер)
P1687 не могу найти что за хрень ??????????
P.S. Водительский дверной блок тоже поменял вместе с ВСМ.....
No CCD/J1850 messages received from the Mechanical Instrument Cluster (MIC) module.
Вы,кстати, имеете возможность поменять бесплатно электровентилятор охлаждения - открыт реколл
Спасибо! Но легче не становится :wacko:
CCD/J1850 - это кто?
Instrument Cluster - это на сколько я знаю приборка (?)
а Mechanical Instrument Cluster - ? Это случайно не с подушкой связано?
P.S. Про реколл я у Вас в личке уже спрашивал. В прошлый раз Вы сказали что реколл-то открыт, только поменять на халяву не получится т.к. авта моя в базе крайслера числится как пропавшая без вести.
В любом случае спасибо за инфу
это и есть щиток, по реколлу - пробуйте обратиться, есть большая вероятность, что не откажут
Все прописали! Спасибо огромное всем помогал советами!
Прошу помощи, в вопросе о ключе и пульте для джипа.
Купил машину с одним ключем и пультом. Можно сделать копию ключа у любого ключника.
Далее два вопроса. Можно ли запрограммировать бу брелок?
В самом ключе есть какой либо иммобилайзер?
Пилогаю фото ключа который у меня есть. ( пульт без кнопки паники )
Про брелок не чего не скажу он у меня вообще отключен(стоит другая сигналка), а с ключом будут проблемки в нём стоит чип(болванку с чипом купить не проблема)......, который надо будет привязывать к машине, а для этого нужен второй ключик.........
Я пробывал прошить третий ключ, не получилось......говорят есть  конторки по прошивке....
Изменено пользователем Borisch105
ключ и брелок прописываются без проблем у дилера, или в гараже в котором есть DRB 3 или Starscan с разблокированным дилерским доступом. Можно прописать до 5 ключей. У вас не штатная сигналка стоит? Если стоит, да еще с автозапуском, ищите второй ключ под рулевой колонкой.
Ключ прописывается только новый, чип серии ID64.
Брелок можно привязать б/у.
Важно, чтобы брелок был с правильной частотой ( для дизеля это 433мГЦ).
  • podkolzin855
  • G4rrett
  • Женька
  • Ильдар Н
    • 22 Комментария
    • 35409 Просмотров
    • 200915 Просмотров
    • 443926 Просмотров
