Прикольное фото.
Lyolik
  • Ответов 466
  • shurilla
    89
  • николаич минск
    68
  • мазафака
    15
  • Сергей771
    12
Изображения в теме
1 469
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
чип
чип
Дизайнер Андрей Тарусов представил свой уже 6-ой по счету календарь. На этот раз проект российского художника посвящен 100-летию Революции.
http://www.tarusov.com/
1 469
Всех с наступающим!
:ded_snegurochka:
854
чип
чип
1483588927-bd29252b22fa7b04c33f21f5f347a
1483363061-0679f6306bc721a7f975c025554a8
.gif
1 469
С прошедшими!
854
чип
чип
чип
чип
1484727099-31d000d896a2f5b1bbc3fa5c35383
854
чип
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: Jeep GC 4
@Shild,да уж..видать сильно ударилась :lol2:  :lol2:  :lol2:
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@Shild, что-то я туплю?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Savara
    • anton909
    • john dreik
    • Garry 22
    • Maxigal
    • Александр 123456789
    • Advee
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100786
