Прикольное фото.
Lyolik
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
я туплю?
Бывает=) ЭтАж Саша Грей)
  • Ответов 466
  • shurilla
    89
  • николаич минск
    68
  • мазафака
    15
  • Сергей771
    12
Изображения в теме
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
ЭтАж Саша Грей)
И кто это? :blink:
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
И кто это?
Лучше спросить у Гугла=) тут про такое не говорят :D
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
И кто это? :blink:
Ужас какой! Как можно не знать Сашу?!)
1 468
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
чип
Oleg40
Че делают)))Улыбнуло!
393
JEEP Commander 3.0 d
Фанат марки.
1 468
1 468
@shurilla,
Кошара из тумбочки зверь!
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Про кошару,на днях сам сфотал....домой хотелpost-23749-0-60020400-1486070189_thumb.jpg
1 468
чип
:D
Изменено пользователем николаич минск
1 468
SlipperyHauntingAlligatorsnappingturtle.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
вот такие ПТС,и это реально продают авто
55
0 crd 2006г.в.
Oleg40
%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0
ФОТО,Это же ВИдеВО :up: !!!!!!!!!!!!
1 468
1486654517-a733a4e3393df83828d44666a3a3c
1486815206-a3bea20e37d9309f5aaae3d317131
1 468
чип
Хорошая парковка
55
0 crd 2006г.в.
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%
Reshil-pomenyat-vtulki-stabilizatora-i-p
854
чип
:D
1 468
.gif
.gif
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван_22
    • awefspb
    • forfun
    • Павел_З
    • Shadow 0273
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
