Реколл по дополнительной защите бензобака
DpblH
Дилерским сканером устанавливается страна "Канада", при этом должно быть реле ДХО, а реле дальнего света удаляется в "бардачок". Есть тема об этом (в ней  и фото этого реле, оно и без включения ДХО заменяет реле дальнего света), но поиском пользоваться не умею, ищи сам.
Дальний свет горит в 30% накала при заведенном моторе, при включении ручника гаснет.
п.4.9 Правил
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Недавно поставили, Мэйджор Авто, цветочный проезд. Теперь буду думать как шарик :) прикрепить
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Железяка на мой взгляд больше бесполезная чем нужная, особенно, если буксировочные петли имеются. Сварить такую в гараже час времени и 500 рублей затрат на метал и болты на ближайшем строительном рынке.
Название темы следует поменять на что-то типа "Рекол по дополнительной защите бензобака", так как к фаркопу эта штука никакого отношения не имеет.
изменено название темы.
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Однако халявная.
При наличии гаража, сварочного аппарата, и прямых рук.
7. был.
Однако халявная.
Это бесспорно. Но не все то золото, что блестит.
Многим проще даже не имея перечисленного попросить знакомого, имеющего сварочник и УШМ, чем ехать к дилеру за пару-тройку сотен километров. В нашей деревне, например есть дилер, но пригнав к нему нашего Жипа, вы увидите круглые глаза менежера, который такую машину вряд ли и на картинке то видел, а уж если про "рекол" вопрос зададите... зависнет надолго)))
P.S. Темку правильно переименовали.
Изменено пользователем Михалыч 62
2007
2.8
дизель
Вот прям моя история один в один. Метнулся 250 км до Казани и там всё сделали. Правда попутно конечно. И это было проще чем кого то просить и непонятно что колхозить.
Ненужность железяки вопрос вообще мутный.  Зачем производителю деньги тратить если она не нужна? Они даже на пластике экономили когда проектировали, а тут восемь кг чистого железа в подарок. , Другое дело что куча народу ожидало халявный фаркоп, но не срослось. Так к готовой железке, с правильными болтами, с подогнанными крепежными элементами приварить фаркопный шар еще легче, и по времени меньше и 500 рублей на обмыть осталось.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Но вот если у Вас ЛИМ , и в стоке есть защита+петля , начинаешь задумываться - а надо ли оно (а ведь положено !) Вам ? Очень уж вид ублюдочный получается  :censored: ...
Я вот все размышляю : как бы вместо этого "подарка" добавить (красиво вварить пару поясков) жесткости штатной защите , а потом все "порошком"  :ok:
7. был.
Ну это у вас так складно сложилось, а если специально 250 км + 250 обратно, то не 500 руб. на обмыть, а 2 килорубля на бензин и тот же день убитого времени.
У меня Лимитед с защитой бака и петлей и найти хоть один довод слетать в Москву (180км) за 8 килограммами "непонятно чего" я никак не могу. За полноценным фаркопом я бы и в Казань сгонял.
2007
2.8
дизель
Я ж писал что попутно. А не попутно было б так можно сделать звонок другу в крайсер Россия. Тут пишут что они даже сельскому дилеру объяснить могут про этот рекол.
2007
2.8
дизель
не совсем понял что во внешнем виде не нравится, по мне так вида не портит. И вариантов крепления галстука в разы увеличилось. Опять же при случае, Не дай бог конечно, шансов вырвать петлю меньше, усилие при рывке на две распределится
Это я к чему пишу то. Кому надо, тот ставит, кому не надо, тот читает и уходит. Михалычу не нравится, по мне пусть лучше будет чем не будет. Тем более при стоимости 0 рублей.
Так тут , вроде как обсуждение ...
Я вот довольно осторожно отношусь к реколлам . Раньше машина на ухабах ходила как по рельсам , а после установки CBFZL270AA стала задницей вилять - мост стал чуток развернут и , на мой взгляд , слишком мягкие сайленты .
Что касается этого
то распределение на две стороны сработает только , если петля по центру . Может я ошибаюсь , но , по моему , приварка этой "дверной ручки" несколько менее надежна , нежели у штатной петли - там довольно длинный шов вдоль приложения усилия . Впрочем , если толщина стенки поперечного профиля соизмерима с диаметром прутка , то и так выдержит .
2007
2.8
дизель
Ага, как есть обсуждение.
А вот на счёт осторожности, опыта нет рекольного, по этому доверяю.
А насчёт приложения усилия вдоль шва, надо бы с физиками посоветоваться.
Однако понравилось. когда зимой в снег задом закопался, не было нужды откапывать петлю, перекладина на ощупь в секунду нашлась.
Опять же, железку поставили, а петли отдали. Ежели чего, вернуть исходный вариант не долго.
п.4.9 Правил
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Был давече у ОД Jeep Кунцево.
Реколл по задним рычагам сделали.
А по защите бензобака отказались :( Мастер-приемщик отказ мотивировал отсутствием у меня фаркопа - а значит невозможностью провести необходимые измерения перед осуществлением реколла-измерение на допустимое расстояние между фаркопом и безобаком. Выдал инструкцию FCA (Fiat Crysler Automoblis) от мая 2015 года на 18 страницах - там порядок проведения реколла.
На возвание к логике он тоже не отреагировал :(
Времени объяснятся не было. Завтра созвонюсь с другим мастером и думаю с руководством пообщаюсь :)
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Нужно просто позвонить в представительство Крайслер и дилер, после порции мотивации, позвонит и предложит приехать на выполнение данного реколла.
  • 4 месяца спустя...
20
"Фантастические" ребята работают в Jeep Кунцево. :aggressive:
В продолжение своей истории истории.
В июне мне по заявлке на реколл сказали, что якобы корректно обмерить бензобак по инструкции выполнении реколла не могут- так как (внимание!) меряется расстояние между баком и фаркопом :blink:
После моих безуспешных попыток найти пропущенные менеджером звенья логической цепочки - написал письма в крайслер и оставил сообщение для руководства.
Через неделю мне перезвонили и сказали что заказали деталь для меня и позвонят.
Еще через полтора месяца я попытался выяснить судьбу детали - мне новый менеджер сообщил что всё у меня выполнено. На мою просьбу предъявить доказательства что мне что-то установили - замялся :)
Оказалось что сервисмен действительно при выписывании мне детали вычеркнул меня из базы Крайслера - и там стоит теперь отметка что деталь отправлена. Но где она теперь - хз. :tommy:
купил себе защиту бака подержеанную. подровнял её, подкрасил. нашел старый фаркоп - подкрасил - все поставил и уехал в Абхазию.
Вот думаю теперь - добиваться от них выполнения обещаний или нет ?
надо разбираться, из базы просто так не вычеркнуть, как вариант, машину провели как прошедшую процедуру реколла, но смысл этой махинации мне не понятен, если она была
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
наверное бывший менеджер отомстил за"порцию мотивации" от крайслера - а вообще то я расписывался в бумагах за реколы проведенные хоть эту балку договорился взять для самоустановки - мне пошли навстречу...из разговора с дилером понял что замеры им нужны чтобы выяснить встанет ли балка на штатное место - так как якобы резьба ржавеет или что то типа этого но у них как бы для этого какие-то ремкомплекты на этот случай предусмотрены...- ну я так понял необходимость предзамеров и осмотров- хоття сам договорился на приезд 1 раз и "самовывоз"...
они гуглом наверное инструкции крайслера переводят...по моему кто то писал что наоборот мотивируют отказ при наличии фаркопа- хрень полная и то и другое...
да не понятно зачем?- запчасти присылает и работу оплачивает по прейскуранту папа крайслер....
  • 9 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 Ltd 2007
Наконец то и я тоже стал обладателем сего жизнеспасительного асексуара.После недолгой,но содержательнолй переписки с Крайслером,мне нанонец-то позвонили из Автолайта и пригласили на установку девайса.Фотки прилагаю...
ТО есть вот так выглядит дополнительная защита бензобака ?
А то я хочу рекол делать по ней  у оф. диллера Genser Jeep то что в котельниках. ВОт записался на пятницу, типа приезжайте будем смотреть что у вас там за рекол. А потом еще раз придется ехать, чтобы поставить его, как я понял.
ЧТо делать если откажут ?) Ну мало ли.
Ребят у меня рекол 46 есть. Но я не понял. В инструкции http://jeep4x4club.ru/files/file/266-poriadok-ispolneniia-recall-46/  картинка защита одна, а вот  в сообщении 202 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30477-rekoll-po-dopolnitelnoi-zaschite-benzobaka/?p=1061292  уже другая . Я читал что там якобы для разных стран разные.
Вопрос:
1.Так какую мне должны поставить, я поеду в пятницу, что мне от них требовать?
2. В инструкции флажков как пишет UP6 чет не нашел.
3. Если сейчас стоят петли, они их открутят, вернуть должны же ?)
4.И собсно вопрос который относится к 1 вопросу в этом списке. Если ставят железку без петли , ( такое может быть ?),
Поеду в Genser Jeep в котельниках.
Вопрос:
железку должны ставить с петлей.
Твои железки отдадут, если это не фаркоп. В случае фаркопа могут отказать в реколле.
Автомобиль: Jeep 2
@RDRGS,
1-такую как в сбщ.202
2-хз
3- требуйте-имущество Ваше...
4- хз
кто мешает его снять перед посещением ОД ?
  • 8 месяцев спустя...
948
Моя история...
Написал ближайшему дилеру - "Гамма", Ростов-на-Дону, электронное письмо. Молчат.
Позвонил в офис- переключили на мастера, тот обещал перезвонить. Не перезвонил.
Написал жалобу в "Крайслер Рус". Через день позвонили от вышеуказанного дилера и сказали: "так как Ваш авто был продан в США, то данный реколл на него в России не распространяется (если Вы только не военный или дипломат) и помочь мы Вам ничем не можем, Такова политика Крайслера".
Собственно другого исходя я и не ожидал...живу давно...и в России..редиски!
RAM 2011 5.7 LL
Бред! Я ставил на машину купленную в США, без проблем не считая "долго идущие" болты крепления. После общения с официальным крайслером болты сразу нашлись и меня пригласили на установку. Пишите официалам в Крайслер.
Я по телефону менеджеру про это тоже говорил... но, менеджер непреклонен....и вежливый он, и речь хорошо поставлена...
На "очную ставку", чисто поговорить, за 250 км. я к нему конечно же не поеду, и он это понимает :)
Буду бодаться по мере сил по электронной почте....
@dime, Дмитрий, может у тебя есть какая-то то бумага, подтверждающая выполнение реколла именно на "Liberty"? Чтобы приложить аргумент.
RAM 2011 5.7 LL
Вот бумаг нету, они их у себя оставляли. Но цена за все (или только за работу...) была помоему 10к рублей, видел когда подписывал бумаги. + Они брали копию птс для отпарвки к крайслер
Сегодня еще раз задал вопрос на сайте "Крайслер РУС": "Прошу Вас дать мне однозначный ответ (в письменном виде на адрес электронной почты) на вопрос: выполняется ли дилерами в России реколл N46 TRAILER HITCH (KJ) на автомобиль Jeep Liberty (KJ) VIN:1J4GL58K03W695133."
Через полчаса перезвонила девушка и рассказала мне то же что и вчера Ростовский дилер, говорит можете сами проверить.
Я зашел на сайт https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls.html и проверил - моего ВИН там нет!!!! А пару месяцев назад был!!!!!
Как так????
Санкции? Или в США железо кончилось?
Или уже под мой ВИН ушлые слесаря списали уже железяку?
Как так????
Типа, кто не успел тот опоздал.
Я с полгода бодался, но мне сделали.
Он бы в выполненных был бы, на Мопаровском сайте.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 126
    • Gosudar
    • kainov
    • porokin
    • Нивчик.
    • Evg.
    • Карлеоне
    • URRI 39
    • alex87
    • AntiShin
    • Antonski
    • dibanoff
      • 13162
    Андрей 126
    Андрей 126
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
