Автор ARTURIO
16 дней и 10 часов
10 000 руб. - ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 21 час
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Реколл по дополнительной защите бензобака
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Gosudar
- Leshiy1979
- Den1983
- oberprokuror
- Лентяй
- SGI
- Pavel-66
- slv
- AlexBodrov
- Isenya
- Voldemarych
- pallllec
- Alexandros
- ariess65
- Карлеоне
- AlexJWJ
записей - 7
комментариев - 3471
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278265
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
