Реколл по дополнительной защите бензобака
DpblH
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем привет .  Может у кого есть размеры болтов крепления прицепного к Jeep liberty 2005 г.  ( американец) ? Заранее спасибо .
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3
7 2004 год
Всех приветствую! Сегодня тоже про фаркоп вспомнил. Позвонил сначала Авалюкс, там с готовностью сказали, что приезжайте поставим хоть на следующей неделе. А потом решил на Цветочный позвонить, спросить как у них с этим делом и мне сказали, что этих фаркопов еще в природе не существует. Позвонил снова в Авалюкс- сказали, что еще раз уточнят и перезвонят минут через 20. Сижу- жду.
и не дождется... видимо в Авалюксе фаркоп варят всем колхозом
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
up6 :)
Уже и сезон пришел... лодку тягать надо, а не чем... :(
Когда уж крайслер разродится...
7 2004 год
Дождался) Но не того. Позвонили, сказали приезжайте на диагностику и мы закажем для вас эту запчасть. Что удивило- диагностика бесплатно
спросите, что заказывать собираются?
А я не стал ждать, сварил фаркоп, как раз к открытию навигации. И на первом же слиповании запорол крестовину (вода попала в иголки).
а что за слипование и что за иголки?
Слипование судна - совокупность операций и мероприятий, обеспечивающих подъем судна из воды для освидетельствования или ремонта подводной части. Целью Д. может быть также транспортировка судна по мелководью. Д. обычно осуществляется с по-мощью береговых или плавающих судоподъемных сооружений (СПС) — сухих и плавучих доков, наклонных (эллингов, слипов) и вертикальных судоподъемников и пр. Соответственно различают докование (в доках) и слипование (на судоподъемниках).
а иголки  - это ролики в подшипнике крестовины
слипование- спуск лодки с прицепа в воду, прицеп тонет лодка плавает. иголки в подшипнике крестлвины.
опередил
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Прогресс в Набережных Челнах сказали что ничего ставить не надо, наоборот, это фаркоп протирает бак, а если у фаркопа нет, то и беспокоится не стоит :)
 Ну это шесть :)
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Arny-xxl,
Какую крестовину поставил? У меня та ж беда.
Крестовину я упорол а не Арни.
Ставил ГМБ, Только смазку внутри нее обязательно смыть и заложить другую.
GMB 2100-153
крестовина
выдано (рег.)
294 р.
Родная стояла Спайсер.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Аркадий34, ну а третьим постом надо бы про смазку взамен ГМБ-овской . :D
Что-либо типа Mehrzweckfett или лучше LM 50 Litho HT ?
Смысл замены в том что в крестовине смазка консервационная (сам в иностранных языках не силён, интернет помог) так как крестовина под шприц, смыл всё что там было, наложил
Liqui Moly 7562
масло
выдано (рег.)
  222 р.
Ошибка многих при установки, то что оставляют заводскую смазку у шприцуемых крестовин.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я заказал Precision 354.
Я ленивый , по мне , так установка шприцуемых крестовин - уже ошибка . :D
Опять же , уплотнения , которые привыкли пропускать наружу , со временем пропустят и внутрь ...
Кстати , на сайте LM советуют вместо Mehrzweckfett (арт. 7562) шприцевать LM 50 Litho HT (арт. 7569) .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А я не ленивый, но мне негде хранить шприцы, смазки, тучу деталей. Так что буду менять крестовины :D
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пришло. Поставил.
2007
2.8
дизель
Дико извиняюсь что опять со своим фаркопом беседу про крестовины обрываю... :)
Казанский прогресс сказал что реколл ещё не действуют. Звонить нужно попозже, узнавать :(
мне , так установка шприцуемых крестовин - уже ошибка . Опять же , уплотнения , которые привыкли пропускать наружу , со временем пропустят и внутрь ... Кстати , на сайте LM советуют вместо Mehrzweckfett (арт. 7562) шприцевать LM 50 Litho HT (арт. 7569) .
Опыт использования шприцуемых крестовин на Suzuki Jimny показал, что это благо.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Zulu
    • shon73
    • Сергей 32
    • Протектор
    • BondAV
    • URRI 39
    • Kofman
    • even 16
    • Владимир(Лексеич)
    • YuriyY
    • AntiShin
    • SEV-25
    • JimmyT
      • 13161
    hel1k
    hel1k
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
