Реколл по дополнительной защите бензобака
DpblH
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
а почему не помыли? Мне машину помыли, аж блестела вся! Автолайту незачёт?
Прогрессу Казань - зачёт
Изменено пользователем setchaty
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Мне Мажор помыл джип два раза: при осмотре и установке. Так же дилер интересовался, нужно ли мне такси до дома (работы) за их счёт. Кофе , как я понял - тоже из их кармана. Мол - это проблема производител и все неудобства с реколлом берёт на себя.
Автомобиль: Cherokee 2.4 16V 5MT 2004
Ну похоже у автолайта зимой и снега не допросишься,даже эту защиту поставили после моего обращения в Крайслер.рус...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Как думаете, можно из него "чисто теоретически") фаркоп сваять?
Да. И очень не сложно.
BF KM2
А153РК69
@Аркадий34, каким путем посоветуете двигаться? Хотелось бы под "квадрат".
@DpblH,
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11803-farkop-na-kj/page-4  , направление 1 или см картинку направление 2
так выглядит оригинальный штатный американский фаркоп на Гранд Чероки 2005-2010
А где такую штуковину можно купить?
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangler-JK-Trailer-Hitch-And-Hitch-Box-Cover-82210230-82208453AB-OEM-New-/171569816437?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27f25ba375&vxp=mtr
Вариантов всяких много, покупать именно от Jeep не гуманно, у вас профильные трубы не продаются?
http://autoprimochki.ru/catalog/farkopy/id1111/ это можно болтами прикрутить.
http://www.uazzz.ru/catalog/towbar/turnbuckles/rif01346/
http://www.uazzz.ru/catalog/towbar/turnbuckles/installation_site_on_the_rear_bumper_with_a_square/
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Нашел интересную инструкцию по данному реколу
Добавил в наши файлы, но пока модерируется, т.ч. ссылка на яндекс диск.
https://yadi.sk/i/S3OIqHISdxkz8
В инструкции нормальный фаркоп ставят, а не балку как на фото выше.
флажок на первой странице реколла видите? для разных стран, разные детали...
для разных стран
Стран чего: места выполнения рекола, продажи авто или для которых делался авто? Выше на американца европейскую балку поставили.
RAM 2011 5.7 LL
Болты там точно одинаковые по партнамберам. По ним и нашел сей документ. Мой фаркоп уже 2 месяца лежит у ОД а вот болты не придут никак. ((
Фаркоп или балка?
RAM 2011 5.7 LL
Даже не знаю) од сказал что он уже лежит на складе нет только болтов. А что там у них на складе я не знаю
страны. указанной в комплектации авто - для которой он был собран
Не пойму где в комплектации смотреть, на какую строчку. Ткни, пожалуйста меня носом. 1J8GL58595W505602
Изменено пользователем Аркадий34
YAA:
Build To U S Market Specifications
или по ВИНу
1AS: U.S. Miscellaneous Special
@up6, Т.е. есть шанс на фаркоп?
я уже сейчас не вспомню описание, надо почитать... Ваша страничка с амерским флагом...
Автомобиль: 2.8 D
Знатоки, подскажите.
(Я не первый владелец)
Говорит ли наличие реколла на Крайслеровском сайте о том, что предыдущий владелец этой проблемы не решал. Или реколл - это просто информация о том, что на а\м есть проблемы, безотносительно их решения предыдущим владельцем.
1J8GLE8523W667634.
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@ale:)opp, про Ваши реколлы (M35 и N46) в базе Крайслера указано , что не выполнены .
Например , мой реколл на задние рычаги пропал из базы через неделю после того , как мне его сделали .
Автомобиль: 2.8 D
Да ,спасибо. Теперь увидел. А зачем официалы просят приехать и провести какую-то "диагностику с подключением сканера"? Убедиться в физическом наличии авто- я понимаю. А сканер им зачем?
@ale:)opp, наверное , это про M35 . Там речь об электронике - может , хотят убедиться в невмешательстве .
Аналогичное было и с моими рычагами - если бы они уже были не конвейерные , думаю , реколл не пролез бы .
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Юрко
    • Сергей 026
    • Сложный
    • shon73
    • Roma2105
    • anigiramus
    • Svyatoslav27
    • MaratWK2
      • 36191
