Подшипник ступицы (передний)
Парни, а у нас подшипник в передней ступице в сборе меняется со ступицей?
Правильно я партнамбер правой нашел? 52128692AF
Ну и кто какие ставил и отзывы? оригинал/DirectParts/... ???
Изменено пользователем Cure
  • Ответы 635
  • Просмотры 187k
  • Решил из любопытства разобрать ступицу. Кто их съёмником разбирает, может это не от KJ ступицы? Там все намертво расклепано-развальцовано и без болгарки не разбирается. После срезки развальцовки остае
  • Закрепил вариант в цвете.
  • Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать IL
@vic,думаю там наверно шаги другие и датчик оригинал не правилно читает, хотя не очен верю в етот вариант, разём тоже надо проверит, может дело в етом, других обяснений нету
Вряд ли . Количество сигналов на один оборот колеса должно совпадать , сигнал (импульс)  должен быть как на родном датчике иначе мозги не смогут его понять .
А вот гребенка в новой ступице может быть , например , с другой стороны - датчик Ильджин ее видит , а оригинальный нет .
 Честно говоря , я не понял сути с заменой датчика - вытащить его из старой ступицы без поломок довольно сложно , да и кабель может начать чудить после шевелений , это известная беда .
По моему , уложить провод нового датчика в разы проще , нежели вытаскивать старый .
@tracker99, дело в том что снят датчики совсем не проблема они шистиграном были креплены оба датчика снялис доволно лехко. Обратно суну датчик илджина отпишус , надеюс нечего не сломал когда снял датчики)
У Илджина 5 гранником.
@Аркадий34, точно не помню, может быт
А прозвонить датчик на обрыв не судьба?
А мои упражнения с тестером что на старом неисправном , что на новом датчике никакой информации не дали . Пробовал и просто так , и металл/магнит мимо датчика проносил - бестолку .
Не проблема - болтик вывернуть . Обычно на пятилетних (и старше) ступицах датчик практически "приваривается" к корпусу
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46395-peredniaia-stupitca-s-datchikom-abs/page-2?do=findComment&comment=1261292
Кость, я не это имел ввиду....просто тупо проверить на обрыв....
Кстати, я за 5 лет владения поменял уже 4 ступицы, и только один раз мне удалось снять старый датчик....обламываются они...
Мне вот вообще непонятно зачем с новой ступицы надо было снимать новый датчик? В запас? Так можно было старый попытаться в запас снять....а получилось, что теперь оба датчика не работают.....
@andybel,почему оба не будут работат новый от илджина целый а нашот почему поменял? Не думал что будут проблемы, думал просто датчик менаю и всё. Новый ешо не ставил времени нету как поменаю отпишус
@tracker99,у меня и датчик и болт очен лехко снялис подумал что так и бывает
@andybel,@tracker99,вы правы ребята не надо было менят датчик но уже позно)
Парни подскажите пожалуйста, с каким усилием затягивается ступичная гайка? Собрался на днях самостоятельно поменять ступицу.
P.S. Какие инструменты нужны будут из нестандартных? Ну там головка звездочка или еще что нить хитрое?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Sunabodzy
Пост №102 и далее есть информация
Пост №247
@andybel,@tracker99, @Аркадий34, @vic, @нау,  всем привет, датчик поменял проехал метров 50 свет АБС погас сам, а вот старый датчик у меня в норме даже при втором снятий с ступицы с датчиком все норм по виду, фото снизу смотрите сами. Так и не понял почему не поработал старый датчик на новой ступице, датчик абс от илджина отличалас от завадского абс тем что тот конец который входит в ступицу они были разные (от новых абс илджина забыл зделат фото) вот не знаю у меня просто совпало и  старый датчик сломалса или всеже заводской датчик не сработал с илджином
Изменено пользователем Gug
- так вот и ответ на вопрос "почему он не работал" :)
@Arny-xxl,так получается если у меня сломается датчик от илджина мне придётса найти той же фирмы иначе другой может не работат
Об этом вообще не думай. Если специально за провода дергать не будешь - ничего сломаться не должно - датчик обычно переживает ступицу.
@Arny-xxl,хорошо если так, осталос ступице прожит хотябы 50000 км
а на илджинах кто сколко  проехал?
Прошел 25 тысяч пока, все тихо, надеюсь ещё поработает
Вообщем заменил на выходных ступицу, поставил какую то NTN-SNR. Надеюсь нормально отходит. Гул пропал и и ушла небольшая вибрация на руле при торможениях.
Хороший производитель.
  • 4 месяца спустя...
Подумаю на досуге про замену кулака/рычага ...
Спрашивал заокеанских кащееводов про заменяемость, т.к. самому сравнить оба кулака/рычага нет возможности. Они говорят, что кулаки разные - не встанут.. (
Само собой . Если они одинаковые - какой смысл менять ?
У KK шаровая стоит в рычаге и работает на сжатие . Вопрос в размере между сайлентами этого рычага , т.е. вставится ли он в KJ  ?
Впрочем , идея довольно затратная , а у меня шаровые с замены всего тысяч пятьдесят отходили и еще одна коробочка с рекольными заныкана , так что стимула пока нет . :blush:
а там же ещё крепление для вилки, стаба.. эх..
Так это все есть на обоих рычагах .
С права скф,слева илджин,22т.км и 10т.к. Корейские достаточно надежные,на прошлом авто,колеса 32 дюйма и вылет диска 0, продал с пробегом 65т.км сейчас под 90т.км.ступицы живые
Изменено пользователем В.И
я недавно тоже поменял обе)). Ильджин
))) я понимаю, а  вдруг тоже не совпадут.. ? ))
  • Arny-xxl закрепил теме
Коллеги! Кто-нибудь слышал про китайскую фирму SEINECA, которая делает датчики АБС?
Ссылка:https://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Front-Right-Fits-Jeep-Liberty-52128694AA-52128694AB/162677988563?hash=item25e05d1cd3:g:Eu8AAOSwfrJZv36V&vxp=mtr
vic Китайцы тебе как хочешь, одно и тоже назовут, сегодня есть это название завтра по другому назовут.....
Давненько на али, брал два китайдатчика, один сам сломал по неосторожности, второй работает по сей день.
В 05.08.2016 в 03:34, Rasck сказал:
Как ни странно, но в таком большом городе, как Питер, в наличии оказались один оптимал. Её и поставил.
Всем привет, мой оптимал пробежал 17000 км и загудел, причём 95 процентов по дорогам, буду заказывать оригинал через eBay. Чудес не бывает.
Изменено пользователем Rasck
  • AS8
  • shwarc
  • ales1988
  • joee2
  • RVV100
  • ipssupport
  • Вадим72рус
  • xmo97
    • 20 Комментариев
    • 30009 Просмотров
    • 190677 Просмотров
    • 434077 Просмотров
