Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee 3
Ок. Спасибо, полистаю.
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Sport
2006г.
3 часа назад, Толян. сказал:
Всем привет. Подскажите, пеедние ступицы на kj отличаются левая от провой, взаимозаменяемы ли они?
Ставится свободно L на R и наоборот. Незначительная разница лишь в угловом положении датчика ABS.
Зы. ступицу ставить только с её же датчиком. Например: заведомо исправный датчик из ступицы Мопар в ступице ILJIN не работает. ХЗ почему.
Спасибо за ответ. Менял шаровые и пыльник шруса, достал привод из ступицы, покрутил её а она крутится както очень легко и гремит потшипниками, снял кольцо а там сухо и грязь. Люфта небыло, немного гудела. Есть правая вот и задумался.
964
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 минуту назад, Толян. сказал:
Какое кольцо? Она же в стоке неразборная. У Вас самопальная? С АБС?
С абс. Состороны привода на потшипнике есть типа защитное кольцо жестянка, окуратно ножом выковырял а под ним резиновое кольцо (сальник или пыльник) , его оторвал немного, а там шарики в сухой грязи, вот и решил менять
964
15 минут назад, Толян. сказал:
Круто! Я старую хоть аккуратно, хоть неаккуратно, но подковырнуть не смог. Правда не особо и хотелось. :yes:
Там подшипник капитально завальцован. Вот человек шлифмашинкой вскрывал
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey.S.
    • Voldemarych
    • Mazaxuct
    • kurier
    • bogden21
    • brat-kondrat
    • Maverick_E
    • Владимир6655
    • krokozavr
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
