Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
Что перетяг , что недотяг негативно влияют на подшипник .
все ясно ,не надо париться по поводу оригинала, просто когда неоригиналы разваливаются это недотяг или перетяг :up:
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@К@пец, уж насчет оригинального FAG-а точно париться не надо - маловато он для своих денег на мой взгляд ходит .
Интенсивно насилую Ильджин справа (слева еще дохнет оригинал)   - пока не сдается .
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
А можно сделать отверстие под масленку в месте противоположном датчику АБС, а отверстие под датчик использовать вовремя промывки/смазки , для выхода старой смазки из ступицы .
54
Автомобиль: таз
@MIB, думаю не просто это. Да и стружка внутрь попадёт. Из того, что я проделал - это пихал в отверстие датчика смазку (шрус синтетику) вращал и снова пихал... Можно попытаться промыть через это отверстие, но думаю много там не вымыть. Больше там ничего не сделать. Ну и момент затяжки действительно важно. Думаю и оригинал долго не протянет если его пережать или недожать.
п.4.9 Правил
не так то просто вытащить датчик неповрежденным
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Подскажите момент затяжки гайки передней ступицы?
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Не пойму, о каком перетяге или недотяге идет речь?
Что там можно пережать?
111
5 crd
limited
2002г
Да как бы ничего замудреного.
Берем гайку ступицы и начинаем крутить енную с моментом затяжки 14 килограмм силы на метр. Если не дотянуть, то под весом авто (а он немалый) подшипники в ступице разболтает и придет пипец последним. Если перетянуть (с моментом *до кошачего крика*) , то в енных  произойдет излишнее  поперечное сжатие ( смещение внутреннего кольца и внешнего кольца  относительно центра качения)  , повышеное сопротивление качению, и, как результат - перегрев (иногда приобретают даже красивый  синий цвет). Могут стать квадратные шары, бывает по разному.
 Затяжка от руки не всегда может проканать,  лотерея...
Изменено пользователем YJeep
963
между внутренними обоймами всегда есть сотка-другая зазора .
27
Если ступица  развальцована как у меня, родная, или как Оптимал с датчиком, купленный на замену. То там, ничего нельзя перетянуть или недотянуть, все намертво друг с другом соединено. Никаких зазоров. Чтобы цельно металлическую внутреннюю обойму перетянуть, даже и не знаю какое надо усилие приложить, резъба не выдержит. Как по мне,  то последствия могут быть только если недотянуть ступицу у которой нет развальцовки и которая разбирается простым съёмником. Но насколько я понял такие ступицы не от KJ.
Изменено пользователем Megatrend
963
Собственно , спорить не о чем ...
Несколько лет назад мне дали ступицу с просьбой аккуратно достать шпильки . Авто уже не помню . Шпильки вынул , а ступицу порезал . Конструкция примерно с такой же завальцовкой как и на Ваших фото , но зарокотала ступица (по словам хозяина) после 250-300 км езды со снятым приводом .
27
А как она при этом выглядела, было заметно что она разболталась, зазоры там всякие?
963
@Megatrend, в руках я ее раскачать - чтобы определить люфт - не смог . На авто за колесо , может быть и люфтила ...
Хозяин говорил , что с таким ревом невозможно было перепутать сторону . Внутри смазка (там где не контактировало с разрезом) была приличной , но питтинг на дорожках присутствовал .
27
Может это просто совпадение было? Есть ведь заднеприводный Либерти и ступицы к нему те же самые идут и привода там нет.
963
Если ступицы у недоприводов такие же как и у нас (я так и не нашел их номеров и схемы с отсутствием чего-либо стяжного) , то это
нокаут !  :good:
27
Кто-нибудь новые Мопаровские ступицы веретел в руках? Есть ли там какие-то надписи которые позволяют её идентифицировать и понять что это мопар, а не какой-нибудь райбестос? А то нашел очень занедорого ступицы, и думаю нет ли подвоха какого, не окажется ли в коробке мопара что-то другое.
949
у меня есть оригинал.
На нем кроме покрашенной желтой краской торца одной шпильки, надписей "FAG" и "Canada", а также нескольких непробивающихся номеров ничего нет.
963
А вот в плане размышления : ведь если преднатяг в стоковых ступицах обеспечен завальцовкой , получается , что затяжка 136 Нм обеспечивает только крепление гранаты . В ступицах от Skydive изначального преднатяга нет . Каким моментом тянуть подшипник ?  :blink:
27
@Arny-xxl, да негусто. Придется рискнуть, хотя может халявы уже и нет. Манагер магазина сильно удивился цене и сказал что это может быть глюк. :crazy:
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
to Megatrend
Знакомые продаваны говорят, что в последнее время при заказах из пиндосии под оригиналом официалы и шлют FAG очень неплохого качества.
Был опыт бодания с ними по сабжу
У меня стоит слева оригинал (позапрошлым летом менял в Питере). Сейчас там уже и не увидишь маркировку.
Помню, красивенькая и гладенькая и ловко упакована в коробочку МОПАР.
Паренёк из US-Avto, на вопрос,
-МОПАР?
Ответил: -Да.
-В чём отличие?
-Да я их визуально, а не по маркировке знаю, изучил.
Ах, как стало тихо в салоне. Грешил на резину...
Бери что есть.
С нынешними ценами мы скоро все станем клиентами skydive
949
С нынешними ценами
на Ебее, если помониторить пару недель (задать поиск новинок на стартовой странице), реально купить оригинальную ступицу в пределах 200$ (уже с доставкой), вот например: http://www.ebay.com/itm/NEW-MOPAR-OEM-RIGHT-HUB-AND-BEARING-52128692AE-/191050413947?hash=item2c7b7df77b&vxp=mtr
Я себе в прошлом году нашел за 136$
287
3.7L
Можно помониторить, можно и с аукциона купить, кстати искал недорогой МУГ, нашёл канадский самый дешёвый на тот момент,
ну и до пары взял чуть подороже амерский (на сайте в описании MOOG все дела),
пришли разные ступицы
на канадской всё как положено, а на амерской хз
https://yadi.sk/d/G7U1_jknfmFSa
Потом уже на лосте об этих тонкостях узнал, так что пока канада рулит
539
Optimal совсем плохие?
Сам себе отвечу: ПЛОХИЕ!
Умерли, не прошло и года.
На "сегодня" цены "мама не горюй". Попробовать корейцев (илжин)?! Разница в цене между левой  и правой 4 килорубля. Придётся левую на право ставить.
Авто с АБС.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Тянули большим ключом... там думается внутренняя обойма подшипника не даст затянуть более чем необходимо.
963
Вот с таким подшипниками (ГПЗ , ZKL ... ) я лет двадцать назад и воевал на передних ступицах у 2108 и 41-х . У них внутренние обоймы сошлись и хоть прыгай на ключе - дальше не тянется , а люфт в подшипнике есть . А вот у SKF или INA (специально зажимал в тисках через проставки) всегда остается пара-тройка соток мм : щуп засовывал . Вот такой подшипник нормируемым моментом затянул , и тык на 200 про него забыл . Ну а про последствия перетяга YJeep в пост №249 писал .
 Сосед по гаражам осенью подходит , просит : "Наступи Солярису на тормоз - затянуть надо" . Я в машину сел а он справа что-то делает и жалуется : "Поменял  пыльник ШРУСа - загудел подшипник , поменял подшипник - через тысячу снова загудел . Сейчас опять заменил на оригинал (1300 руб) , если загудит , буду дорогой (2000 руб) неоригинал брать" .
В общем , я на тормоз давлю , а он , оказывается , метровую трубу на вороток налаживает и прыгнуть на нее хочет  :blink: . Короче , принес я ему свою Камасу динамометрическую , выставил положенные 270 Нм . Сосед зиму откатал , доволен , все пузырь обещает ...
963
@Golf, наверное !  :up:
У меня четыре ключа : Norbar 200-500 Nm ; Kamasa 70-350 Nm ; Vorel 28-210 Nm ; King-tony 5-25 Nm
27
Я здесь нашел по 7500. почему и вопрос возник. Правда у меня нет абс, может без абс на ебее еще дешевле стоит, но мне лень искать.
54
Автомобиль: таз
При отсутствии АБС и стоимости ступиц оригинальной конструкции, я обеими руками за переделку. Тем более всё уже налажено и обкатано. Один раз денег заплатил и пользуйся.
Если решат проблему установки кольца АБС, то не раздумывая запишусь.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • ZloiGaMeR
    • Nikan78
    • leksrus1
    • GBBG
    • Nik2001
    • Cheetoson
    • alkonoid25
