Загорается 4WD!
Автомобиль: Jeep liberty/Patriot 2.4
Прошу помощи jeep liberty 2007 2.4 MT 170 л.с.Во время движения загорается на панели 4WD!,при этом вырубается задний привод. Ошибка возможно появляться стала после замены переднего левого ступичного подшипника.После отключения зажигания ошибка исчезает ,но во время движения загорается вновь. Что может быть. Сервис далеко.Благодарю за дельные советы.
подшипник правильной стороной поставили в кулак? если нет, то датчик АБС не получает информацию о вращении колеса
думаю что правильной ,АБС бы не работала наверное, тем более сам показывал как ставить
Изменено пользователем rsaspid
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Жгут проводки за левым подкрылком.
Но изначально надо сканер подключить и понять какой провод искать.
Потому что иначе придется восстанавливать все- они все гнилые.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • gorkun.dv
    • kramuald
    • Кстантин
    • Kirill159
    • alex1812
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
