Передний кардан KJ
YJeep
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
или только в каких нибудь спецусловиях?
у кого на сколько денег...
по разному делают- гугл вам поможет.. :moil:
Автомобиль: Jeep 2
Кому доверия больше?
уже давали ссылку и личное мнение в посте 105...повторю...http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7750-remont-perednego-kardana/?p=319280
я бы ремкомплект покупал- остального там- труба ...что она китайская что пиндосская- разницы не вижу...
Открыл exist: Mopar - 60т.р.,
дерут втридорога с нашего брата...
:gun_smilie:
Автомобиль: JKUS 2018
 Так кто по фирме кардана подскажет...
Открыл exist: Mopar - 60т.р., Cardone - 40т.р., Crown и Dorman китайское г..вно по 12т.р....
Открываю ebay: Propshaft Technix - 12+8, Proshaft LLC - 18+8, American CV - 16+8 и фабрично переделанный на двойной шарнир Гука DriveLine CCI - 32+8
Прям БЕЕДДААА!!! Что брать??? Что из этого будет ходить долго и счастливо??? Контракт?
Или заказать КИТы для ремонта http://www.ebay.com/itm/Liberty-Grand-Cherokee-4WD-Front-Drive-Shaft-Front-Rear-CV-Joint-Repair-Kits-/181210490923?hash=item2a30fca82b&vxp=mtr ... но полагаю потом балансировать кардан придется...
Я прицеливаюсь на American CV пишут что шрусы местные и труба кардана толще на 1мм. Шрусы делает другая местная контора у которой "поставщики из Азии" так что хз.
Лучше оригинала ничего нет все остальное это на 20-30тмиль или меньше.
Китайский шрус после 300 миль уже люфтит и подклинивает брал у driveshaftparts кетай он и в Африке гно
Изменено пользователем Sobor
Дальше просто: youtube.com/watch ... - где-то с 11 минуты про подшипники...не нужно это...
Фильм ужасов какой-то. Задний подшипник ещё можно поменять не снимая раздатку а передний посложнее.
Что будет если попробовать затянуть посильнее гайку на фланце?
Раздатка работает замечательно переключаю 2 пальцами на любых скоростях.
Пробовал правда на сухом бетоне, ехал не сворачивая, снега увы нема и бездорожья тоже.
Автомобиль: Jeep 2
поджать но там шариковый .... :wacko: попробуйте...
это после снятия кардана или до ?
Автомобиль: Jeep 2
вот еще кино - если будет охота заняться - вроде и не очень замороченно...
а здесь вообще половинят на машине и снимают по частям... :up:
Заказал новый кардан в сборе у driveshaft parts кетайский.
Пишут что отбалансированный.
Поставлю и уже решу трогать раздатку или нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я у них пыльник заказывал , называется Retainer only ME807B, так как всё остальное боле менее живое.
Пару тысяч км уже отработал.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
При подключении FullTime после 90 км/ч ощущается не сильный зуд на педалях и руле. Мне кажется это не нориально. На Ниве да, норма. Подозрения на передний кардан. Что с ним может быть? Защитная гофра-пыльник цела.
Изменено пользователем Zvuker
Передний кардан крутится всегда и при 2H и при 4H.
Скорее всего "зуд" как-то связан с раздаткой/муфтой
Приехал кардан - на вид  аккуратненький.
Встал как родной даже кувалда не пригодилась.
Автомобиль: Jeep 2
Приехал кардан - на вид  аккуратненький. Встал....
и ??
вибрация стала меньше
До 60 миль/час все более менее
Разогнал его до 85 вибрирует так что в зеркало ничего не видно.
Автомобиль: Jeep 2
хорошая новость - у вас 2  сносных передних кардана  :up:
плохая новость- видимо зазор в подшипнике раздатки выше нормы... :blink:
Тут кардан стоит как час работы в сервисе - дешевле диагностировать "карданами" :D
Автомобиль: Jeep 2
раздатку перекинуть самому- не вариант ?
они у вас недорогие... :good:
Пока займусь поисками раздатки а там посмотрим.
Это мой единственный джип на данный момент и все мои "ремонты" ограниченны одним днём по времени.
Нет возможности например что-то разобрать потом заказать запчасти и тд
Бросать его тоже жалко - подружились.
2.4L
А не вариант, сымитировать поездку? Авто на чурки поднять -поставить, помощника в кабину, а самому посмотреть, что там происходит под машинкой.
Может ситуация раньше выяснится, чем эксперементировать с заменой агрегатов.
Можно наверно но зачем? Есть люфт в переднем фланце раздатки. Без кардана вибрации нет.
То есть источник либо кардан либо раздатка.
Кардан на балансировку а раздатку либо перебирать либо менять.
2.4L
Ну тут как говориться "Хозяин - Барин", наше дело предложить - Ваше отказаться :-) .
Здесь на форуме, тему читал, у человека гудело с правой стороны, менял привод, менял вал к приводу и т.д.
оказалось, ступица левая виновата.
Автомобиль: Jeep 2
деньги-на ветер...(тем более сами сказали:"...придет отбалансированный...")
люфт во фланце раздатки не исчезнет при этом...
у него гул не исчезал после замены....пока до ступицы не добрался...
В рекламке так и было только я балансировочных грузиков не заметил спишем все на высокую культуру производства ))
Автомобиль: Jeep 2
можно балансировать добавляя грузики или снимая лишнее в нужных местах...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это в смысле : встать на колодки, крепить грузики и каждый раз проверять оборотами ?
Даже боюсь представить - сколько времени может занять воплощение такой идеи . :D
Куча неизвестных : если вибрация не проходит , то - не в том месте грузик ? в том , но тяжеловат ? в том , но легковат ? смещать по оси кардана ? смещать по окружности ?
Балансировка двухопорного кардана стоит в районе одной тысячи рублей (мне задний сделали очень прилично)  , наверное , и в НО можно найти за вменяемые деньги .
2.4L
Да, гул не исчазал, но он писал . что после замены деталей правой стороны стало тише, но никуда не делся. Если я не ошибаюсь, то проблема эта
была у товарища с ником "andybel" .
Я привёл этот пример , о правильности выбранного направления. Либо убедиться , что выбрал правильное направление либо поменять направление или менять агрегат за агрегатом :-)
У меня тоже появляется вибрация по кузову в районе 120 км\час, тоже загрешил на передний кардан, так как прежним владельцем была заварена металлическая часть заднего пыльника,
месяц без кардана поездил, пока пыльник путешествовал ко мне через океан. Но кардан снят а вибрация осталась, теперь смотрю в другом направлении. Только на трассе бываю раз в полгода,
там и вспоминаю про эту вибрацию а в городе вообще никак не проявляет себя.
@tracker99, везет Вам, а мне до такого стенда 400км, вот сижу изучаю опыт людей ,самостоятельной балансировки кардана.
вот сижу изучаю
Зачетный опыт !
Лет пятнадцать-двадцать назад я бы ввязался в такую авантюру . Сейчас печально осматриваю свою груду приспособ/инструмента и думаю - кому это пригодится лет через пять-десять ? Что-либо новое себе приобретать/изготавливать уже смысла не вижу ... :dntknw:
Автомобиль: Jeep 2
наверное можно без колодок обойтись- впрочем как Вам удобнее...
Цитата: "...Высверливание отверстий в металлах может быть использовано в ряде случаев. Так, с помощью импульсных лазеров может быть произведена динамическая балансировка деталей, вращающихся с высокой скоростью. Дисбаланс выбирается путем локального выплавления определенного объема материала." полный текст здесь
о "ямочно-гаражной "  "балансировке" речь не велась - это на любителей секаса... :good:
речь о
и о том что колвалы ,карданы,сцепления должны ,как минимум, балансироваться изготовителем... :ok:
Это в смысле : встать на колодки, крепить грузики и каждый раз проверять оборотами ? Даже боюсь представить - сколько времени может занять воплощение такой идеи .
- напридумываете - что самому страшно   :up:
тише-шумнее у меня для меня даже от типа асфальта зависит...это субьективно...
на одном переднем катаетесь?
Автомобиль: Jeep 2
спрашивается - зачем ? если понятно - что причина сидит в раздатке ? на ж...у приключений за кровные бабосы поискать советуете?
писал же человек : "...
Кому понятно ?
Мой кардан после замены крестовин поимел грузики в местах , радикально отличающихся от старых .
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Poland
    • MikeGCh
    • galant678
    • Evgeniy.1981
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
