Передний кардан KJ
YJeep
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
шпильки-иголки забивают промеж них.
Такой колхоз (если уже иголки влезают)  на продажу готовят - надолго не хватает .
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Обычно не шлицы наваривают, а шпильки-иголки забивают промеж них....
ну это уж совсем не вариант...
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
Такой вопрос-на режиме 2wd с 242 раздаткой передний кардан должен постоянно крутиться?
965
@Mordoboroda, ну да . Если передние колеса крутятся , то и кардан тоже .
А что его может отсоединить от ведущей /ведомой шестерни ?
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Да я что то свой старый блейзер вспомнил-там был  механизм размыкания полуоси с вакуумным приводом. Так то для топливной экономичности и долговечности трансмиссии такой вариант предпочтительнее, чем когда все подсоединено и вращается постоянно. Вот поэтому и  решил спросить-на всякий случай.
965
У меня на предыдущем Трекере тоже такая пневматическая ботва была . Наверное , некоторая экономичность присутствовала , долговечности трансмиссии она вряд ли особо способствовала , только если хабы поставить .
В общем - усложнение конструкции , а оно не слишком приветствуется , еще и синхронизатор в раздатке необходим был .
Ну а передние крестовины в той конструкциии иногда быстрее задних "засыхали" .  :D
отличие передних карданов. 2.4, 2.5 и 3.7.
почитайте здесь с 18-го поста: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7750-remont-perednego-kardana/
Автомобиль: Cherokee kj
В 31.12.2013 в 17:25, YJeep сказал:
Данная тема уже была неоднократно освещена, но не носила особой конкретики и аргументации, поэтому не хочется быть равнодушным и постараюсь выдвинуть свою версию.
Хотел спросить. Без переднего кардана полный привод не включается. Просто стоит на месте, как на нейтралке. А ездить надо, но пока без кардана.
965
22 минуты назад, Жиповод сказал:
Не может быть .
Вы , наверное , Full time включаете , вот все в межосевом дифференциале и потерялось . Надо Part time включить .
539
24 минуты назад, tracker99 сказал:
А зачем? Если один ... на задке ехать?
965
7 минут назад, Аркадий34 сказал:
А зачем?
Откуда ж я знаю ? Ну вот надо ему чтоб полный был включен !
539
57 минут назад, Жиповод сказал:
Так на заднем катайся, кардана же нет , ну или если душу греет, то включи Парт Тайм.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Где-то попадался текст о том, что без переднего кардана нужно ехать на part time для того, чтобы нормально смазывалась раздатка. Самая нижняя шестерня в раздатке - та что на передний кардан, в нормальной ситуации она масло разгоняет, а если кардана нет, то ее крутить нужно чем-то еще, чтобы масло снизу вверх поднимать.
Сам не разбирал, но несколько раз про это читал в разных источниках.
965
3 минуты назад, vdk сказал:
Где-то попадался текст ...
Мне тоже этот текст попадался . А потом попалась информация по разборке 242-й . Так вот насос стоит на валу , который вращает задний кардан , соответственно , насос будет работать при включении любого привода .
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Мне тоже такая инфа попадалась, но пришел к выводу, что это, вероятно было на ранних выпусках раздатки. На моей 231 насос на валу, разбирал - видел. Ездил без переднего кардана, все нормально. Работает как говорит  tracker99 .
2.8 crd
2007
Появился звон переднего кардана, на хх, снял, разобрал, промыл заднюю гранату, смазка уже вся закоксованная была, набил новую, звон как был, так и остался, от руки. Очень похоже что что то звенит внутри кардана. Куда ещё копать? :)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
В 23.04.2019 в 22:00, МедведЪ сказал:
Звон кардана? вибрации есть?  может балансировка нужна.
У меня так аццкий хруст начался вместе со звоном, звон чаще был, вначале только на полном приводе и при повороте руля, потом когда заднюю включаешь, потом на медленных скоростях... думал или хана раздатке или редуктору переднему, как оказалось, развалился пыльник и там всё сгнило. Около стакана ржавой пыли высыпало, когда кардан сняли.. на бу буду смотреть новый шрус, хотя, вроде как и по фебесту есть 2011GRCHSHAF.  НО СТОшники говорят что как-то ставили такой шрус от фольцвагена, но на чероки  гранд 3-4го года. ну, буду искать что и как.
Изменено пользователем Enik_s_minska
Уточнение
46
2.8 crd
2007
Смысл балансировать кардан на шрусах?))... И как это будет выглядеть?)... У меня оказалась звенит внутренняя обойма на шлицах(задний шрус), подложил шайбу пот стопорное кольцо, звенеть перестал, но вибрация появилась на определенных скоростях. Надо менять видимо.
Полазил по БУ, или полностью кардан брать или никак. Шруса отдельно нет на БУ. Заказал Фебест 2011GRCHSHAF  комплект и болты, и смазка, и пыльник. цена детали 35уе. Сегодня планирую ставить. Интересно, сколько проходит.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
ШРУС в США на сайте Driveshuft 30$( себе взял) ........недорого 35$..... только Фебест сайленты в бумеранг абсолютный мусор. Фебест никогда ничего.
Ну да, про фебест много противоречивого, но если ничего другого нет, то что тут поделать, ставил в бумеранг шаровую по фебест, 1500 км полёт нормальный.
К слову, о шрусе 2011GRCHSHAF   - ошибся это передний шрус , а нужен задний. заказал NPWCH006    NTY .
539
7 минут назад, Enik_s_minska сказал:
NPWCH006    NTY .
У меня он две недели простоял.
8 минут назад, Enik_s_minska сказал:
У Фебест есть и задний ШРУС.
есть и задний фебест  2011GRCHSHA, уже позже нашёл, но он стоит от 100 уе. НО что странно, есть фебест 1611001R  30уе.
Блин. и этот фебест 1611001R   не тот! по размерам больше и не садится на кардан (диаметр больше.). видимо придётся брать NPWCH006    NTY  только смазку другую залить.
539
1611001R   не тот!
Потому как надо было Febest  2011-GRCHSHA.
Гм, мдя.... поставил NPWCH006    NTY  , смазку вместо той что в комплекте залил ГКН.  Ну что сказать  и 15 км не проехал, зазвенел и захрустел.  Судя по издаваемым звукам, всё гораздо хуже чем был ржавый оригинал. Планирую на бу кардан взять, так как отдельно шрус не продаётся, и залить туда ремонтную смазку ХАДО. хз, эксперементировать так по полной.
539
1 час назад, Enik_s_minska сказал:
мдя....
Не хотите читать что пишут...
79
3 часа назад, Enik_s_minska сказал:
На джипФоруме человек за 1500 где-то вымутил ШРУС..
21 час назад, Аркадий34 сказал:
Да прочитал конечно же. НО  любая деталь может быть бракованной.  НО не суть,  тут был интерес или авось, мол, вдруг именно у меня всё ок будет.  Да и на СТО где снимали кардан хлопцы поржали, так как  пол года назад приезжал такой же джип и с такой же проблемой, только он проехал 30 км.
19 часов назад, Vinnetoo сказал:
Спосибо за наводку. Больше инфы никакой нет?  что б понять что он вообще вымутил...
79
Я спрошу что за изделие.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
    • Олегин
    • Oleg wk2
    • Artemyi
    • Карлеоне
    • staer55
    • Sergey Commander
