Каталит. нейтрализатор? нужно решение
Други, подскажите новичку (мой первый автомобиль):
Jeep Compass 2,4 бенз. 2012, а\м куплен у официалов в августе 2013, т.е. на гарантии
-35С завел, поехал на 200 км
приехал, -37С, заправка 35л 92бенз., отстой в боксе 4 часа при +5С
-37С, собрался обратно, проехал 30 км
загорелась лампа неисправности систем двигателя, падение мощности вплоть до останова. правда запустить можно через 5 мин.
лампа то горит, то мигает, еле добрался до гаража.
До оф.дилера 1600 км, до более-менее норм. СТО - 200 км. Заправка осуществлялась только на Лукойле.
Собственно вопрос: что происходит и в какой последовательности решать эту проблему с миним.фин.затратами?
Изменено пользователем Planck
415
Автомобиль: ПатруЛь
Плохое качество топлива, замена топлива, фильтра.
Возможно конденсат в насосе? Замерз?
А причем тут нейтрализатор? Для начала ошибки считайте, может бытье Вас дроссельная заслонка умерла.
После нехитрых манипуляций с аккумулятором - снятие обоих клемм на 5 мин. И теперь при заведенном двигателе ошибок нет, однако что-то не припомню такой ситуации как на видео.
видео
Вопрос как и прежде: "что делать?", ведь до СЦ 1600 км.
после снятие клеммы, возможно, уже ничего... или попытаться считать ошибки
Что-то не так сделал? Не нужно было сдергивать? Считывать ошибки нечем. Что по видео?
Сейчас, при включении массы, на приборной панели, как и положено, загораются все индикаторы. Но спустя 2 сек. гаснут не все, остаются "неисправность системы двигателя" и "неисправность дроссельной заслонки". При включении зажигания обе гаснут.
WTF?
скинув клемму, Вы стерли ошибки... нужно было хотя-бы попытаться просканировать - было бы направление поиска... если машина едет нормально, то не заморачивайтесь и катайтесь спокойно...
Автомобиль: Jeep Compass 2011
  Отключением аккумулятора могут быть удалены только пассивные ошибки а активные удаляются только сканером.Здесь все ошибки активные.В ЭБУ все прописано.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Garinch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 70624
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
