Поставить машинку в тепло
Не завелся(((. Вроде диски играют, фары светят. А как ключ повернешь - все сразу гаснет и ни звука(((. А что за технология АМГ? У меня вроде тоже не слабый аккум - 80ка + 30%, как указано на этикетке))). А толку с него 0.
печалько. я сегодня утром встал температура двига по брелку -16 вчера была -27. так вот сегодня машина с первого раза завелась. если че могу подъехать прикурить, провода есть.
А АМГ это какой то очищенный электролит, что ли. Я только понял что это не совсем гелевый и всё. просто 12 тыщ и 6 тыщ, разница есть. я взял за 6 и то можно было бы за 4 взять на две зимы бы хватило.
Ну а я слава богу не замерз. Первую ночь на автопрогреве через 2часа стоял, - 7 литров бенза. Вторая ночка потеплее была. Стартером правда секунд 10 маслал, но ниче, зпвелся. Вони конечно после такого мегахолодного запуска было....
каждые 3 часа по 15 минут можно смело ставить.
  • Ответов 96
  • Vint
    26
  • Shed
    17
  • yaromir
    12
  • ARTEM_NSKGC
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Чето мож не в аккуме то дело Вить?! Поди это стартер тебе мозг парит?!
Я-то в -32 завелась(с 6-го раза) без прогревов, но маслице из коробки стало подтекать..Не сильно капаЕть,но противненько так...Леха сказал,что я уже третья с такой проблемой. Да и на стартер, а точнее на бендекс внимание придется пристальное обратить(везет мне на них, уже на трех машинах ремонтировала, мдя..) Вот и сижу,жду,когда нормальные трубки придут,дабы мини-ремонт устроить...
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Дим, вот этого я больше всего и боюсь. Хотя.... Почему тогда все гаснет-то. А как клеммы снимешь, наденешь снова горит. Мог я его спалить когда вчера завестисть пытался? Там после потуг провернуть, какой-то треск как трещетка был. Я сразу выключил после этого треска. И так три раза))). Изменено пользователем Vint
34
7 2001
Ярик, спасибо за предложение, но я далеко в Пашино. Тебе не в тему до меня добираться. Попробую сегодня зарядку купить и дождаться потепления. Еще раз спасибо!
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
ну тут как бэ да, надо для начало зарядить полностью акум, а там уж думать... я вот вчерась купил зарядку, акум всю ночь гонял на ней, с утреца с полтычка на -30 завелсо.... всетаки надо нормальный акум брать....
34
7 2001
А какую зарядку приобрели? Я вот в нете копаюсь - они разные оказывается бывают: на 24, 6 и 12В, и амперы от
0 и до 400?
129
чего тут далеко го то? тут просто попробовать прикурить и уже видно будет, нужна зарядки или стартер помер. бывает он еще залипает. я обычно ключем по нему стукал или молотком по тихому, чтобы корпус не расколоть.
34
7 2001
Ок, спасибо. Если с зарядкой не получится, буду к тебе стучаться))).
129
там если чо стартер не долго откручивать, всего 2 болта, к верхнему только не очень удобно подлазить. у меня мнение что в стартере дело, он видимо замкнулся.
34
7 2001
У меня вообще не удобно подлазить - перед мордой огромный сугроб))). А с чего он мог замкнуться?
129
болты всё равно не со стороны морды а со стороны акпп. там и бендикс и щетки.
34
7 2001
Тогда достанем.)))
638
7 99 Lim
Дак это стартер трещит, как правило когда аккум разряжен такое бывает.
34
7 2001
Уже радует.))) Прикупил зарядку. Бум экспериментировать.
638
7 99 Lim
Самое плохое, это гайки сверху проводов открутить. Помница кому то уже отламывали, а так и на стартер не долго попасть! Тем более не на яме если. Так что если не откручивается, лучше в тепло и удобное место для съема. Но лучше аккум зарядить для начала все же.
129
да просто там сверху самое трудное место, без необходимого инструмента.
25
7 1999 г.
0 и до 400?
Орион PW 320 2 года,зачет...
34
7 2001
Вот и все. Спалил проводку.((( Ставил аккум и случайно задел клеммами обратные полюса. Коротнуло - аккум отдернул, но видно уже поздно. Поставил как надо. Никакой реакции. Может какой нибудь предохранитель?Или спи здесь уже?
129
бяда тут и до замены ЭБУ совсем близко.
2; 2"; 32МТ
позвони сюда- 89137753136, зовут Александр. Скажи от меня. У него на станции есть пара очень толковых электриков. Станция на Левом в Ленинском районе
34
7 2001
Да я уже договорился на субботу с одним грамотным челом. Посмотрю, что он там найдет и во сколько оценит. А там уже можно звонить и сравнивать. По-любому спасибо!
2; 2"; 32МТ
думайте сами, решайте сами ;)
чем гаразды...
638
7 99 Lim
Коротнуло
Если зажигание небыло включено, то возможно обошлось. ПРоверь все предохранители под капотом и в салоне, дальше видно будет.
20
0 и до 400?
взял 12/24 вольта на 20 ампер, питерской сборки, нормальная.
обидно.
я када акум накидываю, переворачиваю защитные резинки клем проводов кверхтормашками, чтоб ниче не коротнуло...
56
Автомобиль: 1999wj
где машина стоит?
129
где машина стоит?
в пашино как я понял.
34
7 2001
Так точно, в Пашино.
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
А я нормально праздники пережил, заводил раз в день. В морозы два раза в 24 часа и все отлично. Только вот радиатор побежал.
56
Автомобиль: 1999wj
Вот уже не все отлично) в кяаком месте побежал?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • veresk60
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50307
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
