Сайлент-блок переднего редуктора
nickola
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Всем привет!
Позавчера ездил к официалам перепрописать второй ключ после замены блока, который отвечает за отсутствие сбоя часов, заодно масло поменял.
В рекомендациях написали замену стойки заднего стабилизатора (меняются обе) и замену сайлент-блока переднего редуктора (начал отслаиваться).
В субботу поеду на подъемник все смотреть - нужно проверить.
Подскажите, пожалуйста, кто знает партнабер сайлент-блока?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Их там три.
Тот, который в корпус запрессовки? Если не сильно отслоился, то я бы не трогал.
Т.к. замена через снятие редуктора.
Так как редуктор великолепно трескается при запрессовке сайлента и потом это превращается в хороший геморрой. Ну и снятие редуктора для замены стоит прилично - всю подвеску разобрать нужно.
Изменено пользователем up6
Спасибо! В субботу посмотрю сам!
Спасибо!
Постараюсь сфотографировать!
Вообще, доверия к официалам нет... пытались рассказать мне, что втулки переднего стаба пора менять.... а я их заменил 10 тыс км назад... Ответ был - может просто подтянуть нужно!))
Что за официалы? Сайлент трескается довольно часто, весь вопрос в критичности проблемы.
Мэйджер
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
52125443АА боковые, левый или правый
52125142АВ задний
У меня есть новые, пока ставить не хочу, до тех пор, пока не почувствую.
В Особом внимании делал диагностику ходовой, про эти сайлентблоки мне они и сказали, и показали что идет трещина. Но оказывается все не так критично.
Вообщем ездию и не парюсь, но на тот случай приобрел данную продукцию прозапас.
52125142АВ задний
Спасибо, Виктор!
посмотрел... отслоение сайлента незначительные - ездить можно еще долго!
А вот у левой стойки заднего стабилизатора - люфт... надо менять. Никто случаем артикула левой и правой стоек не знает!?
68029024AB - 2 штуки
Благодарю, Андрей!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Карлеоне
    • BlindBird
    • Андрей Новороссийск
    • 143214
    • avdeevru
    • KaMiKaD3e66
    • Shvovan
    • Alex18
    • Fairved
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    AndreyVA
    AndreyVA
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
