Треск из центра панели при включении зажигания
Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
Тихий скрип при смене режимов климата
Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
Народ подскажите,уже несколько лет меня мучает один и тот же вопрос а стоит ли брать Z 5.9 ? Объясню в чем ситуация,машин было много,сначала пузотерки не очень свежие,потом все новее и последнее из пузотерок была мазда 6,брал новой в 08 году. Потом пошли джипы,470 лексус,Прадо новый,Туарег новый,Лексус ГХ460, ну и последний новый Мерседес МЛ дизель в хорошей комплектации. Все это время я переодически смотрел на Чирка,в этом первом и самом по моему мнению красивом и харизматичном кузове,даже один раз прокатился пассажиром на таком 5.9,но в то время я мало что понял,помню звук двигателя шикарный и ехал динамично,но это было давно,когда еще ездил на пузотерках и помню смутно. Собственно вопрос,а стоит ли после всех этих машин искать идеального 5.9 или закинуть эту затею и после всех этих машин кроме разочарования он ничего хорошего не даст? типа езди на мерседесе и не компостируй мозги.
Что меня волнует:
1. Плавность хода и рулежка,хотелось бы хотя бы на уровне Прадо или Лексуса,реально ли не сделав его жестким,заставить рулиться более-менее адекватно? Устойчивость,не сносит его на трассе?
2. Качество салона,самого пластика,скрипы и шумка,шумка как я понимаю должна быть неплохой да и сделать не проблема если надо,а вот скрипы волнуют,потому как новые машины тоже скрипят то там то сям,помню ездил на 124 мерсе,вот там со скрипами было все отлично,их почти не было,как с этим в Гранде и как лечится ? так же интересует пластик,мягкий он или дубовый,качество подгонки?
3. Есть ли ЕСП,привык к системам стабилизации,не панацея но страхуют.
4. Динамика и расход,как я понимаю недостатка динамики не будет,а вот расход наверное под 30ку в городе,последние дизеля кущшали по городу от 11 до максимум 15 л.,5.9 конечно столько есть не будет,но как насчет газа с JLM системой? при хорошем оборудовании и настройке сильно ли скажется на динамике? у знакомого несколько лет трэйлблэйзер на газу,динамика что на газу,что на бензине одинаковая,разницы вообще нет,оборудование 4 го поколения.
5. Как с кузовом,если найти целый или почти целый,насколько актуален вопрос с гниением? что надо делать что этот вопрос снять вообще?
Если надумаю то искать буду машину в идеале,бюджет до 700 т.р.
Изменено пользователем cusco
