Пониженная передача - зло
Хочу поделиться своими мыслями о вреде использования пониженной передачи на бездорожье. WJ 4.7, лифт 2 дюйма, колеса 30.6"
Сначала 2 раза рвался шрус переднего кардана со стороны моста. Первый раз в глубоком рыхлом снегу, второй раз при попытке въехать на крутую глиняную горку (кто был в Жестово помнит яму имени меня). Кардан был заменен на версию от ZJ с крестовинами. В мае прошлого года после очередного выезда и буксования в болотистой почве появился легкий стук спереди снизу при езде накатом на скорости 30-90 км в час. Долго не могли понять в чем же дело, сначала грешили на кардан, цепь раздатки. Вскрытие переднего моста показало повреждения на главной паре, фото вложил. По словам Олега с ботанической в результате большой нагрузки произошло выдавливание масла из пятна контакта и "сваривание" металлов ведомой и ведущей шестерни главной пары.
post-1280-0-75604900-1389468767_thumb.jpgpost-1280-0-84656000-1389468773_thumb.jpgpost-1280-0-63697000-1389468778_thumb.jpg
Произойти такое могло только на пониженной передаче, т.к. гидромуфта 247 раздатки не способна передать такой высокий крутящий момент на Full Time.
Отсюда выводы. 4Lo с блокировкой межосевого дифференциала на бездорожье это конечно хорошо, меньше нагрузка на гидротрансформатор АКПП, легче контролировать скорость на крутой горке и меньше вероятность в зарыться задними колесами пока будут подключаться передние. Но вероятность повредить кардан, полуоси, шрусы и передний дифференциал вырастает в разы, особенно с нештатными колесами.
Вывод - с дуру и йух можно сломать!
Вживил твою пару 3.73, пятно контакта отличное, гула нет :up:
У меня ещё и от 44й есть ;)
@Dover, OFF не могу найти твою тему о евро туре на рентокаре, кинь плиз.
без хорошей прокладки - всей машине не сладко :D
Вообще я бы сказал бездорожье зло!
Убивает машину, затягивает владельцев, которым потом все больше и больше надо говнолина и прочей внедорожной нечести!
Эх, успеть бы к открытию сезона лифтануться...
Не хватает парт-тайма 247й раздатке. Надо менять на 242HD. Сам давно об этом думаю.
@Dover, Мишаня,не прав.Как же без понижайки.Она половину нагрузки на все снижает,а на повышеной точно можно всё сломать и йух тоже. :)
Где ж ты раньше то был.я её уже несколько раз включал :wizard:
ага, периодически юзаю пониженую, пока всё живо.
Выдавило масло, но от этого масляного голодания быть не должно, налет масляный который должен сохранять скользящие свойства металла исчез, значит 1.перегрев узла, 2. Масло плохое, не обладающее нужными свойствами.
Просто так не должно подобного происходить, для того и нужна понижайка что бы легче было ехать в суровых условиях.
Хотя если то что мы проезжали проезжалось на понижайке и с таким количеством букса и газа то не удивительно. На понижайке газ в пол не стоит жать, это до добра не доведет. На понижайке надо в натяг, что она и позволяет делать.
Я считаю что бездорожье добивает пару. Основной удар она получает от светофорных гонок и на переключениях на полной нагрузке.
У меня тоже самое произошло в переднем дифе на WK, но я его изрядно нагрузил на триале.
  • Sergey Serditykh
  • Irishca
  • k6197
  • iverson13
  • Женька
  • Дми
  • Простор
    • 22 Комментария
    • 35005 Просмотров
    • 200342 Просмотра
    • 443445 Просмотров
