колхоз амортизаторов 5 двери
может я не первый но всё же.возникла необходимость замены амов задней двери-летом ещё держали а при минусе уже нет.в нашем колхозе заказ и дорого и руки чешутся.зашёл в сельпо спросил какие есть амы на дверь высыпали всякие разные выбрал единственный подходящий по длине длинной 500мм,диаметр22мм ,усилие сжатия 650н -но на штоке резьба 6мм да и на цилиндре крепление с кронштейном ,но не беда главное размеры основные один в один.на шток была накручена футера переход с 6мм на 8мм и накручен родной шар.с жопой немного сложнее но и это победил :wacko: .кронштейн был срезан -оставил грибок к которому приварил срезанный с родного штока грибок с резьбой.варил тоненьким 1,5 электродом -риска перегрева нет т.к остаётся грибок, ножка 8мм и шляпка 20мм к ней и привариваем срезаный с родного ,надев на цилиндр диск от болгарки 22мм ну и кружечка с водичкой :rolleyes: ,на фото видно что даже наклейка не пострадала и выглядит как родная.мороз сегодня минус25 дверь без проблем поднимается и в конце замедляется.одна проблема что я купил непонятно в колхозном магазине разводят руками .есть предположения что это от форда.купил сей ам я за 500 рублей.номера что на нём 1113441-90177 650Н R
продолжение
и продолжение
  • Ответы 225
  • Просмотры 57k
  • Пришла стойка. Примерил, по длине один в один. В выходные попробую поставить
  • Заменил родные на "autoSFEC " AS128377, втали как родные, по усилию 610н, идут без шариков... цена вопроса упоры: 2 шт- 730 руб, шарики м8 от ваз 4 шт -80 руб. Заказывал через емех. Крышку поднимают с
  • Зачем колхоз, вот  аналог 8142103
А ставил эту пружину кто нибудь?
Ее номер LESJOFORS  8163405 , а кросс на наши номера - 55394322АА, 55394323АА и 68025358АА выдает по Леджеферсу другой номер: 8142103, и ценник на нее уже к полутора тысячам ближе, а то и за полторы :(
http://www.port3.ru/info/LESJOFORS/8142103
Про 8163405 выдержка с Drive2:  "510мм длинной и с усилием в 600Н!  Lesjofors 8163405"
@E_Gun, ну по запчастям есть вещи, которые на наши машинки не бьются по коду напрямую или вообще ни-ни)) вот например по ступице всем известная тема. Про упоры кардбэл вообще молчу.
Я выше указал ссылку на DRIVE2.RU на того, кто поставил себе такие.
У меня то упоры кардбэл, но на заметку себе взял.
Что именно Вас смущает?
Изменено пользователем kryglikgrin
Сорри, ссылочку не видел.
То и смутило - кроссы кривые.
@E_Gun, вот например по ступице всем известная тема.
А что за тема по ступицам?
@egrman, Нуу, Егор, я думал многие знают, что в коробке МОПАР продается илджин. У меня вот такой   IJ123040 (себе поставил такую) . Мопар на коробке по коду на мой тачан, а на ступице выбит номер илджин, который подходит на чероки, а про совместимость с гранд чероки ни слова. При этом имеется разница в цене.
Ну и есть илджин немного с другим номером, который вроде бьется по коду.
Другие детали: например деталь 1 - оригинал, деталь 2 -аналог...но вбейте в поисковик номер детали 2 и всплывет деталь 3 и т.д.
Это так, к примеру, наблюдения. Лучше конечно на эту тему более знающих пытать))
Идеально конечно взять оригинал и посмотреть что в коробке и купить именно то, что в коробке, но в своей упаковке и дешевле.
вот именно по этой цепочке покупателям и привозят "не те детали". Кроссы с неоригинала на неоригинал стоит проверять 7 раз, прежде чем заказать. Особенно когда кросс идет с одной фирмы на два разных каталожных номера. Потом выясняется что крепеж не тот, дырка не там, резьба не того калибра, клиент нервничает, продавец обтекает, машина стоит, бабки капают... и т.д. Знаем, плавали
А ставил эту пружину кто нибудь? Ее номер LESJOFORS  8163405 , а кросс на наши номера - 55394322АА, 55394323АА и 68025358АА выдает по Леджеферсу другой номер: 8142103, и ценник на нее уже к полутора тысячам ближе, а то и за полторы http://www.port3.ru/...SJOFORS/8142103
Я тут) Езжу, все нормально. По характеристикам этот газовый упор не совсем совпадает с оригинальным, поэтому и не кроссируется с оригиналом. Я уже в теме выкладывал номера подходящих упоров с их характеристиками, купить аналоги можно от 300р. (правда хрен знает сколько они прослужат).
Поставил 11.8407010-20, за все 1500 рублев. Не сказать что дверь сама прям открывается, но не надо теперь прилагать титанические усилия, и хребет свой все-таки в безопасности. Кто будет ставить заготовьте заранее что-то типа прокладок-шайбочек резиновых для креплений не шибко толстых.
Полностью подтверждаю слова предыдущего форумчанина. Поставил на выходных 2  упора от ПАЗа 11.8407010-20. Подошли без проблем, размеры совпадают. Под крепежные болты купил широкие шайбы в магазине крепежа, со старых опорных болтов шайбы не снялись у меня. Дверь держится уверенно, покупкой доволен.
Ребят,может у кого остались после установки новых амортов,болты крепления ненужные(с шариком которые).А то купил новые аморты,а они без них оказались.
Я сегодня заказал себе Lesjofors  8163405 на шариках, которые отдельно ввинчиваются, приедут, забирайте мои старые.
@E_Gun,
Приветствую! А старое крепление тоже шариком или под торкс?
Под торкс, год то у меня 2005-й
Евгений,у меня тоже под торкс(тоже 2005 год).А пришли мне с креплением под шар,но без болтов :(
А-а-а-а, болты-шарики!
Дык я жигулевские купил, пишут - подходят.
Жигулёвские болты или жигулёвские упоры-аморты?
Болты-шарики жигулевские.
Для задней двери 8-ки/9-ки.
Аморты Лесджефорс, как выше писал, еще не купил, заказал, в пути они.
Я так и не смог от жигулей найти болты у себя в городе,мысль была такая.Ладно,будем поискать :up:
Я на авторынке брал, в палатке болты/гайки, там, где аморты продаются, аморты уже с болтами.
Ещё вопрос такой: какая должна быть резьба у этих болтов М6 или М8 ????
М 8. Я других вообще не видел, и те аморты, что уже с болтами продаются смотрел, они у всех одинаковые.
Ну, правда, свои еще не отвинчивал.
Поставил наконец новые аморты, Lesjofors  8163405.
Вместо торксов ввернул жигулевские шарики с толстыми "родными" шайбами.
Сами аморты ставились с геморром, пришлось их предварительно немного сжать и связать проволокой.
Результатом доволен, "хлопушка" сама теперь поднимается. :good:
Всех приветствую!
Расскажу,что у меня получилось.Почти год назад заказал такие аморты багажника (Polcar 3430 ABD). По характеристикам они полностью соответствуют оригиналу.Цена на тот момент была 290 рублей за штуку.Но! пришли они без креплений (без болтов,которые с шариком).Т.к у меня дорестайл машина,пришлось их искать отдельно.Помаявшись,нашёл вот это (SSANG YONG 7140908000,может кому то пригодится для информации). Подходят идеально! Сегодня,наконец-то,всё это установил.
Красота теперь! :up:
Изменено пользователем joker88
, да, Вы правы, все проверять надо. Спасибо)
Подведу итог)) недорого, но нормально:
Газовые упоры 5-ой двери (багажника):
                        Кардбел               11.8407010-20
                        LESJOFORS        8163405
Болт-шарик    SSANG YONG      7140908000
Недавно поставил Fenox A906 021
610 ньютонов. Куплена на экзисте как заменитель. Сделан в Белоруссии. Цена вопроса около 1,5 килорубля за пару.
На евро крепеже. Поменяны за пару минут (толи у меня рестайл, толи прошлый владелец шарики вкрутил).
Итог. в -10 -15 поднимают калитку сами. медленно, но уверенно.
в -27-29 не поднимают - поднимаешь сам, но реально одним пальцем. Держат хорошо.
Пока доволен, посмотрим как зиму переживут.
Полтора года назад поставил себе аммортизаторы двери от Москвича 2141. (AT6206-041SA F1=400N) (фото 1)
Дверь сами не поднимали, только с 2/3 отрытия. Отходили полтора года. Перестали держать.
Заказал аморты Lesjofors  8163405 + купил жигулевские шарики (шарики для аммортизаторов двери ВАЗ 08-09, резьба М8) (Фото 2 и 3)
Все поставил без проблем. Единственно что - резьба на жигулевских шариках не коротковата будет?
Дверь поднимается сама. Закрывается с усилием.
Изменено пользователем GogVan
  • 8 месяцев спустя...
Заказал через экзист за 1300 р. штука Кilen 430003 , работают отлично,в конце подьема притормаживают. Остались родные ,которые отрабатывают  без проблем при плюсовой темп-ре, летний вариант). Тут же поставили их в капот Кроун Маджеста,встали без проблем,только капот закрывается не до конца,длинноваты)
Изменено пользователем СлавянDDR
  • 11 месяцев спустя...
Заменил родные на "autoSFEC " AS128377, втали как родные, по усилию 610н, идут без шариков... цена вопроса упоры: 2 шт- 730 руб, шарики м8 от ваз 4 шт -80 руб. Заказывал через емех. Крышку поднимают сами, ( седня у нас -5°) к мах. Расскрытию притормаживают. Посмотрим как приживутся☺
  • zero2006
  • largo
  • ales1988
  • Ni VеR
  • brat-kondrat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30673 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193342 Просмотра
    • 435765 Просмотров
