колхоз амортизаторов 5 двери
может я не первый но всё же.возникла необходимость замены амов задней двери-летом ещё держали а при минусе уже нет.в нашем колхозе заказ и дорого и руки чешутся.зашёл в сельпо спросил какие есть амы на дверь высыпали всякие разные выбрал единственный подходящий по длине длинной 500мм,диаметр22мм ,усилие сжатия 650н -но на штоке резьба 6мм да и на цилиндре крепление с кронштейном ,но не беда главное размеры основные один в один.на шток была накручена футера переход с 6мм на 8мм и накручен родной шар.с жопой немного сложнее но и это победил :wacko: .кронштейн был срезан -оставил грибок к которому приварил срезанный с родного штока грибок с резьбой.варил тоненьким 1,5 электродом -риска перегрева нет т.к остаётся грибок, ножка 8мм и шляпка 20мм к ней и привариваем срезаный с родного ,надев на цилиндр диск от болгарки 22мм ну и кружечка с водичкой :rolleyes: ,на фото видно что даже наклейка не пострадала и выглядит как родная.мороз сегодня минус25 дверь без проблем поднимается и в конце замедляется.одна проблема что я купил непонятно в колхозном магазине разводят руками .есть предположения что это от форда.купил сей ам я за 500 рублей.номера что на нём 1113441-90177 650Н R
продолжение
и продолжение
  • Ответы 225
  • Просмотры 57,1k
  • Пришла стойка. Примерил, по длине один в один. В выходные попробую поставить
  • Заменил родные на "autoSFEC " AS128377, втали как родные, по усилию 610н, идут без шариков... цена вопроса упоры: 2 шт- 730 руб, шарики м8 от ваз 4 шт -80 руб. Заказывал через емех. Крышку поднимают с
  • Зачем колхоз, вот  аналог 8142103
Еще в 14 году взял Master-sport 6306206-PCS-MS, старые в мороз от -10 не держали, только на выходных решил поставить. Они чуть длиннее, одному проблематично ставить, но воткнул, усилие на них написано 400N, менял оба. В гараже 26 градусов тепла, дверь сами не поднимают, но держат. На улице чуть больше 0 было, после часовой поездки перестали держать  :mad: . Вывод очевиден, летний вариант. Думаю, нет смысла описывать мой способ установки данных амортизаторов в две руки, но если кто захочет попробовать, то... С амортизатора скручиваются оба наконечника, наконечники вкручиваются в посадочные места крышки багажника и кузова (при этом сама крышка лежит на голове  :D ), потом максимально поднимая вверх крышку одной рукой, второй вкручивается в наконечники сам амортизатор. Замена заняла минут 20, результат был прогнозируемым, но все равно огорчил.
Вот и у меня второй раз не прокатило,купил kraft,других не было.И они не держат ни хрена!А те на ларедике даже в -15 работали.Будем дальше колхозить от чего нибудь.
в конце января удалось поймать на емексе 68025358AB по 650 руб/штука. учитывая, что тайваньские у нас продаются по 400-500, то моя доволен =)
Халява прет.
п.4.9 Правил
халява пусть будет и не совсем халявой, а вот для нынешнего положения дел вполне даже бюджетненько
п.4.9 Правил
зафиры, маскарады.... А не судьба вещи своими именами называть.
Triscan 871080206
Это вроде бы неплохой заменитель оригинала. Цена с нынешним курсом 60+ за доллар, всего 950 р за шт.
Еще бъется LESJOFORS 8142103
Сам тоже скоро покупать буду
  • 4 месяца спустя...
Всех приветствую!Нашёл неоригинальные аморты на багажник за 400 рублей.А они пришли без креплений.В связи с этим вопрос:крепления стоят по 500 рублей и нужно их 4 штуки,что не очень бюджетно получается.Может кто колхозил эти крепления от чего-то?
Так крепления выверни со старых и прикрути в новые ,если резьба меньше используй футорки
Я просто снял один амморитизатор с задней двери. Пришел в магазин отеч.з/частей, где мне подобрали аммо такой же длины и с такими же креплениями. По-моему что-то от нового москвича (2141) Было это год назад. Аммо еще живой. Цена вопроса 200-300 руб.
Иван, там размер крепления меньше в полтора раза. Это я в первую очередь попробовал. И еще бы знать,что такое футорки)))
Это типо цилиндра у которого снаружи резьба и внутри резьба,в вашем случае типо переходник между разницей резьб
Так,ну по поводу футорков я понял,спасибо :up: .Но это только половина беды.Остаётся теперь понять как крепить сам шток,он тоньше по размеру,чем оригинальный. :blink:
Я купил 2 оригинальных амморта с рестайла 68025358AB ценник по 1300р в экзисте. Они идут без крепежа и 2 амморта мастер-спорт от москвича 6306206-PCS-MS, они по 300р, с мастер спорта снял шарики крепления и поставил их совместно с оригинальными, подошли как родные.
На рестайле и дорестайле разные крепежи опор, на дорестайле крепеж целиковый со стойкой, на рестайле стойка снимается с крепежа и продается раздельно, каждый оригинальный шарик крепеж стоит по 500р как выше писали..
Да, у меня именно дорестайл.
Там очень дебильная конструкция. Хотя, по-моему,продавать аморты без крепежей и делать их разными - ещё дебильней. :hands:
п.4.9 Правил
У крайслера вообще странное мировоззрение и ценообразование на запчасти, поэтому ничего удивительного.
Да,за 7 лет владения машинами от крайслера,это я уже на себе прочувствовал. :D
Так в итоге ) на дорестайле как достичь эффект не падающей пятой двери? Оригинал за 3 рубля это что то нечто конечно ))
600-650 Н каждый
Амморты одинаковые что справа и слева??? Или можно использовать крепления от тех что уже установлены?? Заказал пару таких 8710 80206
8710 80206
Эти одинаковые. В комплекте будут болты креплений. В оригинале разные левый-правый, по крайней мере номера
Посмотрел сегодня на болты крепления амортизаторов этих. А там болты звёздочки. Нашёл насадку на отвёртку, кручу, отвёртка чуть ли не ломается. В общем не удалось открутить болты. Нужна головка походу...
68025358AB они встанут на гранда 2006 года или с креплениями будут проблемы?
Ну я же расписал выше, как это происходит.
Ну вот  cлучайно выяснил что за упор у меня- KILEN.2 года тянет хорошо не сдох.Помогая 2 родному полудохлому
Изменено пользователем ivan-jeep
Привет парни! Забыл совсем выложить. Я вот что поставил: ссылка https://www.drive2.ru/l/8167034/
Приветствую. А где вы вот эти болты с шариками покупали? Нигде не могу найти. Купил аморты,а они без болтов оказались.Печалька(((
@joker88, там же черным по-русскому )))
Пришлось только токарю пару мин потратить на изготовление креплений с шариком(4шт). Размер шарика от нашего ВАЗ
Поставил такие
Kilen 430003
Ничего менять не пришлось. Единственное их крутить не отвёрткой - звёздочкой, а обычным ключом или пасатижами.
@joker88,А что мешает вывернуть родной крепёж и привернуть к новому упору?
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30815 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193714 Просмотров
    • 436079 Просмотров
