Заклушки личинок замков.
Случилось с моим Джипом дермеццо... Расковыряли пассажирский замок и тиснули скарб из машины. Как давно вскрыли не представляю, так как авто стоит под окнами в ожиданиии запчастей для акпп и обнаружил случайно, на праздниках. Вопрос: Если какие нибудь заглушки вместо личинок? Видил на жигуляторах, но не думаю чтобы они подошли. На авто сигналка есть, но снят аккумулятор, так как машинка стоит с сентября... Самое обидное что личинка то не поддалась, ее просто прокрутили целиком, при этом испоганив дверку(((
Думаю заказать вместо личинок типо болта с гаечкой. Типо мебельного больтика...
в машину как попадать потом будешь?
Разбирается дверь и снимается тяга с личинки. Хоть обкрутись потом.
но дверь-то потом надо закрыть )) и, желательно, открыть, когда понадобится!
Совсем не проблема - внутренняя защелка работает.
А открыть - выводить кабель для подключения внешнего АКБ надо.
ЗЫ. ТС на нервах, об открытии пока не думает.
ну про защелку то я понимаю, ЦЗ работает )) только вот какой смысл убирать личинки - не откроют, так стекло выбьют.
Жень, ну чего пристал? Психанул человек, не подумал сразу обо всем.
Еще рамка заднего номера есть - лючек...
да не приставал я, просто напоминаю, как 10 лет назад на тазах дверные ручки заваривали, а потом прыгали вокруг машины на морозе после мойки )))
Есть чУдная поговорка - дураки учатся на своих ошибках.
Ну есть такое, я так на червонце в старые времена личинки отцепил, закрывашки сверху на все механизмы изготовил чтоб через резинку линейкой не подцепили, от домофона считыватель под стекло поставил чтоб сигналку не открыли сканером....вообщем подготовился.... так они просто стекло кирпичём вынесли среди белого дня и мафон стырили...правда порезались здорово, всё в крови было, так я лучше бы двери вообще не закрывал - дешевле и быстрей вышло бы )))))))))))))
Для себя вывел или надо броневик (но сожгут запросто) или просто ничего ценного не оставлять и всегда морально быть готовым...как то так.
Про стекла я тоже думал, что если замок не вскроют, то легче автомобиль "постеклить") Тут я в другую сторону думаю, мне больше всего жалко дверь, леченку просто так не могли провернуть из-за прилива на замочке который за саму дверь цеплется(защита от проворота). Они (или он\она) личинку давай в стороны отжимать и выгнули дверь и испортили ЛКП двери. Учитывая, что я год назад, джип полностью покрасил, меня это просто обидело до глубины души... Я даже не ожидал такого поворота событий. Замки только с дверей убрать хочу, на багажнике оставлю . Заглушки вместо замков не будут привлекать лишнего внимания, в плане незаметно подойти и всковырнуть замок. У всех главный вопрос - Если сядет аккумулятор? Печалька конечно, но можно нырнуть под автомобиль, благо не пузотерка, и от другого аккума цепануццо к плюсовому контакту стартера( толстый провод - он напрямик идет к аккумулятору, как я понимаю). Не удобно конечно, но открыть автомобиль с сигнализации можно...
И кстати, так как личинка крутится теперь любой отверткой, я на скорую руку скинул тягу с кнопки, чтоб с наружи дверь не открыть. С торца двери на уровне ручки есть заглушка, за ней замок тяги которая идет на кнопку. Отцепляем тягу, и дверку с наружи не открыть....
Самый эффективный способ - заварить дверь в одну плоскость.
Впотьмах, пионеры не разбирая начнут в твою заглушку тыкать, отверткой подковыривать.
Согласен, но это обе дверки потом красить.... :wacko:
  • Freedom75
  • sewerok
  • DeepGreen
  • shwarc
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174078 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 16377 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 421997 Просмотров
