Подключение видеорегистратора
Машина WH 2008 года. Нашел на дружественном форуме, что подключают к плавону освещения. А сегодня я обнаружил на зеркале заднего вида окошечко открывающиеся, а в нем разъем с множеством проводов.
Так вот вопрос: к зеркалу можно запитать видеорегистратор?
  • Ответы 79
  • Просмотры 19k
  • Я сделал вот так: http://www.drive2.ru/l/5982188/
  • Толстый
    Толстый
    К этим 12 вольтам подключает блок питания из комплекта регистратора, или  преобразователь покупается 12 то5 в под свой разъем.
  • Канешна, какие еще 8В? Питание модуля компаса рулит. Вот, у меня работает уже более 2 лет без всяких глюков:
Бес понятия. Сам не разбирал потолок (да и в варианте с люком и без могут быть отличия), а в документашке отказываются показывать где оно там.
У меня точно нет, вырубил зажигание все! Сам с тестером когда-то лазил в разьем зеркала. Проще бросить свой провод по стойке и не париться!
У тебя к зеркалу подключен?
Нет, прокладывал провод отдельно. Иногда регистратор должен работать и на стоянке.
  • 4 месяца спустя...
Всё .лови +
@ivan-jeep,А где плюс? :D
З.Ы. Сорри, туплю, разобралсо! :good:
Изменено пользователем diman145
подключаемое через зажигание
такое есть в потолочной консоли (очечнике) на модуле компаса, вот, расписывал тут с фотками:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19401-chainikovaia-tema-dlia-obladatelei-wk/page-197?do=findComment&comment=1318949
Регик стартует после второго поворота ключа - настроен включать запись при подаче питания.
Если мотор заглушить, то пишет еще 5сек. и вырубается.
Я брал питание на регистратор с прикуривателя и розетки 12v на центральной панели. С прикуривателя выход от замка зажигания, с розетки постоянный плюс. Провода прокладываются без проблем, под панелью, по стойке и под обшивкой крыши. Обшивку отогнул немного вниз и закинул, вытянул в районе зеркала.
Спасибо, но мне не хочется резать проводку. Планирую по стойке пустить.
Стойку с ручкой нужно разбирать?
Иван, а зачем из двух источников питание на один регистратор? И куда их подключать в регистратор, чота я туплю?
У меня просто в прикуриватель и всё. Заводишь - срабатывает, глушишь, через 10 сек выключается.
От датчика движения срабатывает и от собственного акб работает.... 3 или 5 мин.
Два варианта питания регистратора через переключатель. Первый по замку зажигания - регистратор включается после заводки авто, глушим - выключается. Второй постоянный - используем если нужна долгая работа регистратора во время стоянки, даже по датчику движения. Так как к примеру, на моем регистраторе две камеры, автономной работы хватает буквально на секунд 10. Более подробно в моей теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46595-ustanovil-taki-na-svoego-kommandera-registrat/
Изменено пользователем Van777
Можно и без разбора но будет не совсем удобно выводить провод из под панели приборов. А так  два винта под головку на 10 в районе ручки.
Спасибо. Буду ставить, как потеплеет.
2007 год??
а что мешает взять + с надголовной консоли???
Как я писал выше, не хочу резать проводку.
А кто сказал резать? Подмотать проводок плотно к металлической части контакта внутри корпуса разъёма (вынимаем нужный контакт из корпуса разъёма, наматываем нетолсто, вставляем обратно. все разъемы в авто разборные).
Я цеплял питалово от модуля компаса, он в потолочной консоли. очень удобно. ничего не резал, провода короткие. места там хватает..
  • 10 месяцев спустя...
Привет друзья. Имею автомобиль WH 2010 года с плафоном как на картинке. И не могу этот плафон снять ибо сил хватает уже его тянуть вниз, поддев отвёрткой как тут советовали, не выходит гад. Может там всё-таки есть где-нибудь скрытые саморезы? Что-то не верится в такие мощные защёлки!
Помогите, жизнь без регистратора не мила.
Нет саморезов (если только не приколхозил никто).
Купите недорогой пластиковый клин в автомагазине, он не повреждает ни потолок ни плафон и сильно облегчает работу.
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Понял, спаисбо. Клин заказан на известном сайте )) А в каких местах эти фиксаторы расположены не помните?
сзади, со стороны очечника по центру, и по бокам, примерно там где заканчивается очечник и начинается плафон.
В этой теме картинки есть, и тут тоже.
Изменено пользователем E_Gun
Отлично. Всё вижу, буду пробовать. Благодарю.
3 часа назад, A.Vlad сказал:
Снимал его неделу назад, без всяких съемников. Поддеваешь пальцами со сторны очечника и дергаешь вниз. Все прекрасно снимается. Завтра опять это предстоит, купил новый регистратор, буду ставить.
Пустил провод через центральную панель,бардачок,правую стойку и под обивкой крыши.Радар вывел через воздуховод.IMG_20180102_132339.thumb.jpg.4cb947abd163703a0c8cba5bfa58647e.jpg
Радар тоже надо было выводить с угла от стойки и вдоль стекла за панелью под резинкой. Тогда провода почти не видно и лежит он там очень даже неплохо.
37 минут назад, Van777 сказал:
Провод короткий.
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Провод короткий.
У меня через дефлектор под лобовиком.
Почти не видно.
  • 9 месяцев спустя...
Расскажу свою историю.
Подключил я радар и регик к плафону, туда, где после выключения зажигания становится +8. Долгое время все работало. Потом машина перестала засыпать, свет не выключался в салоне. Я долго искал в чем может быть дело.
Вчера оторвал подключение, сегодня оставил свет в салоне - пришел через 15 минут - не горит.
Видимо что то с моим подключением стало.
теперь думаю куда проще всего подключить
что то глянул я, я подключал сюда
а вот читаю https://www.drive2.ru/l/467664352686637864/, надо было в другое место, может переделаю вечером, проверю
Изменено пользователем ruby12
1 час назад, ruby12 сказал:
  • truckdriver
  • SydBarrett
  • Aviatecnic
  • BolshoyV8
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30405 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192558 Просмотров
    • 435235 Просмотров
