раздатка вываливается на нейтраль
приветствую.
следующая проблема: включаю полный пониженный привод, начинаю движение (как на D, так и на пониженных)
при заезде \ съезде на бордюр (не высокий) рычаг раздатки сам о себе перескакивает на нейтраль (машин встает при этом). если его придерживать - все ок. при движении по ровной дороге - все ок.
на полном приводе (в режиме HI) - рычаг в положении держится жестко
раздатка ушаталась? лечится?
раздатка базовая (PART TIME)
liberty sport 2002 3.7 акпп
Для начала, надо проверить тяги. Возможно, они погнуты или смещены и цепь не до конца надевается на шестерни. Ежели с тягами всё в норме, то, возможно, износ зубьев шестерней и цепь, возможно, "подрастянута"...
У меня в моем авто тоже есть подозрение на подвытянувшуюся цепь . Про какие тяги (в плане не до конца одевающейся цепи) идет речь ? По-моему , цепь всегда одета на шестерни ... :crazy:
Износ пластиковых накладок на вилке включения или пипец шестерне включения понижайки и партайма.Сам такое только проходил.Но у меня трещала и иногда включалась.Всё лечится. Держание рычага на натяжение цепи ни влияет ни коим образом.
Изменено пользователем strelez
Вот и я про то же : переключение : тросовый привод + рычаг/вилка , а цепь сидит себе на 83503 536 и 05072 302AA и никаких тяг .
так, куда копать понял, спасибо )
еще несколько уточнений:
пробег почти 160к
если при движении в горку (на сугроб) задним ходом рычаг придерживать - ощущается вибрация
не всегда дает перевести из lo полного на hi полный, приходится уходить на P или на N, это норма?
Так вроде это нормально, переключается липБо на малой скорости и нейтрали, а если на месте стоишь - то на нейтрали.
У меня тоже проблемка вылезла, если с заднего привода включать парт-тайм - происходит удар и не включается, с понижайкой тоже самое. С фулл-таймом все ок. А если едешь на фулл-тайме и переключаешь на парт-тайм - включается вроде. :angry: рычаг сам ни куда при этом не перескакивает и держать его не надо
Расскажи как лечил, что делал? Надо заняться
небольшой оффтоп (просьба сильно не пинать:))
при движении на малой (до 30 км\ч) скорости можно переключаться обратно с полного привода (PART TIME, HI) на задний? или не рекомендуется?
на сколько номально ездить в нынешнюю московскую погоду на HI полном приводе? (снег, местами асфальт)
Я так понимаю что вопрос касается 231-й раздатки (Command-Trac).
Вот скан из руководства:
  • YanZaicev
  • Prohor 2010
  • Nismoyoga
  • Armenio
  • AmbRW
  • Nickita
  • SlaG
  • viks222
    • 38614 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207545 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448944 Просмотра
