машину дергает при переключении передачь
Артур
Автомобиль: JEEP
sad Два дня назад выехал на трассу...
Скорость от 90 до 110....больше не езжу.....обратил внимание что при сбросе газа от 80 до 60 машину дергает при переключении передачь,
по приезду на место стоя на перекрестке на красном цвете обратил внимание что при отпускании педали тормоза машинка сама не едет....а при сильном нажатии на газ сначала тупит а потом дергается и едет....перепугался жуть....доехал до сервиса но в дыре куда я приехал ничего вразумительного не сказали....на обратном пути все естесственно повторилось...не приятно...
при переключении на заднии ход или на "д" машинку даже не дергает как это должно быть....
если машинка постоит маленько то проблема пропадает....едишь не больше 60 все ровно...чуть больше 80 даш все таже проблема.....
КТО ЧЕМ ПОМОГИТЕ .... cry
388
TAZ 2108 "Сопля"
Артур, Машин какой? Коробке приходит пушной зверек, возможно вылечится ремкомплектом с заменой фрикционов, но надо вскрывать смотреть
Автомобиль: JEEP
гранд чероке 5,2 1994 года выпуска....
Автомобиль: JEEP
масло в коробке как будто нулевое...ну это так к сведению....
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
46RH надежная и неприхотливая коробка. Снимайте, ремонтируйте и будет вам счастье.
Автомобиль: JEEP
Значит в коробке проблема?
  • Основатель Клуба
96 079
Артур, название темы должно быть понятным и информативным!!!
Названия типа ХЭЛП, ПОМОГИТЕ категорически запрещены!!!
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
У моей кумы было так. Тоже коробка автомат. Отпускает тормоз - а она не едет, добавляет газу - едет, но дергает.
Еле разобрались. Проблема была в том, что она забыла с ручника сняться. Отпустили ручник - и все стало прекрасно!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Артур, однозначно вскрывать.было такое 4-5 раз. sad
Автомобиль: JEEP
I$KANDER, ок.....
а тросик не может так влиять.....
388
TAZ 2108 "Сопля"
так врядли
20
Dodge Durango
Нет, похоже на низкое давление на рабочем цилиндре...
Автомобиль: JEEP
Quadra, вопрос....
Я полный профан в этом..ничерта не понимаю....ОБъясни пожалуйста.....
И устранимо ли это без вреда машинке??????
Автомобиль: JEEP
пока выше 60 км/ч не едешь все номально....
кстати пока машина не прогрета давление масла нормальное...Только прогревается так сразу же падает до 20.....
при переключении передач машина даже не дергается....
20
Dodge Durango
Коробан разбирать придется думаю...
Автомобиль: JEEP
В сервисе ведь только за выгоду борются....
там что конкретнне может навернуться то.....
первая и вторая нормально включаются....третья и четвертая прям рядом ...около 80 км/ч.......
и давление это еще......
может это взаимосвязанно.....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Stas_306
