фонари задние диодные WK2
FISH
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
фонари задние диодные WK2, Одноклубники! Помогите с поиском, есть ли такие в природе?
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
А что мешает в родные поставить диоды? Здесь куча информации по ним.
совсем диодные, скорее всего, под америку будут
Автомобиль: WH-5.7
G-500
http://xn--80aidjkwfcfy.xn--p1ai/shop/jeep/jeep-grand-cherokee-05/JPGCH05-741B-N/ Вот ссыль,там еще есть варианты.
Че самое интересное их и в Амереке нет, по крайной мере я не нашёл на wk2
Спасибо за инфу но на wk2 там нет
Ставить диодные лампы это ерунда,хочеться полностью диодные фанари может другой дизайн
@Local,посмотрел может от рейсталинга закарячить, которые на крыльях стоят по форме подходят, а вот которые на крышке багажника стоят, КАСЯК, другой формы.... жаль....
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Заднюю дверь поменяй, делов то ;)
  • 2 года спустя...
74
на рестайле заднее не открывается,а на до рестайле открывается )
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
не знал что на рестайле задняя дверь не открывается
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Poland
    • dremych
    • Shvovan
    • BoatMan
      • 13124
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
