Вопросы/проблемы по ГУРу
nehandr77
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
и как потом в результате-вышел воздух? я на сервисе часа 3 гонял воздух,потом по городу ехал температура поднялась до 100,вентилятор потом заработал как надо и опять руль не провернуть на холостых, позже через пару часов проехал на остывшем уже легче вращается,но заметил в бачке мет стружку,при прогазовке насос воет,надеюсь что воздух и может выйдет и все станет отл,до замены шланга все рабоьтало без проблем
тупо вывесил колёса и крутил туды суды, в общем раз 200 вышло в обе стороны(у меня вентилятор крутился на больших оборотах), сейчас вышел воздух и руль крутится как положено и вентилятор работает (пока) как положено.
И на холодную пока воздух не выгнал тоже руль нормально крутился, а как нагревался не вертелся вообще(без подгозовки), так, что я думаю это воздух, наберись терпения и крути и именно на вывешенных колёсах(движок не заводи).
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2003г. 2
7 CRD европеец
Если до все было гуд..то эта самая переделка и есть засада..
Честно говоря каким образом удалось переделать? что за шаровая часть??
Кинь фотку покумекаем...
С чего се началось то????
Трубка ваще похфиг!!! родная или нет!!
вот как получилось все,утром на холодную на холостых все работает -когда днем по городу при 32 тепла насос начинает выть и шланг от гидромодуля на рулевой редуктор очень напрягается и насос воет -или клапан в рулевом подвис-насос воет давление дает -а выхода нет ему
напрягается родной шланг при повороте руля(на фото ближе к радиатору -не переделывался)
да крутил сегодня,только вот с заведенным двигателем,завтра попробую подвесить и без заводки погонять,лишь бы работало,вентилятор вчера только на больших крутился-на маленьких стоял,теперь крутится постоянно -как раньше-но руЛЛЛ туго при прогретом авто
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
я тоже переделывал шланг с поворотным штуцером (шланг взял от МТЗ и немного поколхозил часть трубки осталась родная та, что в гидро модуль вкручивается), заливал полный бачок ГУРа (залит дикстрон 3) и сначала потихоньку руля крутил (диксторн выплюхивало(выходил воздух)) потом интенсивнее (смотрел когда жижа поднималась до верха переставал крутить руля, выходил воздух и крутил в обратную сторону)
7 CRD европеец
прокачивал на незаведенном двигателе-не помогло ничего -видно припалил насос,или гидроусилитель сам механизм умер-воет при нагретом насос -трубка под давлением дергается-на прогазовке только поворачивается руль
видимо эту прокачку сразу надо делать а не спустя поездив 2 дня и насос или гидроусилитель умер с воздухом-и на сервисе только руками разводят
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
сомневаюсь, что насос так быстро умрёт(я менял сальники на рулевом редукторе, чего то там не доделал у меня всё масло выкинуло, доехал до дома не умер насос(там и умирать особо нечему)), если бы он умер ему пофиг бы было газуешь или нет(и тем более на холодную то работает?)! Может есчё как вариант, может чего под клапан насоса попало, открути трубку (которую переделал), открути штуцер в которую та самая трубка вкручивается (только аккуратно клапан на пружине, чтоб чего не вылетело) крутани за лопасти вентилятора масло из насоса должно пойти (может стружка)
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Не спалишь насос за два дня!!!
Весь гемор в штуцере новом,,разобрать еще раз сверить с оригиналом!!Успеешь насос заменить!!
Какой то канал пережат или масло гуано какое то!!!
Кроме него ничего не колхозилось??
7 CRD европеец
клапан выкручивал-пружинок нету -на фото -он -поставил обратно-все также
масло залил вот такое,4 л уже ушло -откачивал из бачка-доливал свежее чтобы стружки не было,не знаю-трубку запресовать назад дешевле конечно насоса замены,подтекает на месте штуцера -правда не сильно -но насос постоянно мокрый,доливал раз полгода 100гр
или может масло не то-на упаковке сзади написано что и для гидроусилителя идет
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
По мануалу у всех WJ в ГУР идет спецмасло Mopar Power Steering Fluide. А ATF это масло для АКПП, но это не критично, во мноших иномарках в ГУР льют именно АTF
7 CRD европеец
Может в масле проблема вся?
не думаю что в масле, оно все для гидросистем. У меня та же самая проблема на Мицубиси монтеро спорт, заменил шланг высокого давления ГУРа, штуцеры оставили родные а шланг от трактора, мастер тоже прокачивал систему на заведенном. После этого теперь гудит ГУР, но не всегда, гудит периодически и на малых оборотах и на высоких, масло свежее, чистое, уровень в норме. Прокачивал на незаведенном на вывешенной морде, сильно не помогло. Теперь тоже думаю насос запорол? Еще была мысль что новый шланг негерметично сел, но вроде все сухо. Пока не разобрался
7 CRD европеец
Тоже самое после замены шланга и жидкости- пар коваться вообще проблема, при езде на обормотах все гуд и на холодную все отл на холостых работает
Ну надо думать если от температуры зависит и от оборотов. шланг то нормальный по внутреннему диаметру? Или может засорился чем? Разберешься сообщи, я тоже у себя буду разбираться
7 CRD европеец
Отпишу обязательно
7 CRD европеец
Отпишу обязательно
Шланг по диаметру такой же
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
А такой вариант замены: снять обратку с бачка (слив вбутылку), один крутит руль, другой - следит за сливом и доливает жижу в бачок. Как чистая пошла все возвращается на места свои.
Так меньше масла понадобится, лучше промоется и система без жижи во время работы гура не будет ИМХО.
7 CRD европеец
Mopar equivalent power steering fluid. Essential for Jeeps requiring MS-5931 fluid (eg. all pre 98 Chrysler vehicles & all Grand Cherokee WJ's 99-04). ATF fluid MUST NOT be used in these vehicles as a refill or top-up as seal leakage will occur.
перевод
Mopar эквивалентной жидкости рулевого управления. Необходим для джипов требующие MS-5931 жидкость (например, все предварительно 98 автомобилей Chrysler и все 99-04 Grand Cherokee WJ'S). ATF жидкость НЕ ДОЛЖНА быть использована в этих транспортных средствах в качестве заправки или пополнения утечки через уплотнение как будет происходить.
попробую поменять жидкость -нашел на 1 сайте
7 CRD европеец
перевод
Chrysler 04883 077 Жидкость гур "Power Steering Fluid", 0.946л нашел что должно быть
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Конечно можно, если товарищ будет отслеживать.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Я думаю жижа здесь не причём! У меня было залито Step UP, после добавил дикстрона Кастроловского(после прокачивал не хватило), добавил дикстрона Люксойловского :Party2: , всё работает :tanksmile: !
клапан то стоит под этим штуцерем, разве нет :to_keep_order:?
7 CRD европеец
Не, клапана нет там, покручивал крыльчатку идет масло, масло заказал то, что надо в среду, четверг буду менять
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
я когда этот штуцер выкручивал он у меня вылетел, там была пружина а на пружине похоже на шайбу(может это и был клапан :unsure: )
7 CRD европеец
приветствую, доставал аккуратно-ничего не было под штуцером-видно до меня итальянцы достали-из италии пригонял джип
7 CRD европеец
Приехал в Брянск на сервис крайслер, джип, замена масла не устранила проблему, на сервисе пока авто, грешат на насос, по результатам отпишу
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WJ
Привет! Вчера подливал жидкость в гур и, судя по всему, перелил лишнего =(
Сегодня по приезду на работу увидел, что её хорошенько выдавило через заливную горловину - ручейком потекла на асфальт.
Думаю, ничем страшным это мне не грозит, но всё-таки слегка напрягся. Подскажите, уважаемые, чем вообще опасен перелив жидкости в гур? Может какие-то сальники и прокладки стоит теперь проверить?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Думаю ничем кроме потеков и грязи в моторном отсеке. Неоднократно переливал (на разных машинах), никакие сальники не выдавило.
ЗЫ но все же лучше по меткам доливать, там специальные метки есть "COLD" и "HOT" :good:
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Жижа идет туда,куда ей легче выскочить.Было бы легче через сальник-выдавило бы.
69
не очкуй, все будет ровно. я сто раз так делал)))))
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
Подскажите вентиля тор всегда крутится? Двигатель 4,7
7 CRD европеец
Заказал новый насос - вся проблема в нем
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Доброго времени всем!
Нужна помощь, по рылся на форуме.. вроде не нашел решения.
Все началось изза того что шланг высокого давления начал течь где насос и естественно тут на форуме увидел как сделали, и сделал точно также залил то что и прежде было залито Дикстрон 3
ГУР при прогретом двигателе свыше 80 градусов начинает иногда как бы закусывать что ли тяжеловато крутится когда давлю на тормоз к примеру маневр вперед назад с выворячиваниями руля ... и с выше 3 тыс оборотов когда при вращении руля в любую сторону начинает выть, до 3 тысяч все ок! на холостых все ОК ничего не слышно... и на холодную все отлично работает ничего не слышно ни при каких либо оборотов, вот только грудусы двигателя с выше 80 поднимается тогда и начинается всё это дело... что делать незнаю :wacko:
прошу помощи....
Изменено пользователем GURU
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Rusich
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
