Слева всегда холодно
Коллеги! Может кто сталкивался с проблемой - у меня слева всегда почти дует холодный воздух. Если сверху м по центру еще хоть чуть-чуть теплый, то в ноги просто ледяной. Дилеры поменяли по гарантии радиатор печки и фильтры салона, но проблема не исчезла. Фильтры новые, тосол в норме, Чероки 2008 3,7
  • Ответы 475
  • Просмотры 107,6k
  • Как и многих коллег, постигла меня эта напасть с печкой. У всех причина одна: ломаются шестерёнки заслонок в корпусе печки. А происходит это по причине подклинивания верхней заслонки, которая цепляетс
  • Олег Бушуев
    Олег Бушуев
    В ноги водителя дул холодный воздух. Посмотрел на корпус печки с водительской стороны. Оказалось, не хватает одного зажима, соединяющего половинки корпуса между собой. В результате угол корпуса, котор
  • @NN52,   Так надо было сразу и написать, что мастер необучен. Что бы не стрельнула подушка необходимо отключить аккумулятор и минут 5, а лучше 10 подождать, пока разрядятся конденсаторы, затем начи
Друзья! Я так понимаю у дорестайлов этой беды нет? Все случаи упоминаемой вами вибрации только у рестайлов?
Получается, что трясущиеся трубки передают вибрации на моторный щит? Или я не прав и какой-то момент пропустил?
Да. Все правильно понял)))
Только, не на моторный щит, а на видимо корпус печки. Реально вымораживает этот звук.
Интересно было бы услышать. Может кто-нибудь из рестайловцев выложит звуковой файл?
Звук похож, когда пластмасска какая-нибудь открутится и вибрирует в такт двигателю. Я сначала грешил на пластиковую крышку на двигателе. И без неё ездил, но оказалось ошибался.
столкнулся с проблемкой холодного воздуха со стороны водителя и в целом в салоне на полную26+ при - 20 не очень и жарко,(но и не замерз) менять радиатор однозначно даже и не буду заморачиваться с промывкой. Цена на сайтах радиатора колышется от 8000 и до 11000, а никто не продумывал вариант изготовления радиатора (заодно переделать каналы в длину). Может у кого завалялся забитый убитый для образца?
Да....выбор у нас невелик. В наших инетмагазинах к сожалению нет того, что есть например в Германии ;( по приемлемой цене - на ebay
Я попытался поискать партномер 9010568, но безрезультатно ;(
а смысл? думаете лучше будет?
Да куда уж нам лучше ... А хуже и некуда ;)
Ну и хотя бы подешевле оригинала....на 3-4 тыщщи (3 тр тоже деньги ;) )
Специально для тебя в теме "Про звуки и сверчки" выложил видео с регистратора. Этот дребезжащее гудение можно несколько раз расслышать.
Заедание устранил бор машинкой. Просто сточил "лишний пластик"
Пытался восстановить шестерёнку. Клеил из эпоксидки, формировал из соды с суперклеем. Всё не то!
а если приклеить ответную часть к сломаной шестеренке?
Отчитаюсь о своих мытарствах:
В целом в машине в -15 холодно, очень долго прогревается салон(снять куртку можно только через час-полтора движения) и не сказать чтобы из дефлекторов дует горячим даже когда мотор уже давно до рабочей температуры прогрет... так, теплый воздух...
Прочитал всю тему, ездил на сканер, много думал, Выводы:
- У водителя в ногах всегда будет холоднее чем у пассажира т.к. радиатор устроен так что вход и выход тосола находится с одной стороны, стороны пассажира(в этой теме даже схематичная картинка). Кроме того, выход воздуха из печки в ноги водителю идет по более ущербному(узкому и расположен дальше от ног) каналу нежели  пассажиру.
- Сканер сказал что все исправно все приводы работают, все заслонки достигают заданного им положения. Правда оценка достигла заслонка своего положения или нет идет по датчику который встроен в мотор(диагност так объяснил) соответственно не факт что заслонка таки физически достигла нужного положения.
- Тосол не мутный, т.е. полагаю что радиатор печки не забит прям уж так как тут выкладывали.
Самостоятельная диагностика:
В ногах водителя на печке видим два привода, верхний крутит заслонки режимов обдува(в стекло, в туловище, вниз...), нижний крутит заслонку СМЕШЕНИЯ воздуха. т.е. для проверки верхнего привода крутим крутилку направления воздуха и смотрим как он реагирует, а для проверки нижнего крутим крутилку температуры...
Для того чтобы в ноги дуло сильнее необходимо выставить обдув только в ноги и закрыть центральные дефлекторы(ручками опустить шторочки на них). В стекло так дует сильнее конечно(я бы на стекло даже поуменьшил но нет такого режима) чем в ноги но и ноги уже не мерзнут )))
Выводы:
Для дальнейшей диагностики необходимо разбирать торпеду и печку дабы проверить не имеет ли печь щелей, не перекосило ли заслонки внутри или еще чего... А озвученный ценник 20 т.р. за разбор торпеды ну и радиатор(раз уж разбирать то заменить?) сами знаете около 10 т.р. дороговато, учитывая что морозных дней в Москве штук 10 или 15 в году а режим эксплуатации машины - выходного дня, решил забить и просто подольше прогревать машину перед поездкой. Может быть врежу дополнительную электрическую помпу, чтобы давила тосол в радиатор печки.
Изменено пользователем Maximulus
Прогревать бесполезно, это ж дизель.
Я на 2 год владения раскошелился и поставил вебасту....это просто щастье)))
Не знаю сколько сейчас стоит, но не пожалел ни разу!
Стоит 2 года наш российский "Бинар" 15000 руб.производства г.Самара тоже счастье.
Была такая мысль, но усомнился в прочности этого соединения. Сам используемый в заслонках пластик не очень клеится.
Ну, если 2 года работает, то хорошая вещь. Сейчас уже около 30 стоит, но вполне бюджетно.
спасибо! совет помог, но я включаю режим "морда-ноги" и центральные дефлекторы закрываю. А боковые оставляю.
Тогда и в ноги идет нормальный поток - не мерзнут и сбоку дует теплым (а обычно прохладным воздухом).
А на стекло дуть смысла нет вообще - с холодного стекла снег сам слетает, а на теплое садится и застывает коркой на всем...
Зашел в контору по ремонту радиаторов. Распиливают бока, продувают, промывают, запаивают цена вопроса 3 рубля. Качественно ли это ?
Я бы не рисковал, у нас он алюминиевый, даже скорее всего из какого то сплава, типа силумина, как качественного смогут его запаять это большой вопрос. И если после пайки он потечет, это грозит разбором не только панели, но и всего салона с последующей его сушкой, а маты используемые для шумоизоляции практически не сохнут, только стекает с них жидкость. Я летом менял забитый радиатор из-за того, что он еще и потек после безуспешных попыток промыть его разными средствами, эти маты 4 дня на солнце при +30 сохли, и то показалось, что чуток влажные были.
п.4.9 Правил
на счет паять, могу сразу сказать получится фуфло. не паяется не алюминий не силумин. можно пытаться заварить аргоном и то не все сплавы варятся. (работаю в авиации, тут этих вопросов каждый день сотни). многие сплавы при нагреве образуют микротрещины и при малейшем давлении разрушаются. поэтому если кто решится паять или варить, обязательно делайте опресовку давлением в 2 раза превышающим рабочее (вообще нужно в полтора, но у нас еще и температура) и еще сварка аргоном оценивается за сантиметр шва, цена вылезет аховая, может оказаться что рациональнее менять на новый без гемороя.
п.4.9 Правил
Добрый день коллеги. Сам заморочился данной проблемой решил что сначала попробую сделать так: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37044-promyvka-radiatora-pechki/?do=findComment&comment=967977
, отпишись только потом. Делать-то есть где, или до сезона?
@Willys, скажите, а у Вас какой антифриз залит? видел на форуме что хруслер с завода G05 лил, из-за него и засоры все. как узнать какой из красных в машине залит?
@Евген 1504, на этой самой ветке океан просто информации о том, что залито производителем и что, в связи с этим, предпринимает каждый, по своему усмотрению. Если вкратце, то есть кто менял Мопаровский G05 (красно-оранжевый) на G05 другого производителя. Многие меняли его на G12 (красный). Лично я поменял антифриз в Цанраде (благо рядом с домом) на синий HEPU, естественно с промывкой. Они льют его во все VM-овские моторы. Скоро год, полет нормальный.
Да, касаемо "какой из красных в машине залит", подход, имхо, ошибочный, т.к. можно совместить несовместимое, смешиванием Мопара с G12. Думаю, прецеденты были. :hi:
Изменено пользователем Willys
Друзья, у нас ведь есть люди, что разбирали печку полностью, вот такой вопрос: в воздуховод лобового стекла упал колпачок маленький, резиновый, который закрывает на автономной сирене дырку ключа, так вот, он там ничего не может закрыть? Не нарушит движение заслонок? Я так думаю, что он упал именно туда, хотя шанс есть, что мимо и вниз куда-то. Он закрывал датчик света и на межгороде залетел в щель под лобовым стеклом, которую теперь закрыл.
@Willys, я знаю что смешивать нельзя даже 2 красных. поэтому и спрашиваю как вычислить что залито? (машину брал не новую, менялся антифриз иль нет, не знаю) антивриз чистый, без хлопьев, просто надо долить (меньше минимума в бачке), а ошибиться в выборе нельзя.
 Можно.
@Лексеич, G05 c G12? вы смешивали?
Вливаюсь в ряды замерзающих ног водителя, неделю назад купил КК 2,8 трактор 10 год, ХЗ какая там жидкость залита и как и когда ее меняли((( но, все воздуховоды работают, режимы меняются и гонят ташкент, кроме водительского, из которого идет просто холод, ставишь механически на внутреннюю рециркуляцию воздуха, пассажир потек, водительский гонит холод при одинаковом потоке (((
Тему прочитал от корки до корки, вывод, замена антифриза, замена радиатора отопителя, отсюда вопрос:
- Где осуществить данную процедуру (явки, пароли) у мастеров с не кривыми руками (ОД отпадают)?
Да, ничего не происходит и время больше года прошло, я думаю, что проблема не только в антифризе, но и в радиаторе, в его конструкции, ведь в двигателе ничего не забивается, и других крайслеровских машинах ничего не происходит.
Изменено пользователем Лексеич
Дул слабо в ногу водителя. Заклеил скотчем воздуховод с пассажирской стороны оставив небольшое отверстие с целью создания дополнительного сопротивления, решив, что у пассажира ноги посвободнее в отличие от водителя.  Пока доволен.
  • TRS Motors
  • evgens70
  • ANArbat
  • Voligors
    • 28659 Просмотров
    • 292 Записи
    • 187907 Просмотров
    • 432013 Просмотров
