Слева всегда холодно
bolvantus
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
Отлично получилось. Рад, что смог помочь.
По поводу толщины шестерни: при желании ее можно поставить на шайбы-проставки диаметром по впадинам зубьев, но это уже для следующих экспериментаторов.
  • Ответов 475
  • fedam246
    76
  • God is Dead
    29
  • Евген 1504
    26
131
Автомобиль: Chevrolet
В 19.12.2017 в 19:01, Maximulus сказал:
- Снял видео по сбору верхних кулачков, вышлю если чЁ.
А может сюда выложить? Мало ли, когда, у кого такая проблема возникнет? В качестве инструкции будет. :read:
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
У нас такую шестерню можно на принтере распечатать. 1$  за 1 грамм.
67
Я бы обратил  внимание еще на эти две заслонки.  Если горячая плохо открывается то в салоне по любому будет холодно, куда бы она не дула.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
В 20.12.2017 в 08:02, AleksME сказал:
Как вариант, но шайбы тоже между собой склеивать придется )).
Добавлю что я еще навсегда снял шумоизоляцию, лист такой - "Ватный", на двух пистонах, над ногами водителя. Он несколько ограничивал ширину потока воздуха направленного в ноги.
Прикладываю видео сборки верхнего привода заслонок. Нижний кулачёк уже установлен, на паузе можно видеть, что у него есть усик и там без вариантов. Смотреть до конца! "Заслонка должна быть опущена вниз"! т.е. перед сборкой руками нужно нажать на неё, поставить в вертикальное положение, на ощупь там все понятно.
Установка_верхнего_привода.mp4
23
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Огромнейшее спасибо AleksME за идею, макет шестерни и подробное описание установки. Мне изготовили шестерню на заводе, сделали из алюминия. Итак. разобрав узел сервоприводов, обнаружил свою "любимую" шестеренку, отметил положение зубьев на корпусе тонким маркером, чтоб потом не ошибиться, и принялся спиливать старую шестерню. Спиливал полотном от ножовки по металлу, неудобно, но перед тем как пилить, немного утопил шестерню внутрь корпуса заслонок, у меня ход 1.5-2мм. Спилил. Штангелем вымерял центр, тонким сверлом 1.5мм проковырял в центре отверстие и принялся вкручивать туда саморез. Вобщем подготовился к установке. шестерню с склеиваемой стороны немного пошкрябал наждачкой, обработал литолом то что не должно приклеиться. ну и приделал новую шестеренку. Теперь встал вопрос как выставить заслонки. Я делал так. подключил питание к сервоприводам, включил зажига ние, выставил положение "в ноги" и вручную поставил так заслонку, собрал механизм приводов на панели, зафиксировал их тонкой резинкой, нижнюю заслонку и ее приводы не трогал, поэтому просто поставил их обратно по заранее сделанной фотке. отсоединил моторчик нижней заслонки, мне так легче было поставить на место всю панель. установил. потом подогнал положение нижних заслонок под положение вала моторчика и установил его на штатное место. проверил, все работает. Когда отсоединял контактную группу (самая здоровая клемма с мощными проводами), обнаружил что 1 контакт грелся. снимал и чистил контакты и поджимал их на гребенке. в итоге: дует туда куда надо, с положением на крутилке управления все совпадает, ногам тепло, вся семья довольна кучей съэкономленных денег. Еще раз огромное спасибо автору идеи.
Кстати, у меня осталась 1 шестерня, она не доделана, нет отверстия под саморез, в остальном готова, если кому нужна, отдам даром, только приезжайте за ней сами.
Изменено пользователем Евген 1504
11
8 CRD
Очень рад, что данная идея понравилась.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Привет парни. Похоже у меня такая-же проблема возникла.
В режиме заслонок "авто" дует только в лицо
Режим "ноги" - дует в ноги и лобовое
И вот как у Maximulus на картинке 3-4 без изменений(ноги+лобовое), правда режим 5 все-таки дует правильно
ШЕСТЕРЕНКА???
Но вот меня смущает одна штука при этом. Когда и заслонки и вентилятор стоят в режиме "авто" ваще практически не дует. Никуда.
Раньше на холодную, пока движок немного не прогрелся тоже не дуло, но потом, двигатель немного прогревался и вентилятор разгонялся на нормальные обороты пока салон не прогревался. И кажется дуло при этом в основном на лобовое.
Это как понимать,?
23
Попробуйте без салонного фильтра проверить работу заслонок. Не в режиме авто, а в других режимах. Вентилятор на максимум, а там понятно будет куда дует. Возможно просто нужна калибровка.
В моем посте, вторая картинка, там шестеренка новая сфотана непосредственно на месте... установленная уже. Т.Е. для диагностики предлагаю вооружиться телефоном со вспышкой в режиме фонаря и подлазить со стороны воздуховода в ноги, правда у меня воздуховод в момент фото был снят,  а это два самореза всего.  Гинекологическая работа конечно, но можно увидеть свою шестерню прям по месту, сломана не сломана, покрутить режимы....
А глюк в результате поломанной может по разному вылезать, ведь заслонку может в разных положениях заклинить.
58 минут назад, Евген 1504 сказал:
Время будет - попробую завтра.
А как фильтр влияет? Только на продуваемость если... или еще как?
55 минут назад, Maximulus сказал:
Я пока вообще не представляю как вы там шестерни пилили и все разбирали/собирали)))
Вот еще из наблюдений по утру. Похоже обогрев зеркал не греет... Лампочка на кнопке загорается и тухнет через какое-то время, а вот снег на заднем стекле нифига не тает... Пробовал рукой-теплоты не чуствуется. С боковыми тоже.
Не мозги-ли?
И еще. Давно свистит ролик. А может печка хреново работать из-за этого? Ремень проскальзывает... что-то в этом роде?
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Доброе утро фсем!!
А у нас на КК есть обогрев зеркал?? как он включается??
Какой ролик свистит?? Который с ремнём навесного связан?? Он то с печкой никаким боком..
11
8 CRD
6 минут назад, green сказал:
Доброе утро фсем!!
Конечно есть, включается той же кнопкой, что и обогрев заднего стекла.
52
Только что, AleksME сказал:
Спасиб!! P.S. когда забыл да ещё и не знал - ёвенькоху)) пошёл пробовать!!
2 часа назад, green сказал:
Вроде он.
Ок. Исключаем
Что-то нестандартная у меня проблема...
Фильтры вынул-изменений нет.
За шестеренкой пока не лазил.
НО! Обогрев зеркал и стекла не работает.
И вот сегодня до кучи - ставлю на сигналку, а индикация на крутилках горит.  Потыркал туда сюда-не гаснет вообще.
Куда копать, что смотреть?
11
8 CRD
11 минут назад, Billi Bons сказал:
Может все-таки на диагностику..., специалисту показать.
По обогреву зеркал и стекла может быть, банально, предохранитель...
1 час назад, AleksME сказал:
Похоже, что придется... Но хотелось бы хоть примерно понимать где проблема
Автомобиль: Cherokee KK 2012г 2.8 CRD
Есть вопросы по работе печки.
Греет в целом хорошо, в положении "В ноги" почему-то 70/30 - стекло/ноги было 80/20 попробовал откалибровать заслонки методом извлечения предохранителя.стало где-то 70/30. Справа и слева в ноги поток одинаковый,но со стороны водителя дует еще и холодным воздухом(не с воздуховода)
В общем ноги мерзнут:wacko:
14 минут назад, strannik58 сказал:
Греет в целом хорошо, в положении "В ноги" почему-то 70/30.
Если при положении в ноги на стекло таки тоже дует... То это оно. Заслонка не принимает нужного положения - самая распространенная причина, искривление, заедание и как результат срез зубьев заслонки... Буквально 2-3 страницы назад все было, с картинками.
Изменено пользователем Maximulus
Ну тогда до тепла. А холодный воздух откуда тогда.Если бы не дуло холодным, было бы терпимо в принципе
Изменено пользователем strannik58
131
37 минут назад, strannik58 сказал:
Хороший вопрос ... :good:
11
8 CRD
48 минут назад, strannik58 сказал:
...А холодный воздух откуда тогда.Если бы не дуло холодным, было бы терпимо в принципе
С первой страницы задувает)))
Почитайте эту тему, здесь все подробно расписано... У вас накрывшись и заслонка и радиатор печки...
Холодный воздух не с воздуховода, а по ощущениям из под нижнего привода.
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
19 часов назад, strannik58 сказал:
Ага, у меня тоже холодом дует непойми откуда, причем до прохождения воздухом печки, скорее всего не плотные воздуховоды от вентилятора до радиатора печки, иначе шел бы теплый. либо сам корпус печки, состоящий из двух половин, пропускает. Тут утечку нужно искать со снятой панелью, включать вентилятор на полную мощность, и инспектировать со всех сторон.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee KK 2012 CRDi (200 л.с.)
В 01.12.2017 в 13:59, AleksME сказал:
Дайте свою почту, направлю. Модель в SolidWorks2007 ,была сделана.
Добрый день! А можно и мне модельку) А то ноги мерзнут, лоб потеет)) Пора шестерню колхозить) В личку написать не могу, ещё молодой слишком).
Читал-читал, так и не нашел описания разбора консоли, что бы добраться до злополучной шестерни. Может кто напишет из менявших шестеренку, что и в какой последовательности откручивать/снимать?
а разве на КК шестеренка помогала?
@AleksME  Добрый день, прочитал всю ветку, похоже у меня тоже проблема с шестеренкой , не могли бы мне тоже скинуть макет этой шестеренки . Моя почта vintmsms@gmail.com . Заранее спасибо!
P.S. пока не могу на форуме писать в личку.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Savara
    • Andy013
    • Алфизик
    • Dim2013
    1. Ошибки по АКПП на Grand Cherokee после замены масла в стороннем сервисе
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал с ошибками по коробке. Незадолго до этого в стороннем сервисе меняли масло в АКПП, и вскоре после этого на приборке загорелись ошибки.
      Вместе с коробкой владелец привёз ещё два фронта: течи антифриза по нескольким узлам и износ ходовой. В ТРС-Моторс подключили MDP, считали ошибки в wiTECH по всем блокам и собрали общую картину перед разборкой.
      Стружка на магнитах поддона означает износ железа внутри коробки
      Сняли поддон, осмотрели магниты — на них металлические частицы. Это продукт износа фрикционов и пар трения внутри АКПП, и свежее масло такой износ уже не отыграет.
      Связь с недавней заменой возможна, но не доказана: износ мог копиться давно, а замена просто проявила его симптоматикой. После находки путь один — снимать коробку, разбирать и дефектовать, дальше решать по капитальному ремонту или замене в сборе.
      Антифриз уходит сразу по нескольким контурам
      Течи идут по термостату, теплообменнику EGR, рулевой рейке и сальникам раздатки. Теплообменник EGR охлаждает горячие рециркулируемые газы антифризом перед возвратом во впуск: через его корпус проходят газовый и жидкостный контуры, и при нарушении уплотнений жидкость сочится наружу или уходит в газовый тракт.
      На WK2 такой набор течей — возрастная история. Прокладки и резинотехника дубеют, стыки начинают потеть. Параллельно сыпется ходовая: люфт шаровых задних кулаков, надорванные задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
      Что сделали и на что смотреть владельцам
      Теплообменник EGR переуплотнили без замены узла, рулевую рейку отправили в ремонт. Сальники раздатки меняли заодно с коробкой: при снятой АКПП до них добраться проще, поэтому работы объединили в один заход. По ходовой поменяли шаровые задних кулаков и сайлентблоки передних нижних рычагов — привычный объём для возрастного WK2.
      После любой замены жидкостей в коробке понаблюдайте за машиной первую неделю. Толчки на 2-3, плавающие переключения, ошибки на приборке — повод снять поддон и глянуть на магниты. Металлические частицы означают, что коробка близка к разборке, а не к продлению жизни свежим маслом.
      По кузову стоит проверить теплообменник EGR и рулевую рейку на запотевание. Лужа с зелёным оттенком на парковке — сигнал ехать в сервис сразу, пока уровень в бачке усилителя руля не ушёл ниже минимума.
    3. Графит
      • 101800
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
