Слева всегда холодно
Коллеги! Может кто сталкивался с проблемой - у меня слева всегда почти дует холодный воздух. Если сверху м по центру еще хоть чуть-чуть теплый, то в ноги просто ледяной. Дилеры поменяли по гарантии радиатор печки и фильтры салона, но проблема не исчезла. Фильтры новые, тосол в норме, Чероки 2008 3,7
  • Ответы 475
  • Просмотры 107,4k
  • Как и многих коллег, постигла меня эта напасть с печкой. У всех причина одна: ломаются шестерёнки заслонок в корпусе печки. А происходит это по причине подклинивания верхней заслонки, которая цепляетс
  • Олег Бушуев
    Олег Бушуев
    В ноги водителя дул холодный воздух. Посмотрел на корпус печки с водительской стороны. Оказалось, не хватает одного зажима, соединяющего половинки корпуса между собой. В результате угол корпуса, котор
  • @NN52,   Так надо было сразу и написать, что мастер необучен. Что бы не стрельнула подушка необходимо отключить аккумулятор и минут 5, а лучше 10 подождать, пока разрядятся конденсаторы, затем начи
Я смотрю, такие случаи регулярны на КК, может слить их мопар и залить жидкость, ну, допустим, от тойота. У меня ей было 10 лет, жидкость не менялась, все идеально работало. И какая разница, что там охлаждает двигатель? Что может сделать с внутренностями другая жидкость? Я это спрашиваю, вдруг еще не поздно себе заменить? Три года, пробег 31 тыс, ведь не прогрызет тойотовский антифриз дыру в блоке?
Разница есть что охлаждает радиатор. У мопара явный косяк с их продуктом. При этом, это не значит, что можно взять что попало и налить. В краткосрочной перспективе возможно будет все путем. Но со временем не факт. Применение антифриза того или иного хим состава регламентировано применением конструктивных материалов башки, радиатора, помпы, патрубков. Есть разница по хим составу и агрессии (коррозионной) между фризами которые например разработаны для чугунных или алюминиевых блоков а также медных или алюминиевых радиаторов и т,д.
Так что все-таки лить?
G05
А ведь я только что читая Ваши темы сообразил, что у меня в расширительном такой же осадок... значит с печкой таже беда хотя греет норм пока, но в морозы все стекла обмерзают, а в том году с аэропорта в -15 ехал и лобовуха чуть не покрылась слоем льда.
Увидел осадок  сливай срочно. И тщательно промывай. Когда осадок превратиться в пластеин будет поздно.  Я лично видел что в радиаторе отопителе от этого происходит. И всегда задумывался а что же в радиаторе ЕГР тогда твориться?!
Ребятишки я лью G12 - полет отличный и никакого осадка в расширительном бачке нет, печка жарит как положено :-) После замены радиатора отопителя его и начал лить. На сдедующий год буду менять жидкость, естесно опять на G12.
Изменено пользователем che
В боевой авто у меня Liqui Moly залито везде и тоже нет проблем. Понял... буду срочно менять.
У меня в бачке на холоде ничего не было, поехал к официалам, купить на долив, так они продали литр концентрата CASTROL RADICOOL SF  и сказали, что состав одинаковый и они доливают его, а на замену используют мопар, так как мопар идет только по 4 литра концентрат, а кастрол по литру. Я вот к чему: может слить все и залить этот кастрол, раз такой косяк с мопаром? А по поводу G12- так все красные антифризы и есть G-12, они делятся на G-11. G-12. G13 синий(он же зеленый), красный и оранжевый, поэтому любой красный считаю допустимым для залития в систему.
Изменено пользователем Лексеич
Только ради Бога ненадо вот этого ЦВЕТ. Цвет ваще не причем. каждый производитель волен вытворять все что угодно. НЕт никакой стандартизации по фризам (имею ввиду международной). А уж по цветам тем более. Самое большое заблуждение это думать что цвет очемто говорит. Он может говорить только с определенной долей вероятности что это......такойто продукт. Но не более. Что касается добавления кастрола это просто жесть. Буквально на пару сообщений выше чел говорил что ему оффы доливали не родной и мопар в осадок выпал после этого. Если уж химичить то сливайте мопар и заливайте в читстую другой фриз. Мопаровский фриз итак слишком не стабилен а вы его хотите еще чемто разбавить. Не стоит так делать. Имхо.
Не, ну, что теперь официалам мордас править? Я за то, чтобы слить все и залить что надо. А вот ЧТО? И с этим вопрос : где на 3,7 в блоке сливное отверстие?
Залил себе G12+ от motul с алюминиевыми двигателями сочетается, ну прям по допускам не проверял, но думаю что двигатель не развалит, просто современный фриз. А вот мопаровский не только в печке садится, в патрубке который возле генератора сам видел слой не меньше 1 мм на стенках. Машине 6 лет и видать никто не парился до меня про его замену, оттуда я его и нашкрябал отвёрткой чтобы проверить чем растворяется.
Изменено пользователем мотор
Залил себе G12+ от motul с алюминиевыми двигателями сочетается, ну прям по допускам не проверял, но думаю что двигатель не развалит, просто современный двигатель - современный фриз. А вот мопаровский не только в печке садится, в патрубке который возле генератора сам видел слой не меньше 1 мм на стенках. Машине 6 лет и видать никто не парился до меня про его замену, оттуда я его и нашкрябал отвёрткой чтобы проверить чем растворяется.
Вот, это уже разговор, понятно, что мопар надо сливать, а что залить- надо посмотреть.
Зачем с блока сливать? Сливаешь с радиатора потом доливаешь  дистилят, тарахтишь, сливаешь доливаешь опять дистилят и так пока не начнешь сливать чистую воду. За одно промоешь. Потом заливаешь концентрат полностью и уже после добавляешь до полного дистилятом. Так у тебя получиться правильная концентрация. А оффам за долив не родного фриза яб ноги выдернул.
Поиск в интернете привел к следующему: "Для достижения наибольшего эффекта работы Castrol Radicool SF не следует смешивать с другими охлаждающими жидкостями. Рекомендуется слить и промыть систему охлаждения перед переходом на использование Castrol Radicool SF." А я по совету официалов  влил литрушку.
Яж сообщений несколько назад тебе уже написал. Не химич. Сливай нахер эту чачу и заливай в чистую. Выпадет в осадок ты еще и на бабки попадешь.
Вот тут аналогичная тема, интересно, для нашей машины это подойдет? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37044-promyvka-radiatora-pechki/
Херня я пробовал. Ржавчины в КК нету там пластилин. Припер я радиатор домой. Из насоса от стиральной машины бачка для охлаждайки ВАЗА и кипятильника у мну собран брамбулятор для промывки радиаторов. Кипяток в цикл + химия кипятильник и движок в розетку и поехали. Мыл и антинакипином, и специализированным хайгиром, и еще какие то присадки уже не припомню. Дошел до концентрированной сульфаминовой кислоты. НИХЕРА НИЧЕМ НЕ РАСТВОРЯЛСЯ ЭТОТ ОСАДОК. Мыл подолгу не по 10 минут. В результате от сульфаминки потек радиатор по шву а осадок так и не растворился.
Прямо нож вогнал в сердце...Как-то нет желания скидывать торпеду...
Я просто хочу от онанизма предостеречь.  Впустую потраченное время. Торпеду скидывать конечно не айс но ...... другого способа я не нашел. Нет желания скидывать торпеду? Тогда покупай тулуп и валенки. :lol2:
@fedam246, сама доброта  :up:  ладно, махнем сначала антифриз.
Сливное отверстие находится в задней части термостата, просто посмотрел с ямы.
прочитал всю тему. история похожая. у водителя (меня) ноги мерзнут. везде как горынч огнем пышит, даже пасажиру, а мне фигушки. Заслонки? или ....?
Как проверить открывается ли заслонка? где это видно?
Изменено пользователем Евген 1504
Если у тебя такие вопросы то тему точно не прочитал. Эта система не дуал. Так что если в ноги дует и с лева и с право одинаково сильно но разница только в темпиратуре воздуха то это забит радиатор.
пасажиру дует, на лобовуху дует, в верхние сопла водителю дует, а в ноги водителю не хотит. вот в чем вопрос.
может я чего не так понял.? вверх горячий идет а вниз холодный? эт как? с половины радиатора печки дует вверх, а с половины вниз? так что-ли?
тогда почему пасажиру тепло идет?
сходил еще раз все потыркал:
в режиме "Стеко" - дует на стекло
в режиме "стекло+ноги" - дует сильно на стекло и средне в ноги пасажиру
в режиме "ноги" - дует на стекло и ноги пасажиру.
такое впечатление что заслонка на ноги недооткрывается. такое может быть? если да то как исправить?
Может быть. Возможно зубья осыпались. Смотреть нужно.
Андрей, я посмотрел, при регулировке температуры шаволится ближняя к водителю заслонка, видно как моторчик ее толкает туда-сюда, а вот заслонку вверх-вниз видно очень плохо, она ближе к двигателю, вроде шевелится, но как-то не так как температурная, намного меньше диапозон. буду смотреть. если есть какие-то рекомендации по вскрытию узла, буду благодарен. (Самаре привет, я в Чапаевске родился)
А у тебя фильтр салона стоит? Не допускалась эксплуатация без фильтра? Мусора (например пуха) не могло набиться на внешнюю сторону радиатора. По тому как двигаются заслонки уже не помню. Можно через диагноста попробывать решить вопрос. Сделать адаптацию заслонок. Иногда они подвисают. Но странно у тебя пассажиру дует а водителю совсем не дует? Или просто холодным?
Не знаю. Купил его в субботу на той неделе. Буду посмотреть. Пасажиру дует гораздо слабее. А адаптацию как делать? У сервисменов?
Сначала поменяй фильтр салона. Возможно он у тебя в гавно. Бардачек снимаеш. За ним окошко. Фильтр состоит из двух частей одна задвинута в право. Вынь и без него запусти и посмотри что будет. Адаптацию у сервисменов делают. Но сначала проверь фильтр. Занимает это минуты 2-3.
спасибо. отпишусь по результату. можт и вправду надо начинать с элементарного, а не лезть в дебри. 40тыс пробега -маловато наверно для забивания радиатора печки. да и антифриз залит красный.
  • oleg123
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167321 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10678 Просмотров
    • 416692 Просмотра
