Слева всегда холодно
Коллеги! Может кто сталкивался с проблемой - у меня слева всегда почти дует холодный воздух. Если сверху м по центру еще хоть чуть-чуть теплый, то в ноги просто ледяной. Дилеры поменяли по гарантии радиатор печки и фильтры салона, но проблема не исчезла. Фильтры новые, тосол в норме, Чероки 2008 3,7
  • Ответы 475
  • Просмотры 107,3k
  • Как и многих коллег, постигла меня эта напасть с печкой. У всех причина одна: ломаются шестерёнки заслонок в корпусе печки. А происходит это по причине подклинивания верхней заслонки, которая цепляетс
  • Олег Бушуев
    Олег Бушуев
    В ноги водителя дул холодный воздух. Посмотрел на корпус печки с водительской стороны. Оказалось, не хватает одного зажима, соединяющего половинки корпуса между собой. В результате угол корпуса, котор
  • @NN52,   Так надо было сразу и написать, что мастер необучен. Что бы не стрельнула подушка необходимо отключить аккумулятор и минут 5, а лучше 10 подождать, пока разрядятся конденсаторы, затем начи
спасибо. отпишусь по результату. можт и вправду надо начинать с элементарного, а не лезть в дебри. 40тыс пробега -маловато наверно для забивания радиатора печки. да и антифриз залит красный.
Не не мало но начни с простого.
Такой вопрос - если из всех воздуховодов дует тёпленьким белее-менее, а в ноги водителя еле-еле, разве может быть дело в заслонках? Там разве две раздельные заслонки вниз пассажиру и водителю? У нас же убогий однозонный климат.. Приводы работают, шестерни вращаются, но почему то воздух из левого воздуховода не только чуть теплый, но и поток намного слабее.. Даже если забит радиатор печки, то поток ведь должен быть одинаковый? Как объяснить, что дует слабее?..
Справа тоже не ураган, да и на стекло дует когда не просят. Сам мозг сломал. Будет время - залезу. Может сломаная лна там эта заслонка.
Сюрпризы от предыдущего хозяина.
А можно ли вытащить этот блок с заслонками из штатного места? Или надо разобрать половину машины? Кто-нибудь снимал? Поделитесь опытом.
Не не половину. Почти всю.:)
По идее поток и с права и с лева должен быть одинаковый. Как в верху так и в низу. Климат однозонный там целиковая заслонка. Темпиратура может быть разной. (Из за забитого радиатора). Или поток вниз или в верх может быть слабый это уже из за сломанного привода или зависшей заслонки. Но слева и справа должен быть поток одинаков по пощности.
Радиаторы имеют две поверхгости. Может быть забит не только изнутри но и с наружи. Если например экспуатировать без салонного фильтра. Может приглючилось из за того что темпиратура разная?
разобрался в чем проблема. на шестерне одной из заслонок не хватает зуба. вот она и не регулировала подачу воздуха на верх или вниз.
замучался собирать эту систему. в ноги теперь дует и водителю и пасажиру одинаково тепло. но есть одно "но". собрать правильно не совсем получилось.режимы перепутались. чето-то не так поставил. может у кого есть схемы расположения заслонок по режимам обдува?  или может кто знает в каком положении должны быть крутилки и заслонки для правильной работы? наугад как-то сложно, да и по 5 раз собирать-разбирать эти шестеренки - сомнительное удовольствие. Если кто сам ковырялся, подскажите.
Изменено пользователем Евген 1504
Был у дилера , заказали  радиатор печки,менять по гарантии будут,тока почему засрался радиатор на пробеге 29000 ,мопар гавно ??? или потому что при установке вебасты доливали антифриз AGFA ?я так понял в Сургуте дилер вообще мопар  не льют не в какую машину.У меня было 2 немецких машин на каждой проездил по 6лет ,тоже доливал антифриз AGFA ,но проблем с печкой не было ,так в чем причина то,кто знает???
Лень было ветку прочитать? По моему уже давно выяснили. Не стабильный состав мопара. Мопар способен самостоятельно выпадать в осадок. А если его еще подтолкнуть к этому разбадяжив чем непоподя так вообще за милую душу выпадает.
Как раз читал,а ты пробег мой видел??? это я тока в морозы узнал что радиатор забит,может он еще летом засрался,так же статью в инете нарыл что смешивать по принципу цвета тоже нельзя,так как могут оказаться разные присадки которые могут не поладить между собой,если доливать то токо то что налито.!
Не все же кто на джипах ездит мопар слили ,я сейчас подозреваю что это косяк дилера был,решили с экономить ,тупо долили другого фриза а не заменили полностью его.
Изменено пользователем камрад777
Да у мну он выпал тоже не при диких пробегах. на 4 год эксплуатации чета около 45 тыс было. Я туда вообще ничего не добавлял. И оффы тоже. Узнал я об этом тоже только в морозы. Ну мутный и ладно. Полгода ездил. А как мороз жахнул до меня и дошло чего это тама мутное.
Да, похоже, что из-за разницы температур кажется, что справа поток сильнее. Видимо забит таки радиатор печки, других идей не осталось.. пробег 60 тк.. Очень не хочется всё разбирать, но похоже придётся..
Такой ещё вопрос, возможно глупый, но близкий к теме - расширительный бачек у нас из двух половинок, почему меньшая всегда пустая? Это нормально или патология?..
тоже маленькая часть пустая, не знаю норма или нет
Когда пустая это норма. 6 лет так отездил.
А какие нужны запчасти кроме самого радиатора ? В двигателе-то ничего не забивается в плане каналов ?
Кроме радиатора ничего. В двигателе каналы однако покрупнее. Всегда интересовало что в радиаторе егр после этой беды. Думаю охлажднние его явно слабовато. Как влияет на его работоспособность в долгосрочной перспективе не знаю.
Изменено пользователем fedam246
уплотнения кондея... на трубки... желательно новые поставить...
Эт если кондей спускать. Говорят есть способ без этого. Да и уплотнения эти копеечные по сравнению с радиатором.
говорят, говорят... но гораздо удобнее целиком снять модуль печки и на столе поменять радиатор... это лично мое мнение...
Мне видится заказать новый радиатор, но сначала сменить антифриз и покататься чтобы промылось то, что еще не осело... а вот потом уже менять. Или я неверно мыслю ?
Согласен удобней. Но за закачку кондея и прокладоны  бабосы платить нужно дополнительные.
Мертвому припарки. Мой в сервисе при замене радиатора. А так только дополнительные 10-12 литров фриза выкинешь. Имхо. Не целесообразно. Да и че мерзнуть то без печки.
Я скорее всего сам буду на НГ праздниках разбирать авто. Мне антифриз сольют и все - дальше вперед с отверткой. 10-12 литров антифриза пофиг. Не столь велика трата.
Отчаянный поступок. Гараж хоть теплый? Технологию разбора рулевой и крепления подруливой улитки знаешь? Много мест где можно накасячить.
@fedam246, А её тоже снимать придется ?? я думал, что руль вообще трогать не надо... просто я пока не знаю сервис где есть набивший на этом руку мастер..
upd. похоже да. колонку целиком скидывать. дофига там гайки крутить...
Изменено пользователем drcham
целиком, можно просто опустить, можно снять вообще...
Если кондер спускать и по человечески на столе печку раскидывать то рулевую целиком снимать. Если без спуска кондея то может и можно обойтись без демонтажа рулевой. Но это сложно и нужно точно знать что ты делаеш. Оговорка по фрейду с демонтажом не менее сложно крутить там пипец скока гаек.
Мнение есть мнение, но снимать или не снимать модуль одинаково удобно, при чем если не снимать, то и фреон не надо спускать и менять уплотнители тоже не надо и время на демонтаж тоже не надо тратить.
Изменено пользователем che
Вот так это выглядело в моем случае. Разбирал и собирал человек с очень прямыми руками, поэтому все без проблем вышло. Модуль печки не доставали и фреон не спускали, половинили модуль на месте и доставали радиатор. Всю работу по замене сделали за 5 часов.
Из фото не совсем понятно, снят модуль отопителя или нет.
На фотке вся силовая рама на месте даже не сдвинута с места установки. По моему еще не снята.  Сумлеваюсь я что  можно это сделать совсем раму не трогая. Иначе зачем рулевую разбирать? Люфта должно было хватить. Виноват разглядел сдвинута. Поперек однако стоит. Подслеповат однако.
  • Сергей-63
  • Gosudar
  • Александр 45
  • Intrepid
  • AS8
  • dimos-ka
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163930 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7979 Просмотров
    • 414235 Просмотров
